Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#1161 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 11:37 AM
почитав ветку про чип-тюннинг думаю еще и двигатель чипануть, не хватает ему мощности, если толка не выйдет тогда и коробку перепрошью, знал что такой геморой с этой АКПП, искал бы 5 ступенчатую....
В соседней теме у чела похожие проблемы и с АКПП-5 и теже ошибки вылетают.
тут - http://kyron-clan.ru...е-с-проблемами/
#1162 hen0283
hen0283
  • 90 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 12:19 PM
У меня кроме вибрации ничего больше не вылезает, пока не вылезает, другими словами проблема существует, а решения нет. Склоняюсь к чиповке двигателя и перепрошивки АКПП.
#1163 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 20 March 2013 - 08:24 AM
Рассказываю: съездил в Реутов. Продиагностировали, ошибка на ошибке. Прошивка и двигла и коробки оказались одни из самых наипервейших. Перепрошили, отправили домой, сказали покататься километров 300... Если не пропадет - возвращаться и мозговать дальше. Первые 100 км были мукой... перегазовка с 2 на 3 прошла, но появилась дикая перегазовка с ударом с 3 на 4.
доезал аккуратно до дома. встал, покрутил переключатель в разных положениях с P на R и на D... при переключении на D сначала был удар, на третий раз пропал. Мягонько так стало. Стал кататься на ручном переключении скоростей, никаких перегазовок и ударов. И еще что заметил, если еду по прямой ровной дороге, с 3 на 4 дикая перегазовка удар и поехали дальше, если поднимаюсь в горкус нагрузкой коробки поболе - переключение нормальное мягкое без перегазовки.
Проснулся утром, поехад по делам. Перегазовок нет. 200 км полет нормальный.
А какой пробег у авто, на гарантии? Просто у меня тоже есть проблема пинка/пере газовики/переключения 2-3. Только меня в реутове при всем этом разводят на капиталку коробки! У меня есть подозрение что это связано с негарантийностью машины!
#1164 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:50 AM
у меня машина негарантийная, пробег 80 тыс. (2010 г.) сказали прошьем на новую прошивку покатайся - может пропасть навсегда. Если не пропадет - капиталка. У меня пока пропало.
#1165 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:59 AM
Что в ходит в капиталку АКПП-6 ?
#1166 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 09:14 AM
Разберут, проведут дефектовку, все что нужно поменяют и в конце выкатят ценник.
#1167 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 20 March 2013 - 10:47 AM
Год у меня тот же, пробег правда 100, меня смущает то что после броса адаптаций пинок 2-3 пропадает, потом появляется, а адаптивный 3-4 и 6-4, никуда не девается???!!! Это то меня и наталкивает на мысль о кривой прошивке! Получается что коробка сколько бы я ни ездил не адаптируется!? Сто несколько странно!
#1168 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 20 March 2013 - 12:36 PM
Если бы они еще говорили?! Есть несколько вариантов как они говорят, может быть какое то колечко рассыпалось, а может и механическая часть с уМа сойти(((
#1169 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 01:42 PM
Если колечко то судя по отзывам будет сильная бибрация, у мну например помимо легкой вибрации, постоянных пинков при кикдауне частенько взлетают обороты при переключении с 2 на 3 и к чему готовится х.з.
#1170 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 02:19 PM
adya79, у меня все пинки пропали
#1171 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 20 March 2013 - 03:33 PM
Вот и хочу последнюю попытку предпринять, перепрошиться! Если не поможет, готовиться к капиталке(
#1172 Начальник
Начальник
  • 93 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 06:30 PM
Я не знаю может и поступают не честно, но это врятли, и вы всегда можете попросить распечатку диагностики и задать вопрос в Гарантийном отделе клуба, скорее всего при биениях акпп ремонт будет сопоставим с заказом акпп из кореи (знаю не по наслышке (смотреть ссылку в подписи)) Б\у не рекомендую т.к гарантия на б\у всегда две недели и более не кто не даёт, а если и дает то не намного больше.
Скорее всего (догадки) вам рекомендуют снять и разобрать АКПП и составить дефектовку с проценкой, рублей так за 25000-40000 если не прав поправьте... Биение Акпп 6-ступ связано с выходом из строя гидроблока +куча колечек и прокладок +Гидротрансформатор (ответ завода по замене и ремонту деталей практически 99% будет таким)
Если ошибки связаны с переключением передачи 2 на 3 в момент разблокировки или блокировки гидро блока то 100% будет так как написал с верху.
Для начало просто пускай сольют масло и посмотрят на магнит в поддоне если есть стружка не какая прошивка не поможет, и если и поможет то не надолго и все ровно будет биение.
#1173 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 07:47 PM
вы лучше скажите кто их делает кроме офицалов ?
#1174 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 08:17 PM
Вопрос к тов Начальнику. Простите за нескромный вопрос, во сколько рублей может обойтись новая АКПП-6 с доставкой до Москвы? И какая гарантия может быть на эту, отдельно заказанную, коробку? Хотя бы примерно по цене.
И опять же, менять АКПП только у ОД, или можно у Вас, чтобы гарантия на эту коробку сохранилась?
Сообщение отредактировал Янычар: 20 March 2013 - 08:18 PM
#1175 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 23 March 2013 - 09:35 AM
40 тыс отъездил без каких-либо пинков. И вчера ощутил всю красоту АКПП-6. Как такое может быть в один миг? Прочитал всю тему, волосы на голове шевелятся... в какое г..но попал. При езде по трассе коробка вообще перестает переключаться (судя по тахометру работает только третья скорость) даже в ручном режиме. Появились какие-то звуки типа легкого гудения коробки. После того, как заново заведешь передачи начинают переключаться, но с ударами перегазовками и т.д. Визуально масло нигде не течет. В понедельник еду к дилеру. В машине разочарован полностью. Вчера только был влюблен в нее. 2012 год выпуска.
Ложка дегтя превратила в г..но бочку меда.
Сообщение отредактировал Zloy umka: 23 March 2013 - 09:34 AM
#1176 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 09:58 AM
Отпишитесь что скажет дилер !!!
#1177 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 03:07 PM
ребят, я тут заметил одну особенность у меня ошибка 0700 перестала вылетать (птьфу птьфу птьфу) после того как я снял с переднего бампера заглушку снизу. вывод не надо ничем закрывать радиатор, коробке не хватает охлаждения.
#1178 Олег03
Отправлено 23 March 2013 - 03:11 PM
Макс, ладно бы летом 2010, но сейчас и увас не тепло?
#1179 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 03:15 PM
Олег, у меня ошибка выскакивала на скорости, соответственно автомат грелся, а обдува нет. да и в пробке когда 0 был замечал включение вентиляторов, а обдува опять нет....
#1180 Олег03
Отправлено 23 March 2013 - 03:22 PM
а что-за заглушка?
    Ahrefs (2)
