Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11501 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 10:37 PM
С утра (после прогрева двигателя )при переключении со второй на третью и с третьей на четвёртую происходит однократно небольшой подскок оборотов. Началось при снижении ночной температуры воздуха . Больше в течении дня не повторяется, ошибок коробка не выдаёт . Чтобы это значило???
Смотри на холодной уровень масла, думаю уровень стал ниже и надо немного добавить. Какой пробег после последней замены масла? Мне помогает частичная замена масла когда начинаются толчки.
#11502 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 31 August 2019 - 07:01 AM
Да ,возможно причина в уровне масла . Менял конец Мая , начало Июня была жара,прошёл около 10тыс. Сейчас ночи прохладные ,возможно уровень чуть ниже стал . Проверю . Спасибо .
#11503 drug7i
drug7i
  • 42 сообщений
  • Интересы:Алпайн ски
Отправлено 03 September 2019 - 01:49 PM
Всем здрасте, вот и я поменял АКПП на новую от глобол авто, теперь надо свечку поставить. Отдать такие деньги и переживать сколько она проживет.
 Привет,подскажи в коробке масло было родное или консервант?
#11504 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 06:16 PM
Коробки с маслом поставляются
#11505 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 12 September 2019 - 06:32 AM
Всем привет!
В whatsapp создана специальная группа по вопросам эксплуатации акпп 6-ступ.
Желающие могут присоединиться по ссылке ниже:
https://chat.whatsap...rueW3mPPJYNi1ZW
Для добавления в группу можно написать на whatsapp админу  +7 777 176 0228
Сообщение отредактировал master_dd: 12 September 2019 - 06:33 AM
#11506 Sergey.E
Sergey.E
  • 11 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 06:10 PM
Привет форумчане! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Пробег 109000 км дизель 6 -ст Поменял масло примерно 1000 км назад и теперь появился пинок, такой нормальный при переключении с задней в положение D , в остальном коробка работает отлично. Масло меняю каждые 40т. км . Уровень в норме, подтеков нигде нет. Что может быть, куда копать??
#11507 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 06:52 PM
Похолодало, пока не погреется может пинается? Прогретый пинается?
#11508 Sergey.E
Sergey.E
  • 11 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 07:16 PM
На прогретом пинается..
#11509 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 09:15 PM
Пинок появился сразу после замены масла? Уровень проверял только при замене масла?
#11510 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 08:38 AM
Попробуй скинуть клеммы с аккумулятора на 20-30 минут.
#11511 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 25 September 2019 - 08:42 AM
Можно попробывать сбросить адаптацию, как это делать на форуме есть, ищи поиском или тут или в яндексе.
#11512 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 07:51 AM
Приветствую, коллеги. Кайрон, бензин, 14 года, пробег 180 тк. Появилась проблема:после пробега, то есть "на горячую", при включённом D, при остановках на светофоре, или в пробках, из района коробки появляется сильный стук и перезвон. При переводе селектора в P стук пропадает, при переводе обратно появляется снова. Если стоишь на D больше пары минут, стук пропадает. При трогании стук так же пропадает. Коробка ведёт себя как обычно, то есть и протягивает в горку и в переключениях я разницы не заметил. Может у кого то было что-то подобное, подскажите?
#11513 avto111
Отправлено 01 October 2019 - 08:30 AM
Для начала проверь кронштейн крепления глушителя. Где-то уже писали об этом.
#11514 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 09:34 AM
Смотрел. В порядке.
Смотрел. В порядке.
Защиту тоже смотрел.
#11515 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 12:07 PM
Смотрел. В порядке.
Его не смотреть надо, а протягивать. Или отпилить.
#11516 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 12:28 PM
В смысле? Это тот кронштейн, который от коробки идёт, верно? Если он руками не шатается, от ударов и шатания глушителя никаких звуков не издаёт, то как он будет так громко греметь от вибрации коробки? Попробую, конечно, но думаю это не серьезно
#11517 Sergey.E
Sergey.E
  • 11 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 12:30 PM
Спасибо форуму !! Сбросил адаптацию и все прошло!!
#11518 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 01:01 PM
Тяга от ручки переключенич акпп к коробке не болтается ?
#11519 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 02:12 PM
Еще как серьезно. Три раза протягивал. На пару лет хватало.
#11520 Starka
Starka
  • 72 сообщений
Отправлено 01 October 2019 - 02:45 PM
Болтается, но там резиновая шайба и бренчать так громко не может. К тому же стук появляется и когда стоишь на тормозе на заднем ходу.
