Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11761 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 30 December 2020 - 03:02 PM
Еще ничего не могу сказать по коробке, прошла 15000, пока работает как часы. Тьфу-тьфу.
68т.км с доп.радиатором,в говнах не езжу,в светофорных гонках не участвую,начала попиныватся,при замене масла(каждые 20т.км)в поддоне было много стружки.
#11762 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 04:09 PM
После ремонта в Твери у Алексея прошла больше 85000 км.Пока работает нормально с доп. радиатором.
#11763 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 30 December 2020 - 08:42 PM
куда и как доп радиатор,ткните носом
#11764 Rezan79
Rezan79
  • 144 сообщений
Отправлено 31 December 2020 - 06:22 AM
Есть у кого нить контакты Алексея из Твери, киньте в личку пожолста.
#11765 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 31 December 2020 - 02:19 PM
В этой теме нужно искать.
#11766 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 31 December 2020 - 04:11 PM
Я на драйв2 находил пост через Гугл. Так и набери: установка радиатора на АКПП Кайрон. Ну типа того. Там прям с парт номерами запчастей.
#11767 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 31 December 2020 - 06:56 PM
 Вот если я правильно помню. Можно тему перелистать там много раз писали.   https://yandex.ru/us...m_source=wizard
#11768 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 31 December 2020 - 10:38 PM
посмотри в личку
#11769 Rezan79
Rezan79
  • 144 сообщений
Отправлено 01 January 2021 - 09:36 AM
Спасибо
#11770 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 05:03 PM
Приветствую.
Кайрон бензинка 2012 года рождения, пробег over 200тыс.
Пробуксовывает переключение с 4 на 5 передачу, на других передачах переключение нормальное. Ездил на диагностику в сервис по АКПП, ошибки 0741 и 0744 обе по гидротрансформатору. Сервисмэн с хитрыми глазами приговорил к ремонту всю коробку, типа вскрытие покажет, по деньгам назвал что то в районе 130 тыс. Мой бюджет катастрофически возражает против такой суммы. Вопрос, может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста как быть. Тему пытался почитать, но на всю реально времени не хватит. Заранее благодарен за ответы, надеюсь, что такие будут.
#11771 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 06:42 PM
Приветствую.
У меня было тоже самое. Проехал около 3 т. думал дотянуть до планового ТО и все сделать. Результат коробас вошел в аварийный режим 85 км от Москвы. дотянул в таком режиме до москвы. Результат: коробас заклинило полностью, ремонт (замена) всего что есть в коробасе на 135 т.
Совет: чем раньше разбереш коробаса тем меньше обойдется ремонт  :dolf_ru_211:
Сообщение отредактировал Илич: 25 January 2021 - 06:43 PM
#11772 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 07:03 PM
Коробка практически неремонтопригодная. По цене. Т.к сейчас новая 110 стоит.
#11773 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 07:06 PM
Мдааа, перспективка чёта какта ни разу не радостная... Проще будет машину продать пока на ходу, чем на столько угорать...
#11774 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 07:07 PM
У меня на 45000 была полная замена АКПП, 200к это конечно не так обидно )))
#11775 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 07:08 PM
Да и 110 как-бы тоже сумма при зарплате 30 в месяц...
Хотельсь бы по возможности малой кровью обойтись, думал может бублик поменять. Есть смысл? Или мёртвому припарка?)))
#11776 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 07:11 PM
Откуда такой конский ценник? Мне в апреле откапиталили за 55. Замена гидротрансформатора на ремонтированный, замена фрикционов 2, 3 пакет, замена клапана гидротрансформатора, опорный подшипник, резинки и по мелочи.
#11777 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Если бы это свои 200 были))) До меня машинка четверых хозяев сменила. На 45000 наверно замена по гарантии была, а не за бешеные тыщщи)))
#11778 nucker
nucker
  • 36 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 07:13 PM
Нее, 110к рублей АКПП, с дефектовкой и работой 130к. Гарантии уже нет давно.
#11779 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 07:18 PM
В сервисе по автоматам сказали, что причина моих ошибок скорее всего перегрев, и при дефектовке скорее всего будет приговорена практически вся нутрянка. Показали Кайрон у забора под снегом, говорят деньги ищет, ремонт на 133 тыс. Советовали примерно столько же искать)))
Кстати, как масло в автомате посмотреть? Только через сливную пробку? Или ещё варианты есть?
#11780 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 25 January 2021 - 07:22 PM
Заливную отвернул, немного вылилось, чистое норм. Тёмное - подогретое.
ИМХО сервисмен разводит в толстую, буром прёт пугает. Там нет тонкой электроники механики, что бы ломаться всему в труху.
    Bing (1)
