Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1821 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 10:07 AM
ходят слухи что гамно конструкция и разработка, её проектировали при развале предприятия во время кризиса, всех переувольняли даже инженеров, что слепили то и получилось,но сделана она по современным образцам, вроди как самая молодая акпп6
Я конечно не прав, но ссылки можно дать?
Если просто флуд на форумах, просто скажите - "на форумах написано...".
Кризис, инженеры, слепили... как то неубедительно, коробки не на коленке проектируют, "...пока не вложу руку в рану его...".
Если инсайд шепните "шурин был в Корее ..."
#1822 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 10:17 AM
Флуд на форумах.
Но действительно в этих годах компания банкротилась,переименовывалась .. пока её китайский джилии не купил .. в 2009 году вроди.
Мопед не мой,флуд на украинских форумах вроди.
Судя по данным мануала 6 акпп, выдерживает крутящий момент до 470 н.м. , если я правильно помню...
а официальном русском сайте акпп6 в каталоге продукции эта акпп указана как до 400нм
#1823 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 11:47 AM
Я где-то читал, и очень в этом уверен, что наша АКПП-6 рассчитана именно до 400 н/м.
Вот только не могу вспомнить где читал. Старею :sad:
#1824 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 11:52 AM
Может вы оба правы - расчитана и выдерживает немного разные понятия.
Вот у меня офисный стол расчитан на монитор, клавиатуру с мышкой, а выдерживает двоих.
#1825 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 12:13 PM
+ Поставил бы больше, но никак... Развеселило до конца дня.
#1826 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 01:40 PM
Был в выхи в ньюпроксиме-обрадовали.Говорят надо масло менять в коробке сразу потому,что льют на заводе всякую дрянь,не предназначенную для таких коробок,а вот у них ликви-молли специально для таких коробок и менять его надо через 30000км пробега.Вот и думаю менять или подождать?
#1827 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 01:47 PM
Это в ньюпроксиме такое посоветовали? Да уж...
А коробка то какая ? Точно АКПП-6 ?
#1828 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 02:04 PM
Если коробас реально расчитан до 400н/м, тогда получается, что коробка с нашими дизелями не совместима в принципе, соответственно автомобиль не пригоден для эксплуатации, а раз не пригоден, тогда надо сдать его обратно продавцу....
Как то так.
#1829 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 02:11 PM
Чет я загнался..., коробас верно, выдерживает 400 н.м.
У нас дизеля с максимальным крутящим моментом 310 н.м....
Так что крутящий момент дизеля, не виноват, что коробка глючит...
#1830 Vahmurka
Отправлено 09 September 2013 - 02:18 PM
не лей моль в коробку! катайся до 60тк, потом частичная замена на DSI
#1831 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 02:38 PM
В ньюпроксиме всем моль советуют....)))
Карси к примеру льет Fuks 3292, на заводе тоже льют Fuks 3292..
Сообщение отредактировал au80: 09 September 2013 - 02:39 PM
#1832 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 02:52 PM
После чиповок мощность двигателей возрастает. Насколько она возрастает - никто не измерял точно.
А при резких стартах и буксах в грязи крутящий момент может значительно привысить расчетные величины.
При буксах можно запросто подпалить масло в АКПП, а потом уже потихонечку начнут изнашиваться все трущиеся детали и забиваться масляные каналы.
#1833 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 03:33 PM
проблема не глобальная. у меня были нарекания на работу АКПП - обратился к ОД, решили перепрошить. В итоге сожгли блок управления..((( сижу жду поставки.
ЗЫ : электрички реально бесят (
#1834 Vahmurka
Отправлено 09 September 2013 - 04:02 PM
1) измеряли
2) не может - ограничено програмно*
* справедливо для вдумчиво разработанных калибровок
#1835 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 04:08 PM
1) измеряли
По прошивкам Вы есть признанный специалист. А у меня всего лишь мысли, не подкрепленные техническими исследованиями :)
#1836 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 04:52 PM
Не буду менять!Все ж на гарантии еще.Будет 60 000 км тогда и посмотрим.А пока только 8600 это с декабря 2012 так,что не скоро еще накатаю)))
#1837 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 05:01 PM
Чуть чуть не дотянули, что бы пятиступку взять...)))
С января 2013, пятиступки пошли...)))
#1838 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 05:21 PM
Если какие-то косяки, типа накрытой АКПП прошивку можно взад вернуть, да и не будет никто алгоритмы сравнивать.
Лишаете себя много удовольствия.
#1839 DEIK
DEIK
  • 74 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 06:54 PM
Скажите,господа,а также плохо работает на дизеле 5-ступ.коробка(которая сейчас в салонах на дизельных Кайронах установлена),как и 6-ступка?
#1840 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 09 September 2013 - 07:04 PM
Дизель 2008г. АКПП6 Прошу помочь советом - как можно косвенным путем определиться с уровнем жидкости в коробке (болт на заливном отверстии закусило, проворачивает ключ - срезало часть болта) или как же его открутить
    Yandex (1)
