Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#11221 gromov345
gromov345
  • 9 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 03:01 PM
Была похожая проблема но с 4акпп, если на совсем полном приводе поедет, то раздатка.
#11222 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 03:14 PM
Посмотри крутятся ли у тебя карданы в этот момент.
#11223 Loyd
Loyd
  • 2 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 03:22 PM
Раздатка, вроде как режимы переключает (на приборке отображается). Карданы не крутятся
#11224 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 05 March 2019 - 04:09 PM
Возможно гидротрансформатор в коробке развалился. Нет передающего момента от двигателя.
#11225 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 04:16 PM
Вылечили заброс оборотов при переключениях промывкой гидроблока. Коробка стала опять как вариатор. Добавил чистого 4 литра и фильтр новый. Цена вопроса 15тр. Пробег 182500. Ура)))
Адаптацию скинули на "заводскую"
#11226 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 05 March 2019 - 04:19 PM
Всем привет . Кто сталкивался с ошибкой Р0716 ?Всем привет возможно кто Сталкивался с такой ошибкой? Предыстория: ехал по трассе скорость примерно 130 км/ч пошёл в подъём на обгон обогнав пол корпуса фуры обороты подскочили выше 3000 тыс а динамика пропала . Скинув педаль газа стал перестраивается на обочину попробовал ещё раз нажал на газ обороты поднимаются но машина не реагирует как буто на нейтральной передаче . Остановившись на обочине перевёл селектор в положения R машина поехала назад перевёл в D поехала в перед но при переключении передачи в R или D присутствует толчее . Доехав до Москвы договорился с Ромой (Вахмурка) прочитать ошибки . Результат : ошибка Р0716 ( датчик частоты вращения входного вала Акпп ) и пробуксовка 6-й передачи . Удалили ошибки но Р0716 осталась .Ну думаю не чего страшного куплю датчик и поменяю . И тут началось а датчика не где нет в наличии и давно не поступали . Все магазины обзвонил. Нашёл на Авито б/у за 4000 тыс ну думаю нормуль. Пару часов работы в гараже и датчик установлен. Завожу машину селектор в положения (D) а там опять пинок в ( R) все тоже самое . Думаю может нужно скинуть ошибку . Звонок Роме (Вахмурка) подъезжай, подключили скан все тоже самое . Наступает суббота я в гараж прозвонил всю проводку от Акпп до блока управления на обрыв и сопротивление все отлично, снял опять поддон Акпп прозвонил проводку от датчика до разъёма который выходит из Акпп . Все тоже в норме . Думаю или датчик втюхали не рабочий на Авито или что то в другом причина (заказал новый на Алеэспрес ) нашёл только там . Пробег у моей Акпп 185тыс . Из ремонтов по коробке ремонтировал гидротрансформатор на 123 тыс Км . И все
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 05 March 2019 - 04:25 PM
#11227 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 04:24 PM
#11228 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 05:10 PM
Все заделал как написано в мануале .
#11229 шао
Отправлено 05 March 2019 - 07:43 PM
гидротрансформатор в коробке развалился-я то же подумал об этом
#11230 Олег03
Отправлено 06 March 2019 - 02:57 AM
Всем привет! Машина не едет! Ехал на полном приводе и встал, момент на колеса не передается. Двигатель работает, чек не горит, АКПП -6 передачи переключает, судя по панели приборов, колеса не крутятся все! Подскажите, может кто с таким сталкивался? В чем проблема?
Назад то едет? Если и назад не едет, то ГТ (внутри, или снаружи его шлицы срезало) или у насоса шлицевое провернуло.
Если назад едет, то повезло, может быть обойдешься только заменой фрикционного пакета
Сообщение отредактировал Олег03: 06 March 2019 - 03:38 AM
#11231 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 09 March 2019 - 08:33 PM
Едит и назад и в перед . В оварию не падает . Сегодня поставил новый датчик все тоже самое как был пинок при включении D и R так все и осталось . Ошибка выскакивает только одна 0716 . Может кто подскажет куда можно съездить в Москве на диагностику нашей АКПП ?
#11232 alexma
alexma
  • 76 сообщений
  • Интересы:Философия, футбол, покер, преферанс, рыбалка
Отправлено 10 March 2019 - 09:51 PM
Подскажите, а куда в Москве съездить на диагностику - ремонт? Ругают нашу 6-ступку, а она у меня до 100.000 не капризничала. Перепрошил и ожила. Сейчас пробег 207.000. 2 месяца стабильный рывок при переключении на 4-ю. Кому довериться?
#11233 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 10:06 PM
Я сегодня ездил в АВТОТЕОРЕМУ сделали диагностику АКПП . Так не чего не нашали, сказали два варианта попросить у кого нибудь блок управления от АКПП и попробовать будут ли толчик , если останутся то дефиктовка АКПП. МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ВОЗМОЖНОСТЬ ДАТЬ ПОПРОБОВАТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП от 6-ти ступки с ESP. Тереториально нахожусь в (СВАО) процедура займёт минут 15-20. Все сделаю сам.
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 10 March 2019 - 10:07 PM
#11234 шао
Отправлено 10 March 2019 - 10:52 PM
я не жмот-пригоняй
Сообщение отредактировал шао: 10 March 2019 - 10:52 PM
#11235 alexma
alexma
  • 76 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 11:17 PM
я в химках.
#11236 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 03:04 PM
Что-то похожее у меня. С утра медленно едешь, всё нормально но стоит газ нажать порезче то падает в аварийный режим. Катится как на нетралке а потом удар и поехала но только на одной передаче и без переключений. Останавливаясь, глушу, завожу и все нормально. Кикдаун уже забыл как работать. Уже 2 недели такая хрень. Бесит уже. В чём дело не пойму. Может кто подскажет причину мучений? Страниц 35 прочитал. Голова уже опухла.
#11237 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 03:12 PM
Для начала зделай диагностику.
#11238 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 03:25 PM
Боюсь очередного приговора! Как же она меня достала!!! За 3 года всю перебрал, всё работает хорошо но коробас достал. 40000 км назад поменял. Езжу спокойно.
#11239 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 06:41 PM
Нужно диагностику делать. Сначала сканером. Потом уже по результатам. Проблема скорее всего в железе.
#11240 шао
Отправлено 17 March 2019 - 08:13 PM
https://pp.userapi.c...qV0vARMbQYc.jpg
надо просто поставить  5-ступку
