Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11441 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 02:46 PM
Всем здрасте, вот и я поменял АКПП на новую от глобол авто, теперь надо свечку поставить. Отдать такие деньги и переживать сколько она проживет.
#11442 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 03:56 PM
За температурой акпп следить надо. Там в насосе стоит кольцо(вкладыш) на нем нет проточки под масло и при перегреве масленная пленка рвется и кольцо задирается. Плюс усы от гидротранформатора которые в него входят тонковаты и ....
#11443 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 04:02 PM
Если пробеги большие, то стоит переживать. А если нет, то и аллах с ней.
#11444 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 04:06 PM
Где лучше датчик утановить? В поддоне нормально?
#11445 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 04:17 PM
Смотря какого года машина. После 13 года можно по кан шине смотреть через мульт.
#11446 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 04:57 PM
У меня 09, смотрю по сканеру(лаунч).
А если ставить датчик, то на выходную трубку охолождения акпп.
#11447 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 05:08 PM
Я установил отдельно радиатор охлаждения АКПП
#11448 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 05:12 PM
Я про бенз. Дизель, там все по другому.
#11449 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 05:22 PM
Диз.,11г.в., Е-3 ,по мульту не посмотришь. Врезал в поддон ,температуры вышше 95 не видел и то один раз ,в основном держится до 90. Думал врезать сначала в трубку идущую на радиатор ,но там по идее будет температура завышена потому, что масло будет после сжатия и соответственно горячей чем основной объём. Сам коробку не разбирал и не разбирался по схемам где производится замер температуры для мозгов поэтому и спрашиваю.
Сообщение отредактировал nap333: 05 August 2019 - 05:23 PM
#11450 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 05:27 PM
Радиатор лежит в гараже ,пока не купил термостат . Хочу понаблюдать за температурой ,что бы понять нужен ли он.
#11451 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 05:32 PM
Датчик температуры лежиь в шлейфе гидроблока, с него мозги и берут...
И температуру больше 100 видел и не раз. Колесики у меня мт 265/75-16,тоже дают свои градусы.
Сообщение отредактировал Shabashnik: 05 August 2019 - 05:36 PM
#11452 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 06:05 PM
Значит замер в поддоне более правелен.
У меня 245-5-16 , полегче.
#11453 шао
Отправлено 05 August 2019 - 06:20 PM
На ходу коробке по фигу,а вот в пробке? Радиатор не спасет
#11454 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 05 August 2019 - 08:39 PM
Самую высокую температуру наблюдал при движении в пробке с включеным кондюком.
Проскакивала мысль , если ставить доп. радиатор ,то через термостат , чтобы сначала масло проходило через него потом через штатный ,а если масло холодное , то только через штатный . На доп. радиатор прицепить небольшой вентилятор с включением от доп. датчика температуры.
Но это пока только мысли в слух. Понаблюдаю сезон потом решу.
Сообщение отредактировал nap333: 05 August 2019 - 08:42 PM
#11455 шао
Отправлено 05 August 2019 - 10:43 PM
радиаторы продаются уже с вентиляторами дополнительный радиатор можно поставить на интеркулер дополнительный радиатор можно поставить в самый низ в где решётка где номер ,да колхозить придётся много но там место есть и оно того стоит
#11456 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 02:35 AM
Не соглашусь. Наблюдал за температурой двигаясь по трассе. Когдо гт заблокирован температура стоит. Полез на обгон температурв тоже полезла вверх.
#11457 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 03:05 AM
Самый большой источник тепла это гидротрансформатор,чем больше он в работе тем больше тепла. Чисто таоретически можно сжеч акпп двигаясь 90-100 в затяжной подьем минут 20-30 недопуская блокировки гт. Я в таких ситуациях включаю зимней режим, в нем блокировка гт происходит сразу при переключении скорсти.
#11458 safaz1980
safaz1980
  • 76 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 03:52 AM
Я в таких ситуациях включаю зимней режим, в нем блокировка гт происходит сразу при переключении скорсти.[/quote]
Откуда такой вывод?
Где то прочитали, сами пришли к выводу, какой то прибор это показывает или ещё что-то?
#11459 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 06:07 AM
Личный опыт и наблюдения работы акпп по лаунчу. Так же есть описание работы акпп врежимах s и w.Там же описана как акпп защищена от перегрева .
#11460 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 07:11 AM
Я врезал датчик только в коонце мая , за это время езда только по городу и трассе не более 100км. без подъёмов. Поэтому и думаю пока оставить эту затею на следующий сезон. Может следующим летом на море выберусь ,тогда и посмотрю температуру на подъёмах.
