Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#11801 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Отправлено 26 January 2021 - 07:16 PM
Попробуйте найти диагноста и перепрошиться, мне Рома вахмурка залил 8 версию! Созвонитесь с ним. Не всё так плохо...
Шашкой рубить и продать за копейки не выход.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Пытался уже найти да как-то безуспешно. Официалов у нас сейчас нет. Сказали вроде как есть человек который типа может, но берёт чуть ли не 20 тыщь. До Ромы мне ехать примерно километров 400,какбы далековато. Раньше он в нижнем появлялся, даже тема есть в региональной ветке, только она пару лет как мёртвая(((.
Заменю масло для начала, а там видно будет куда дальше плясать.
#11802 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 26 January 2021 - 08:16 PM
Ну 400, это не крюк, я в Воронеж мотаюсь в месяц по 2 раза, 550 примерно...
Созвонитесь, обрисуйте ситуацию, может что подскажет.
Замена масла, косяк не исправит, возможно станет чуть мягче в переключениях , не более... Попробуйте заметить скорость, на которой происходит переключение, и в момент самого переключения сбрасывать газ...
#11803 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 26 January 2021 - 08:23 PM
При переключении обороты резко растут, а машина как будто спотыкается, как переключится нормально едет. Спец из сервиса сказал, что это не пинок, а именно пробуксовка.
У меня похожее было с третьей на четвёртую,появилось после поездки по горному серпантину. Как мне показалось ,в какой-то момент масляная насос подхватил немного воздуха и мозги подстроились под этот пузырь . Подобное было на 60т.км, после полной замены масла, первый раз вылечилось переключениями R-D на месте, а потом плавными и интенсивными наборами скорости примерно до 100км, в ручном и авто режимах. Второй раз это не прокатило , помог сброс адаптации, кстати после сброса первые 100км были такие же забросы оборотов. После этого плюнул на мануальную процедуру установления уровня масла и при замене залил немного больше . Пока едит нормально.
#11804 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Отправлено 26 January 2021 - 08:28 PM
Расстояние не пугает, я по работе в месяц тесколько тысяч по стране накатываю, хорошо что не на своей машине)))
Попробую позвонить, может чего и присоветует. Телефончик, кстати, не подскажете, или у самого в личке спросить лучше?
С переключениями пробовал, не всегда получается. Если газ сбросить в момент переключения, то может и не переключиться. Даёшь потом газу, а она снова пробуксовывает)))
Получается, что помог сброс адаптации?
#11805 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 26 January 2021 - 08:45 PM
У меня заскок происходил примерно на 65-70км/ч , когда на 60 делал переключение принудительно тогда было нормально. После сброса -попиналась 100-150км и нормализовалось . Но есть одно "НО" -где найти нормального спеца , который не доламает за твои деньги, а потом отремонтирует не бесплатно. Роман это гарантия , что если можно сделать програмно , то он слелает.
#11806 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Отправлено 26 January 2021 - 08:54 PM
В общем все дороги ведут к Роману))) Написал ему в личку, жду ответа
#11807 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 03:33 PM
Доброго времени суток,наверно подобный вопрос уже 1000 раз задавали,так что прошу больно не пинать)Купил на днях Кайрона (бензин,6иступка) ,коробка немного пинается,примерно на 50км/ч при неспешной езде.Позвонил в сервис,которые специализируются на ремонте этих коробок,сразу пригласили на капиталку (пробег 200т),обозначив сумму в 130к,спросил у них может ли замена масла чутка отодвинуть сеё мероприятие,на что получил категорическое "нет",подскажите как лучше быть:поменять масло и посмотреть на результат или сразу на капиталку?
#11808 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 09 February 2021 - 04:19 PM
Почитай тему, есть ответы.
#11809 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 04:22 PM
Купить новую коробку.
Цена должна быть в пределах озвученного кап ремонта.
В теме есть и ссылки, и купившие
#11810 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 04:45 PM
Ну, пинается и что? 2/3 коробок с рождения пинаются. Если 200000 прошла, то еще 100 пропинается. Как умрет, так и менять.
Сообщение отредактировал Big Man: 09 February 2021 - 04:45 PM
#11811 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 04:55 PM
А масло есть смысл менять?Если есть ,то полную замену делать или частичную?
#11812 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 04:56 PM
Тему, задолбаешься читать... Совет ни о чём... толком ничего не поймёшь... Я бы сделал так:
Для начала посмотри какая прошивка и если старая то поменяй на новую, я делал у Ромы Вахмурка, у него же и сбросишь адаптацию с ошибками....
Если поможет, поменяй масло и фильтр, частично, полностью смысла нет, потом если всё устроит, тысяч через 15 ещё частично поменяешь. Если есть возможность, то самому дешевле. Залей равенол.
Сообщение отредактировал Dimasoff: 09 February 2021 - 04:59 PM
#11813 Янычар
  • 34576 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 05:05 PM
У товарища бензин
На таком пробеге масло менять нет смысла.
Либо ездить, пока шестерни не отбросит, думая и планируя купить новую, либо сразу покупать новую и ездить не опасаясь.
#11814 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 05:17 PM
У меня умерла после замены масла. И это логично. Если с новья менять через 20000, коробка не успевает засориться, а если потом свежим залить, то вся дрянь вымывается и коробас умирает.
#11815 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 05:19 PM
Спасибо,буду присматривать новую или конрактную(если найду)
#11816 Шурик1974
  • 6903 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 05:27 PM
Да подожди ты.))) Понять бы ещё откуда.
Для начала нужно диагностику сделать. Может там и масло меняное. Может прошивка старая.
Зачем искать коробку, ищи другой Кайрон.)))
#11817 Valday-53
Valday-53
  • 34 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 05:31 PM
На масло полюбому завтра посмотрю,если не гораз страшное-поменяю,с прошивкой поговорю с ребятами с СТО,думаю помогут...а вот с другим кайроном-засада,это лучший,что был в продаже в Спб в моём бюджете,все пересмотрел))
#11818 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 05:57 PM
Если менять целиком, то конечно с высокой долей вероятности, намоет грязи и коробас может крякнуть. Если менять частично, в том и фишка, что не так сильно всё будет отъедать, плюс частая замена фильтра, должно помочь...
Это, конечно моё предположение, а не руководство... Сам просто так делаю уже 8 лет....
#11819 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 11:26 AM
Зима.
Снега навалило, убирают центральные улицы.
Нажал кнопочку W, рядом с селектором.
Ехать стал бодрее, нет длинного прогрева с 1 на 2-ю, обороты до 2500-3000 не забрасывает.
А это не вредно?
#11820 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 12 February 2021 - 01:35 PM
Зима.
А это не вредно?
Не вредно, а заброса оборотов при переключении с первой на вторую и не будет , ты же первую отключил.
