У меня радиатор от холодильного агрегата,если ставить вентилятор то переделывать придётся ,родной на 220в. Ещё поглядывал на место в нише правого сигнала.радиаторы продаются уже с вентиляторами дополнительный радиатор можно поставить на интеркулер дополнительный радиатор можно поставить в самый низ в где решётка где номер ,да колхозить придётся много но там место есть и оно того стоит
Моя любимая АКПП-6
#11461
Отправлено 06 August 2019 - 07:17 AM
#11462
Отправлено 06 August 2019 - 03:26 PM
Самый большой источник тепла это гидротрансформатор,чем больше он в работе тем больше тепла. Чисто таоретически можно сжеч акпп двигаясь 90-100 в затяжной подьем минут 20-30 недопуская блокировки гт. Я в таких ситуациях включаю зимней режим, в нем блокировка гт происходит сразу при переключении скорсти.
Если радиаторы чистые, то даже в подьеме на перевалы по 3-4 тысячи метров коробас выше 100гр не разогревался. Обычно же при движении температура лежит ниже 90 даже при 42 за бортом, соответственно двигатель выше 88 не уходит.
Если засраны, то тут можно и в пробке сжечь зимой.
#11463
Отправлено 06 August 2019 - 03:45 PM
С завода идёт не фукс , забыл название, а фукс как аналог . Ещё есть равинол ,на форуме писали о нём.
Caltex
#11464
Отправлено 08 August 2019 - 03:39 AM
#11465
Отправлено 13 August 2019 - 02:22 PM
#11466
Отправлено 13 August 2019 - 08:32 PM
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что делать! Пинается АКПП 6 ступка при переключении с 5 на 6, было заменено масло и фильтр не помогло((( при диагностике ошибка 6 скорости и обратной связи. Думаем на гидроблок. Можно ли его промыть или в чем дело подскажите пожалуйста!!!
ШАО промывал и вот что получилось. <iframe width="547" height="410" src="https://www.youtube....ed/LO4ko_AJojE"frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
#11467
Отправлено 13 August 2019 - 09:24 PM
Ездить и не париться. Коробас скоро сдохнет.
#11468
Отправлено 14 August 2019 - 08:37 PM
да да поставишь пятиступку,а пока надо обновить прошивку это к Вахмурке
#11469
Отправлено 16 August 2019 - 11:09 AM
А пяти ступка надёжнее? А прошивка чем поможет?да да поставишь пятиступку,а пока надо обновить прошивку это к Вахмурке
#11470
Отправлено 16 August 2019 - 01:18 PM
Пятиступка это Мерседес. Старые прошивки не всегда могут подстроить коробку. У новых прошивок более широкий диапазонА пяти ступка надёжнее? А прошивка чем поможет?
#11471
Отправлено 16 August 2019 - 01:42 PM
У меня так же приключилось недавно, при переходе на 6-ю подскок оборотов на 1000 и потом толчек, а теперь вообще вся дергается как припадашная. Если кто в курсе, подскажите куда можно обратиться в Ростове-на-Дону или области по ремонту коробки нашей, что б сервис был профильный и знал что и как с ней делать
Сообщение отредактировал march_al: 16 August 2019 - 01:42 PM
#11472
Отправлено 16 August 2019 - 03:34 PM
уже лет 10 говорю не смотрите на расстояние, хоть тысяча хоть две , или надо слить старую прошивку и залить другую или поменять коробас АКПП-5 ВСТАЕТ ИДЕАЛЬНО на мосты 4.27( они у всех у кого акпп-6)
#11473
Отправлено 16 August 2019 - 05:20 PM
В Ростове не знаю ,а у нас перешили мозги в конце Мая . Пока слава Богу ,и спасибо Роману за подсказку. Компьюторщик работает у диллера .У меня так же приключилось недавно, при переходе на 6-ю подскок оборотов на 1000 и потом толчек, а теперь вообще вся дергается как припадашная. Если кто в курсе, подскажите куда можно обратиться в Ростове-на-Дону или области по ремонту коробки нашей, что б сервис был профильный и знал что и как с ней делать
#11474
Отправлено 16 August 2019 - 05:42 PM
хмм а на моём авто 4.89
мож потому что бензинка
#11475
Отправлено 17 August 2019 - 09:18 AM
#11476
Отправлено 17 August 2019 - 11:46 AM
Подскажи пожалуйста какую надо ставить прошивку? И где можно её поменять? Я с м.о. Павловский Посад
#11477
Отправлено 17 August 2019 - 11:54 AM
Подскажи пожалуйста какую надо ставить прошивку? И где её можно поставить? Я с М.О. Павловский Посад
Подскажи пожалуйста какую надо ставить прошивку? И где можно поставить? Я с м.о Павловский Посад.
Чё за глюк
#11478
Отправлено 17 August 2019 - 04:12 PM
В теме про чсиптюнинг ищи Романа Вахмурка. Он должен знать.Подскажи пожалуйста какую надо ставить прошивку? И где её можно поставить? Я с М.О. Павловский Посад
Подскажи пожалуйста какую надо ставить прошивку? И где можно поставить? Я с м.о Павловский Посад.Чё за глюк
#11479
Отправлено 17 August 2019 - 08:21 PM
#11480
Отправлено 17 August 2019 - 08:40 PM
Ищи Романа, на одно сообщение выше. Многие проблемы Лечатся прошивкой.коллеги подскажите, что может быть. У меня пробуксовка при переходе с 3 передачи на 4. Но если переключать в ручную, пробуксовки нет.Если ехать плавно, то есть нежно нажимать газ,чтобы передачи переключались в районе 2 тысяч то тоже пробуксовки не будет. На переходе других передач пробуксовки нет,только с 3 на 4. Сейчас приспособился,просто в районе 75 км/ч отпускаю газ, коробка включает нормально 4 передачу и жму на гашетку дальше. В принципе в городе не напрягает,но меня бесит, когда что-то работает ненормально. Пробег 108 тысяч.Жижу в коробке менял, не помогло. В чём может быть забыл?
Сообщение отредактировал avto111: 17 August 2019 - 08:41 PM
Yandex (1)
