Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11481 шао
Отправлено 18 August 2019 - 02:44 PM
Ищи Романа, на одно сообщение выше. Многие проблемы Лечатся прошивкой.
он в отпуске до сентября,а клиент к тебе уже приехал,
#11482 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
  • Интересы:Кайрон 2012г.в. Евро-3, NOЕГР, прошит Вахмуркой, версия прошивки 5.9.0.
    Обьем двигателя, см³: 2000
    Двигатель: D20D
Отправлено 19 August 2019 - 03:31 PM
У меня так же приключилось недавно, при переходе на 6-ю подскок оборотов на 1000 и потом толчек, а теперь вообще вся дергается как припадашная. Если кто в курсе, подскажите куда можно обратиться в Ростове-на-Дону или области по ремонту коробки нашей, что б сервис был профильный и знал что и как с ней делать
Напиши в личку. Помогу по Ростову на Дону. Недавно чинил коробку.
#11483 Dima-star
Dima-star
  • 124 сообщений
    Двигатель: D20D
Отправлено 19 August 2019 - 03:36 PM
Ездить и не париться. Коробас скоро сдохнет.
Да не факт что здохнет. У меня пинался около 70 тысяч. Пока мне не надоело и я сам стал на ремонт. Предворительно прошел все здесь перечисленные методы перепрошивок и смены масло. Результат один, ремонт или замена коробки.
#11484 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 05:00 AM
Я не знаю нашел тему про чип тюнинг но там Андрей предлагает свои услуги Романа там нет. Скинь ссылку пожалуйста.
#11485 avto111
Отправлено 20 August 2019 - 08:12 AM
Тема авторский чсиптюнинг. Роман Vahmurka, до начала сентября в отпуске. Пообщайся с ним, он мне и поведал о совместимости прошивок.
#11486 Олег03
Отправлено 20 August 2019 - 08:20 AM
Где находится датчик выходной скорости и продается ли отдельно?
Продается 0578-750002, находится сзади корпуса АКПП, если менять -> половинить АКПП и РК
Сообщение отредактировал Олег03: 20 August 2019 - 08:20 AM
#11487 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 11:10 AM
Спасибо. А коробку нужно скидывать?
#11488 Олег03
Отправлено 20 August 2019 - 11:34 AM
Сам лично не менял, но судя по проводке и устройству АКПП, не надо.
#11489 Олег03
Отправлено 20 August 2019 - 11:44 AM
Это мой FAQ по DSI M78
Ищи там и скачай DSI6_Speed_measurement_data_(RUS).pdf - разборка АКПП, моменты затяжки, допуски
На 7 странице подробно
Сообщение отредактировал Олег03: 21 August 2019 - 03:12 AM
#11490 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 04:36 PM
Замена датчика пустая трата времени и денег. Ошибка может выскакивать в момент переключения из P в D ,если вкл режима D происходит с задержкой.
#11491 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 05:45 PM
Просто у меня ошибка по всем передачам кроме первой и задней, сказали может из-за него. Вот думаю, стоит или нет его менять, или сначала с гидроплитой попробовать поколдовать
#11492 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 07:41 AM
Поддон акпп снеми, если есть крупинки, то может и фрикционам хана. Если нет, то гидроблок ремонтировать.
#11493 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 05:03 PM
Доброго времени суток друзья! Подскажите Роман ещё не вышел? Насчёт прошивки коробки.
#11494 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 05:22 PM
Лучше всех это знает Роман. Постучись в личку.
#11495 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 06:57 PM
Если срочно, позвони в Автотеорему.  Мне в Европу ехать (в прошлом году), а у меня ошибка P700. Позвонил Роману, а он в аэропорту. Посоветовал  перепрошиться у официалов, или рядом. Там перешили и коробас и двигатель. Пока всё норм.  Машина не чипована.
#11496 Митрон
Митрон
  • 22 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 08:41 PM
Скинь пожалуйста координаты я не как не найду его))))
#11497 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 08:56 PM
http://kyron-clan.ru...ers&module=list
Сообщение отредактировал Big Man: 29 August 2019 - 08:57 PM
#11498 los22
los22
  • 10 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 12:17 AM
Подскажите для Питера кто занимается прошивками а то приехал на пмж и не в теме!
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#11499 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 12:39 PM
Андрей 13
#11500 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 30 August 2019 - 05:24 PM
С утра (после прогрева двигателя )при переключении со второй на третью и с третьей на четвёртую происходит однократно небольшой подскок оборотов. Началось при снижении ночной температуры воздуха . Больше в течении дня не повторяется, ошибок коробка не выдаёт . Чтобы это значило???
