Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#1121 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 14 March 2013 - 07:57 PM
ужас в том что пиналась изначально! на 82 000 сломалась на мкаде
далее 100 руб и контрактная коробка
а избавился - продал
Долго проездил на пинающемся автомате.
А что взял если не секрет?
#1122 Turbo Dragon
Turbo Dragon
  • 5 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 08:51 PM
Пробег 120тыс, 2010год выпуска, сборка - Кременчуг.Что интересно, когда полез лазить по салону в новой машине,разбирать дверные карты и т.д. обнаружил много разных наклеечек зеленого цвета с корейскими иероглифами где был год 2008.Значит машинки собирались из комплектов 2008 года.Начал немного переживать т.к. знал что в то время коробки были с дефектами.Потом погнал на сайт Geely,где нашел инфу про DSI в которой было написано что в коробках 6ат применено более 80% деталей от 4ат.Стало поспокойнее.Масло менял только полностью почти 10 литров titan 3292 у диллера.Один раз хотели втихаря залить какой-то Shel spirax atf но не 134 втихаря.Я там поднял небольшой шум позвонив в Киевский АИС и через 30мин нашлось нужное масло.Фильтр АКПП подходит от 4ат.В последний раз добавил в масло присадку хадо для АКПП с ревитализантом.Пока никаких изменений не замечено.
Машиной пользуюсь как техникой,т.е. если написано в мануале что может тянуть 2500кг значит тяну.Если можно по снегу и песку - едем,буксуем,вытаскиваем по пути кого сможем.
Масло сливается немного темноватое,но поддон чистый и на магнитах ничего страшного не нашел. Дерганий нет,только если на морозе плохо прогреть иногда дает пинка под жопу при переключении передач.Перед самой заменой масла на 119000 начала странно перекидывать передана при движении в натяг(1500-1800об) на скорости 40-60км с 4 на 3 или с 5й на 4ю и обратно.Т.е едешь 50км/ч на 4й не добавляя газ коробка переключается на 3ю на 2500об на 2-3сек и обрано на 4ю.После замены масла все в норме.
#1123 Turbo Dragon
Turbo Dragon
  • 5 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 09:04 PM
Перед заменой масла начал искать аналог titan 3292.Нашел все тех.данные это масла Плотность при 15°С г/мл 0,850 DIN 51 757 Температура вспышки °C 200 DIN 2592 Температура застывания °C -50 DIN 3016 Вязкость, при 40°C мм²/c 29,6 DIN 51 562 Вязкость, при 100°C мм²/c 6,7 DIN 51 562
Взял номера DIN и начал искать чтобы они полностью совпали.Нашел сразу штук 5 разных производителей у кого они совпали.Но возник другой вопрос: а какой пакет присадок они все используют?Или это не есть столь важно.Вроде по DIN все совпадает но шерсть на жопе колышется залить что-то другое...
#1124 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 14 March 2013 - 10:15 PM
проездил все 82 тыщи, пиналась всегда, пытался избавиться от пендалей путем перепрошивки АКПП в Фаворите. немного помогло но не совсем!
#1125 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 14 March 2013 - 10:47 PM
Машинка 10 г., на 42 тыс. стала постоянно вставать в аварийный режим, перепрошивка не помогла, меняли гидроблок и гидротрансформатор по гарантии в ФМ Реутов, сказали заводской брак.Правда эта байда стала происходить(аварийный режим)после того, как я при длительном спуске с хорошей горы тормозил двигателем(типтроник на 2 передачу, а машинка как ехала 100, так и едет),может я ее чуть и приубил...
#1126 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 09:23 AM
а обычно как быстро в фаворите делают? в среднем
#1127 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 11:30 AM
Без диагностики неисправности Вам никто на это не ответит. Позвоните в Фаворит. Обрисуйте неисправность и они возможно Вам что-то и расскажут
#1128 Big Man
  • 31626 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 02:25 PM
У меня иногда пинается при торможении, на тормоз жмешь, а она газу подбрасывает.
#1129 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 02:34 PM
У меня на 85 000 после замены масла частичной(второй раз менял) чсчерез 2000 км примерно начался концерт. Так что не факт что если интервал проскочил в 60 000 то можешь спать спокойно..денно и ночно бди в оба глаза, педлируй акуратно,в в грязи не буксуй, в сенг не лезь и упаси бог тягать кого-нибудь ...да и ездить не более 1000 км в месяц тогда возможно пронесет :)
Тогда откровенно гря нафиг нужна такая машина........................
так что купил та, или пешком пока?
Сообщение отредактировал Msk-199: 15 March 2013 - 02:34 PM
#1130 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 15 March 2013 - 03:54 PM
Свою каплю в эту тему.
Подключтл режим ДОМЕСТИК. Теперь, как ни странно, вообще не слышу, как переключаются передачи на АКПП-6.
До смены масла были пинки, потом мягкие такие переключения, теперь и вовсе супер!!! Доместик рулит, однако...
#1131 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 04:33 PM
Я тоже ловил у себя такие моменты - жмёшь на тормоз, а коробка не здается и газку подваливает.
Потом оказалось, что я ногу ставил на тормоз не совсем ровно и правым краем ноги зацепал педаль газа. Как только перестал цепать за газ при торможении - коробка и успокоилась.
#1132 Big Man
  • 31626 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 04:37 PM
Я даже смотрел куда ногу поставил, не от этого.
#1133 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 06:28 PM
Так я про тоже! Это у меня сарказм уже такой.
Где-то идея мелькнула закрыть, удалить ветку и тихо продать свои так сказать машины....
#1134 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 07:04 PM
Это что? Доместик?
#1135 у131мс26
у131мс26
  • 46 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота. Охота всегда но редко получается "работа достала"
Отправлено 15 March 2013 - 08:29 PM
Помогите люди добрые! Сегодня ехал со Ставрополя и при скорости около 160 км\ч. начал моргать индикатор Winter остановился почуял запах масла, посмотрел под машину, действительно течет откуда-то между двигателем и коробкой(автомат), заглушил индикатор погас течь прекратилась, доехал до Пятигорска (первый раз стал около Северного) течи не видно индикатор не загорался ни разу. Завтра поеду на подъемник смотреть что за ерунда , может кто подскажет. что делать?
#1136 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 08:44 PM
Сам можешь не смотреть. Как можно быстрее в сервис и масло в АКПП на замену, на полную замену причем. Иначе коробка на вылет пойдет. 160 км? Вы отважный герой.
#1137 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 15 March 2013 - 08:45 PM
Дороги на юге между крупными городами нормальные, можно и стрелку класть по прямой
#1138 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 08:48 PM
Да... На Псковщине после завтра мы бы встретились на поминках....
#1139 у131мс26
у131мс26
  • 46 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 08:50 PM
Так коробка после замены и 30000 не прошла?????????????????????
Сообщение отредактировал у131мс26: 15 March 2013 - 08:54 PM
#1140 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 15 March 2013 - 08:54 PM
А где менял? Может действительно проблема в чистоте радиатора или качестве масла?
    Ahrefs (4)
