Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1681 Vahmurka
Отправлено 29 July 2013 - 08:36 AM
Здравствуйте уважаемые участники форума ! Подскажите на счёт АКПП-6. Можно ли при спуске с горки по асфальту ставить на нейтраль с целью экономии топлива или все переключения ведутся при полной остановке? Ну и в общем как правильно обращаться с АКПП ?
можно. совершенно адекватные реакции.
Я опущу технические подробности, но даже в штатной инструкции (стр.6-16) написано "Никогда не переключайте рычаг селектора в положение "N" во время движения"! Особенно стоит задуматься об этом зимой, когда под колесами неустойчивое покрытие...
ps лучше экономить на алкоголе и сигаретах...
это написано в любой инструкции к любой коробке
#1682 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 09:30 AM
Согласен переключать ненужно,много не сэкономишь!
И еще у меня написано только у меня на стр 6-5 " ...при попытке переключить рычаг селектора из положения N в положение D резкое переключение передач может привести к повреждению приводного механизма..." Я пробывал так делать разок,идет такой не очень приятный при включении толчек с пенделем....в общем лутше не надо потому как даже буксировать на нетрале не рекомндуют долго а рекомендуют вызывать эвакуатор
Если экономит не получаеться на водки и на сигаретах то можно попробовать на жене сэкономить :)
#1683 Vahmurka
Отправлено 29 July 2013 - 09:45 AM
на дизеле этот момент более чем адекватно отрабатывается без каких-либо толчков и пинков.
#1684 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 09:47 AM
На других форумах основная мысль- нехер экономить ,дохрена не сэкономишь! Это вредит АКПП
Так что дело хозяское кто как хочет тот так д.....т! :)
#1685 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 29 July 2013 - 10:35 AM
Вопрос зачем? При спуске с горы на скорости (в ручном режиме) расход топлива стремится к нулю, неоднократно опробаванно в горах Кавказа
#1686 Vahmurka
Отправлено 29 July 2013 - 11:20 AM
ровно на столько же, насколько вредит переключение передач
Вопрос зачем?
ответ: человеку хочется :)
#1687 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 11:32 AM
Да я не спорю. Я же говорю как душа пожелает. В любом случае рано или поздно авто придеться продать :)
#1688 Vahmurka
Отправлено 29 July 2013 - 12:26 PM
в точку :)
#1689 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 01:25 PM
Нет, хуже. При обычном переключении идёт запланированное включение и выключение фрикционов, а если в движении с N на D, включение фрикционов может происходить с большой разницей оборотов - угробите коробку раньше времени однозначно.
Если горка требует торможения, в режиме нейтрали топлива сожжёте больше.
#1690 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 01:31 PM
С нашим коробасом лутше не эксперементировать!! :) Это такое чудо что луутше не тягать судьбу за яйца!
#1691 Vahmurka
Отправлено 29 July 2013 - 01:37 PM
не более 500. на дизеле оно включает драйв по алгоритму letoff (полностью сброшен газ, полностью разомкнут гидротрансформатор, передача включена)
тупое переключение в ручной режим стресс в несколько раз выше.
#1692 alexma
alexma
  • 76 сообщений
  • Интересы:Философия, футбол, покер, преферанс, рыбалка
Отправлено 29 July 2013 - 11:39 PM
вчера писал о неожиданном включении "зимнего режима". были ответы. спасибо!. сегодня был на сервисе. влили влегкую 2!!! литра масла в коробку. очевидный косяк предыдущей смены масла акпп - доливали на холодном двигателе. тем не менее, при наборе скорости при переходе на 40 км - обороты взлетают до 3000 с легким рывком, хотя давлю газ плавно. далее все хорошо. разгонялся до 130 сегодня - обороты 2500. еду в крым. переживаю, один хрен. не вылезет ли проблема 20-40-60 в что-то более грандиозное, плюс совсем не знаю, будет ли адекватно работать вариатор в таком случае. отпишитесь. всем заранее респект!
#1693 Vahmurka
Отправлено 30 July 2013 - 12:21 AM
боюсь что в вашем случае уже поздно, но микроскопические шансы програмного исправления еще есть при условии нормальной работы автомата в режиме тапка в пол..
диллерскими перепрошивками данная проблемма не решается. к сожалению, наиболее вероятный сценарий это полное разрушение автомата в ближайшие 5-10тк
#1694 шао
Отправлено 30 July 2013 - 12:44 AM
хорош пугать то,оно знаешь как в жизни бывает ,думаешь щас сдохнет а оно и тебя переживет но не хватка 2 литров это много коробушу под засрали,тут спору нет, я бы на твоем месте вот именно на холдную залил бы по гайку а потом еще грамм 100 сверху плеснул,немножко покочевряжется как у меня и нормально все будет рывки уйдут
#1695 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 05:43 AM
Вывод братья-проверять после этих "криворуких",которые чинят все начиная от запорожца до лексуса.Цуки нет слов.
#1696 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 06:27 AM
C 70тыс. езжу с такой проблемой, сейчас 108тыс. что чинить и куда лезть я х.з. .............................
#1697 Vahmurka
Отправлено 30 July 2013 - 08:58 AM
хотелось бы надеяться что я ошибаюсь.
у себя победил за 2 дня и 30км :dolf_ru_029:
#1698 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 09:38 AM
Ром, вот если бы победить еще пинок с 1 на 2 на холодную.... Иногда еще проскакивает и на горячую, как правило в городском режиме.
#1699 Vahmurka
Отправлено 30 July 2013 - 09:47 AM
не путай пинок и ощущение переключения.
но даже этот момент возможно компенсировать. машин ехать будет сильно хуже а жрать будет сильно больше.
#1700 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 10:05 AM
Не, на холодную точно пинок. Это не бзик мой :)
Сильно хуже и жрать неинтересно :)
А почему переключение с 1 на 2 так сильно отличается от других переключений? Все остальные передачи отрабатываются как вариатор. Особенность коробки?
