Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11741 Vahmurka
Отправлено 10 December 2020 - 02:15 PM
пробег +60,ни аварийного режима,не заклинила,просто раз и как будто нет сцепления
прежде чем хоронить убедиться в:
- при включении драйва/реверса на приборке правильно высвечиваются режимы
- залезть под сидушку и убедиться что мозги акпп не покрылись зеленкой
#11742 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 10 December 2020 - 03:29 PM
Дальше ездит. По колдовать с гидроблоком пришлось и все.
#11743 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 11 December 2020 - 07:06 PM
всё высвечивается адекватно
с чего им зеленеть?сухо всегда
пару дней что то где то скрежетало,думал на прокладку выпускного,но это коробас был однозначно,починюсь отпишусь
Сообщение отредактировал ILUHA79: 11 December 2020 - 07:08 PM
#11744 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 07:09 PM
Дело плохо. У меня сначала перешла в аварийный режим а потом заклинило как у тебя. Все удовольствие обошлось в 135К. Надо было сразу эвакуатор вызывать, а я ее еще насиловал 80 км. Сразу вези в любой сервис по АКПП. Там нужно разбирать. Диагностика ошибок мало что даст. Какой пробег?
печаль такая постигла и меня,ремонт 130тыр
#11745 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 07:14 PM
Интересно, у меня тоже в августе замена на 130 тыс вышла. А есть информация на сколько хватит ещё после замены? Может уже есть практика?
#11746 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 08:10 PM
сервисмены дают год гарантии с бесплатным ремонтом если что
#11747 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 16 December 2020 - 08:35 PM
Да, это понятно... Я имею ввиду, что на форуме уже есть кто повторно столкнулся с поломкой уже новой АКПП? На сколько все это надёжно? Ранее у меня не было машин на автомате, а только робот и я 8 лет ждал подвоха от него, и все было отлично. Теперь я специально покупал на классическом автомате чтобы уже голова по этому поводу не болела ))) в итоге мне повезло ... Как оказалась именно то, что я купил можно назвать хрустальной АКПП. Теперь, уже после замены каждый раз испытываю страх перед поездкой.
#11748 Олег03
Отправлено 17 December 2020 - 03:18 AM
что показала дефектовка?
#11749 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 17 December 2020 - 06:18 AM
полный швах,безухий бублик размолотил всё,я не спец и терминов не понял,но то что масло в стружке увидел,по количеству перечисленного менять почти всё
Сообщение отредактировал ILUHA79: 17 December 2020 - 06:19 AM
#11750 Rezan79
Rezan79
  • 144 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 02:18 PM
Всем доброго время суток, может кто сталкивался, акпп 6 ступка, пару дней назад после прогрева в положение драйв или задний ход, стал появляется не большой стук снизу в районе коробки, причем переключения скоростей как и раньше норм.
#11751 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 06:06 PM
лучше сразу на диагностику,чтоб как я непопасть!
Сообщение отредактировал ILUHA79: 28 December 2020 - 06:12 PM
#11752 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 03:21 AM
На яму заедь и посмотри, послушай. Подушки, крестовины посмотри.
#11753 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 03:27 AM
Со стальными дисками и поршнями они погорячились. Сальник коленвала 3400???. А вот первичный вал, не есть хорошо.
Сообщение отредактировал Shabashnik: 29 December 2020 - 03:30 AM
#11754 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 04:13 AM
ну я не эксперт в этом,что есть то есть
#11755 Олег03
Отправлено 29 December 2020 - 04:22 AM
вариант с новой АКПП не рассматривал?
#11756 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 08:35 PM
да как то недумал
#11757 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 07:50 AM
Рассматривал.
Мастер по коробасам обосновал ремонт (не замену) так: у тебя коробка из Австралии в хорошем корпусе из нормального металла,  а новые все из Китая из непонятного металла.
Повёлся на обоснование, ремонтировал.
#11758 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 11:41 AM
Рассматривал.
Не думаю что при участии джили хуже коробки стали. Судя по отзывам джиливодов лучше она тоже не стала .
#11759 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 11:57 AM
Еще ничего не могу сказать по коробке, прошла 15000, пока работает как часы. Тьфу-тьфу.
#11760 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 12:54 PM
вместе поплюём,пусть ещё 100500 пробежит!
Сообщение отредактировал ILUHA79: 30 December 2020 - 12:54 PM
    Google (1)
