Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1841 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 07:07 PM
Дизель 2008г. АКПП6 Прошу помочь советом - как можно косвенным путем определиться с уровнем жидкости в коробке (болт на заливном отверстии закусило, проворачивает ключ - срезало часть болта) или как же его открутить
выкрутить - вариантов много: приварить поводок, просверлить отверстие и нарезать резьбу и тд и тп.
если сорвется резьба - придется делать ввёртыш.
#1842 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 07:09 PM
Анатолий, а газовым ключом не подцепить.Если нет тогда нужно попробовать просверлить в пробке отверстие и нарезать левую резьбу.
#1843 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 09 September 2013 - 07:31 PM
Я не помню толщину стенки пробки. Но есть такая штука - экстрактор. Это хрень с обратной резьбой (наберите в инете) . Я таким безнадежно обломанные шпильки выворачивал. Опять же, станете сверлить- стружка в коробку... Разве что с обязательной заменой масла после этого.
#1844 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:00 PM
1) измеряли
2) не может - ограничено програмно*
* справедливо для вдумчиво разработанных калибровок
Роман, а у тебя сканер ошибки акпп читает ? =)
#1845 avto111
Отправлено 09 September 2013 - 08:05 PM
Сверлить не вариант. Там места очень мало, дрель не подлезет, наверное даже угловая. Только варить.
#1846 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:25 PM
Варить.. Тогда уж греть вокруг пробки, и зубильцем, зубильцем (длинным) .. Сваркой я бы побоялся.
#1847 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 09 September 2013 - 08:31 PM
Огромное спасибо за оперативность!!! Даже полегчало! А то чуть не запаниковал немного. Машину брал с рук в мае т.г. Масло в коробке было заменено в марте т.г. (т.е. перед продажей при пробеге 30т.) Последнее время заметил - на холодную при переводе R-D и наоборот слышен скрип граничащий со скрежетом. После прогрева коробки (в движении) - все нормально. Переключения - без замечаний. Решил проверить уровень в АКП - ну дальше ....понятно! Да, пробка уже была частично срезана спецами из СТО. Был совет еще - мини горелкой точечно разогреть болт , затем льдом остудить и сразу откручивать. Вроде логично. Но......там же масло..
#1848 Vahmurka
Отправлено 09 September 2013 - 08:32 PM
нет :(
#1849 avto111
Отправлено 09 September 2013 - 08:41 PM
Не надо никаких горелок и льда. Ищи сварочный полуавтомат, приваривай короткий болт мм. на 12-14, дай ему остыть и пробуй откручивать, враскачку. Об"ем коробки очень большой и корпус аллюминиевый, рассеивание тепла большое. Маслу ничего не будет.
#1850 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:46 PM
Ну и пробочку подготовить заранее. Кстати, там резьба не коническая? А то оригинал заказать надо.
Анатолий, а откуда хоть пишешь-то? Город не указал..
#1851 DEIK
DEIK
  • 74 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:48 PM
Скажите,господа,а также плохо работает на дизеле 5-ступ.коробка(которая сейчас в салонах на дизельных Кайронах установлена),как и 6-ступка?
Так что,никто не ездит на 5-ступке?
Извините за настойчивость... :dolf_ru_535:
#1852 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:50 PM
Я бы ответил, но у меня 6-и ступка. И я ей вполне доволен.
#1853 Хабиб
Хабиб
  • 23 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:53 PM
Закажите контрактную коробку, все равно дешевле выйдет чем этой капиталку делать.
Что за контрактная коробка, где ее можно заказать и сколько она стоит?
#1854 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 09 September 2013 - 09:32 PM
Попробую еще газовым ключем. Если не получится - остается сварка. Только выхлопную придется снимать. Иначе не подлезть. Насчет резьбы на пробке - вопрос. Кто недавно масло менял - может подскажут. Пока буду готовиться материально и морально (недолго поездил). Андрей, пишу из г.Славутич. Чтобы легче сорентироваться - это город-спутник Чернобыльской АЕС, построенный после аварии.
#1855 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 09:52 PM
Резьбу не подскажу =(
На ней ещё резиновое уплотнительное кольцо толстое должно быть.
Сообщение отредактировал x-soft: 09 September 2013 - 09:53 PM
#1856 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 10:03 PM
Да не, вроде обычная.
#1857 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 09 September 2013 - 10:09 PM
Большое спасибо за фото! Теперь понятно с чем иметь дело. Кольцо упл. как я понял далжно быть между резьбой и шляпкой - в проточке.
#1858 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 11:08 PM
Толь, тогда ради такого дела купи новый газовый ключ, чтоб зубчики были острые и с краев не слизаны. Авось да цепанешь! Чиркни потом, как вышло все, ОК?
#1859 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 04:59 AM
так тема вроде про 6 ступку... логично предположить, что за ней не следят те у кого другие коробки
#1860 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 05:01 AM
не лей моль в коробку! катайся до 60тк, потом частичная замена на DSI
А чем моль плоха? В планах было именно ее залить.
Fuks лучше?
    Ahrefs (2)
