Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#1141 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 08:56 PM
Так коробка после замены и 30000 не прошла?????????????????????
По логике, это не коробка "сломалась", а перегрелось масло. И вследствие перегрева масло потеряло свои свойства. Поэтому надо его менять. Конечно можно и проверить его состояние и уровень.
Но если был запах горелого, то надо настраиваться на замену масла
#1142 у131мс26
у131мс26
  • 46 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота. Охота всегда но редко получается "работа достала"
Отправлено 15 March 2013 - 08:59 PM
А где менял? Может действительно проблема в чистоте радиатора или качестве масла?
Менял у Хрополя по гарантии на 64 т.км
#1143 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 07:23 AM
Рассказываю: съездил в Реутов. Продиагностировали, ошибка на ошибке. Прошивка и двигла и коробки оказались одни из самых наипервейших. Перепрошили, отправили домой, сказали покататься километров 300... Если не пропадет - возвращаться и мозговать дальше. Первые 100 км были мукой... перегазовка с 2 на 3 прошла, но появилась дикая перегазовка с ударом с 3 на 4.
доезал аккуратно до дома. встал, покрутил переключатель в разных положениях с P на R и на D... при переключении на D сначала был удар, на третий раз пропал. Мягонько так стало. Стал кататься на ручном переключении скоростей, никаких перегазовок и ударов. И еще что заметил, если еду по прямой ровной дороге, с 3 на 4 дикая перегазовка удар и поехали дальше, если поднимаюсь в горкус нагрузкой коробки поболе - переключение нормальное мягкое без перегазовки.
Проснулся утром, поехад по делам. Перегазовок нет. 200 км полет нормальный.
#1144 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 07:45 AM
Просто надо было дать выспаться АКППэшке :)
Спасибо, что отписались.
#1145 Vahmurka
Отправлено 18 March 2013 - 08:37 AM
о том что глюк програмный и у нас стоит КРИВЕЙШИЙ софт, еще в 1917м году говорили большевики. к сожалению, в разнос может и новый софт пойти
#1146 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 08:58 AM
Если софт кривой почему тогда до 60тыс. худо бедно ток при кикдауне раздает поджопники, а после 60-70тыс. ваще ездить невозможно?
Т.е. не короба адаптируестя а мне самому нужно под её адоптироваться............... :pod_stolom:
Сообщение отредактировал Msk-199: 18 March 2013 - 08:59 AM
#1147 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 09:11 AM
Точно так же у меня друг про коробку говорит, Только у него лексус RX330
#1148 Vahmurka
Отправлено 18 March 2013 - 09:23 AM
мое мнение: рок-н-ролл начинается когда мотор слишком задумчиво начинает отрабатывать переходные режимы. появляющиеся мелкие ошибки плодятся и множатся как снежный ком. в результате имеем кашу в мозгах, пинки под жопой, разрушающиеся детали
#1149 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 09:25 AM
И я знаю случай, когда на 1-м году гарантийной Волво-90 человек был вынужден купить новую АКПП за свои деньги. Так как заводская рассыпалась настолько необычно, что и отсудить гарантийную замену не удалось.
Хотя, конечно, сам я эту развалившуюся коробку не видел и причина, которую установил дилер, мне не известна
#1150 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 05:42 PM
мое мнение что вся фишка в боооольшом ТО на 60. Меняется вязкость в коробе, мозги начинают задумываться и пошли сбои. Такое ощущение что после любых манипуляций с АКПП нужно производить полный сброс и обучать по-новой.
#1151 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 08:49 PM
а кто где чинил акпп 6 ?
интересно просто
#1152 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 06:38 AM
Всем привет, машина недавно, всего неделю ,2010 г., 2.0 дизель АКПП-6. Так вот прочитав все ветку озвучу свою проблему:
- пинков под зад и дерганий не замечал
- приезде в диапазоне 1800-2200 об/мин при скорости от 70 до 100 км/ч ощущается вибрация, лично мне кажется что включается 6 или 5 передача а оборотов не хватает, как на механике если 5 передачу воткнуть на маленькой скорости.
- обороты не забрасывает вверх, переключает вроде ровно, особого опыта езды на АКПП нет.
Вопрос такой поможет ли перепрошивка АКПП, или же все на много серьезнее?
#1153 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 07:55 AM
- при езде в диапазоне 1800-2200 об/мин при скорости от 70 до 100 км/ч ощущается вибрация, лично мне кажется что включается 6 или 5 передача а оборотов не хватает, как на механике если 5 передачу воткнуть на маленькой скорости.
У мну тоже самое есть лёгкая вибрация, езжу так, газу ей добавь и вибрации не будет.
#1154 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 08:24 AM
Боюсь со временем АКПП умрет от такой вибрации, все таки это самый ходовой режим езды по городу. А перепрошивка помогает или на время?
#1155 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 19 March 2013 - 08:36 AM
Один в один.
Сколько я не обращался к ОД с этим вопросом - ответ один: "Все нормально и это такой (нормальный) режим работы АКПП"
#1156 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 08:44 AM
интересно просто
Гаражный мастер, который обслуживает машину с нуля. В оф. Сервисе мышина была только для считывания ошибок и перепрошивки.
Да и 50 тыщь без фильтра, прокладок, и бублика у меня нету. а так все с бубликом 20 литров масла, с прокладками, обошлось в 32
Пока не поможет. Это блокируется жестко гидротрансформатор. кстати экономит около литра на 100.
#1157 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 08:47 AM
нифига не нормальный! это залипание гидрача. действительно, переключается на повышенную а оборотов не хватает. Проверьте прошивку, наверняка старая. у меня 03 стояла, сейчас в принципе есть 08, но она нестабильная, поэтому все рекомендуют ставить 07. она переключает на 6 скорость чуть попозже, поэтому оборотов хватает гидрачу работать нормально.
#1158 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 08:56 AM
Дата прошивки известна?
#1159 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 09:09 AM
почитав ветку про чип-тюннинг думаю еще и двигатель чипануть, не хватает ему мощности, если толка не выйдет тогда и коробку перепрошью, знал что такой геморой с этой АКПП, искал бы 5 ступенчатую....
#1160 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 09:18 AM
А чип двигателя не поможет. Так как уже почти год как чип-тюнинг (так же нЕГРра нет вообще) от Олега, дело не в прошивке двигателе, а в программе управления коробкой. Вот если бы нашелся умелец глянуть, что там в мозгах коробки и привести все, согласно .... вообщем согласовать работу двигателя с АКПП. но правильно, а не так как это делает Солерс и корейцы.
    Ahrefs (4)
