Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11561 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 14 November 2019 - 07:36 AM
Добрый день всем.
Проблемы с АКПП-6 начались давно, еще с пробегом в 110000 км (сейчас 163,0 тыс). Срывается зараза в аварийный режим при резкой нагрузке. Лечится легко. Остановился, заглушил двигатель, завел и двигайся дальше. Много консультировался и интересовался проблемой, вывод один-необходим ремонт гидротрансформатора, а лучше всей АКПП. Масло менял полностью с заменой фильтра при 140,0 тыс км. При мне вскрывали поддон, масло чистое, фильтр чистый, но все-же все заменили от греха подальше. Сейчас коплю деньги на замену
Вопрос в следующем. У нас в городе, в одном автопарке был Ssang Yong (правда Актион) с такой проблемой. Они просто отключили МАФ на коллекторе от воздушного фильтра и ездили так с месяц пока не продали авто. Я тоже его отключил, пока все Ок. И самое интересное, что установленный мультитроник стал показывать, что расход воздуха стал меньше. При разгоне показывал до 45 молей, сейчас 23-30. Так влияет этот датчик на работу АКПП или нет?
Мне Роман посоветовал перепрошить мозги коробки ,если не ошибаюсь на прошивку 12 года . С мая месяца езжу нормально.
#11562 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 14 November 2019 - 04:08 PM
Добрый день всем.
Непосредственно на саму коробку врятли, данные всех датчиков приходят в мозги и компьютер решает что делать. Это зависит от программы--прошивки.
#11563 Стопа
Стопа
  • 21 сообщений
  • Интересы:Какие интересы у пенсионера? Конечно дача!
Отправлено 15 November 2019 - 01:32 AM
Спасибо. Но я сам не поверил в это вначале. Ну, никак не должно влиять. НО, РАБОТАЕТ!!! Уже 4 дня езжу без проблем. А раньше в день по 2-3 раза автомат срывался в аварийный режим.
Посмотрим
#11564 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 06:07 PM
Выскочила ошибка Р1500 ,насколько я понял проблема в датчике скорости. Мультиком удалилась. Кто сталкивался подскажите где и что проверить.
#11565 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 06:38 PM
Похоже не в ту тему написал ,на драйве прочёл ,что это про датчики абс
#11566 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 10:40 PM
У меня накрылся АКБ(вечером был нормально а утром умер) и выскочила Р1500 , убрал ее БК прошел 400 км и больше не появилась.Скорость была за 140.
#11567 Стопа
Стопа
  • 21 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 05:15 AM
Посмотрим
Дополнительно, к теме. При отключенном датчике начала выскакивать ошибка 0113. Мультик стал указывать на повышенные параметры датчика температуры впускного воздуха. Сбрасываю ошибку, а она тут-же появляется вновь. Подключил МАФ вновь. Езжу уже 2 дня без срывов АКПП и без ошибки 0113. Хрен поймешь эту нашу АКПП6 М78
#11568 Konstantin M
Konstantin M
  • 18 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 08:27 PM
Здравствуйте! Нечаго непредвещало......Приехал остановился. Включаю R, пинок.Включаю D пинок и шипение снизу (на слух как пшик). Повторяю процедуру еще раз,тоже самое. Что может быть? Пробег 138000 км. Заиена масла частично+фильтр на 120000 км.Что может быть?
#11569 Vahmurka
Отправлено 26 November 2019 - 09:16 PM
машина ехать может?
#11570 Konstantin M
Konstantin M
  • 18 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 05:51 AM
Сегодня вышел,погладил авто, сказал хорошие слова,какая она у меня Хорошая)))прогрел и поехал. Скорости переключаются. Разогнался стандартно до 60-80 км./час. Осмотрел авто снизу на наличие подтеков,отсутствуют. Не понял что было!
Вот думаю ехать лезть в коробас или нет. И ли по принципу: не чесать там где не чешется?!?!!
#11571 шао
Отправлено 27 November 2019 - 08:35 AM
Не оскудеет земля русская Кулибины разложили всё по полочкам на все алгоритмы и полностью по дружили АКПП 5 с мостами 4,27 Так что через полчасика эту приблуду мне зальют, а ещё поговорим что на рынке с коробками кп-5 стала проблема, желающих поменять много а вот коробок мало
#11572 Evgen_Dynn
Evgen_Dynn
  • 68 сообщений
  • Интересы:Творчество, музыка, спорт и разные активные развлекухи
Отправлено 27 November 2019 - 09:59 AM
Я прям глобально подошел к этому вопросу и купил себе Кирюху посвежее 2013 года на 5 ступке ))))
#11573 Олег03
Отправлено 27 November 2019 - 10:03 AM
Не мешайте нам скорбеть  :dolf_ru_267:
...не чесать там где не чешется?!?!!
Сам спросил, сам ответил
Сообщение отредактировал Олег03: 27 November 2019 - 10:04 AM
#11574 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 10:34 AM
Всем привет!
В whatsapp создана специальная группа по вопросам эксплуатации акпп 6-ступ.
Для добавления в группу можно написать на whatsapp админу  +7 777 176 0228
Для вступления в группу пишите на whatsapp админу +7 777 176 0228.
#11575 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 07:49 PM
Еще бы путно бы кто объяснил, что по электрике нужно переделать или хотябы где взять путевые схемы проводки , чтобы понять , что делать.
И как прошить мозги? Былобы отлично.
#11576 шао
Отправлено 03 December 2019 - 10:07 PM
ну ты хитрец,это хлеб,кто ж от него откажется? сделать сделают,а делится нет,лет через 15 если буду в памяти ,когда железо будет не нужно, возможно что сказу чем отмачивать 4ю что б вышла,а пока льем все
#11577 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 03 December 2019 - 10:11 PM
Лишнее это. Обсуждать акпп6. Уже все обсудили, самый правильный путь замена.
#11578 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 04:49 AM
3,5 тысячи километров как-то далековато, чтобы коробку поменять :)
#11579 шао
Отправлено 04 December 2019 - 08:15 PM
ну представь что на море скатался
#11580 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 10:31 PM
Что то нет ватсаппа на этом номере
