Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1921 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:05 PM
Повторенье - мать ученья!
Чтобы "накал" какое масло лить не угасал, перечитываем: http://bmwservice.li....com/45992.html
Надо это почаще народу скидывать! :good:
#1922 Vahmurka
Отправлено 11 September 2013 - 08:56 PM
Виталь, привет! Мы прям с тобой "ноздря в ноздрю" идем по пробегу. Вот в отпуск сейчас слетаю, и гляну в эту тему, что ты интересненького сюда сбросишь. И по протореной дорожке..
не мешай агрегату работать!
Сегодня был у Романа, что хочу сказать, коробка или машина стала реально резвее, толчков на первых передачах нет. А вот с 4 на 5 остался, причем конкретный подсрачник когда иду 80-90 и резко кик даун. Так что мене не помогло.... Но Роману спасибо.
так с 4 на 5 или с 5 на 4? 80-90 это вообще 6я передача. с вакуумом все хорошо? на егрный модулятор заглушен? турбинный модулятор жив?
#1923 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 11 September 2013 - 09:20 PM
Не, Ром, Маслице обновить и фильтрик поменять уже пора будет.
#1924 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 09:50 PM
для профилактики всё же сниму гидроблок, да и самому интересно глянуть.
#1925 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:00 PM
кому верить то ? ))) в мануале по акпп написано что АТФ залита на весь срок службы =))) а не на 60 тыщь как SY хочет )) или у неё срок службы 60 тык )) а потом как повезёт )
Завтра буду трясти контакты,снимать показания с датчика температуры,стопы у меня в норме.
#1926 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:01 PM
ВОТ фото соленоидов. Но правда не от нашей АКПП, но для примера.
да видел я такие фото из нета, их еще обчно конторы которые АКПП ремонтируют выставляют, да и не известно как эта АКПП эксплуатировалась окуда они сняты, может чел ехал ваще без масла вот фрикционы и сгорели.
Тут знакомый расказвал, обратился к нему чел помочь двигун починить, потом как выяснелось у того газель, ехал он ехал толи помпа потекла толи х.з. вопчем она закипела, у него спрашивают а зачем ты без воды то ехал, он ну мол долить нечего было, он грит я мол в книжке посмотрел, там нигде не написанно, что без О.Ж. ехать нельзя ну и ехал, соответственно двигун перегрел так, что кроме головки и блок повело, короче двигун в мусорку.......................
#1927 Vahmurka
Отправлено 11 September 2013 - 11:52 PM
ааа, ну это полезно :)
у меня так же написано. думаю тыщ 100 (гарантийный пробег) оно вполне способно ездить. на 60 тк при частичной замене вытекала слеза комсомолки
#1928 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 04:58 AM
Привет Андрей!
Дык у тя же вроде с коробкой не все так плохо, а мну она откровенно гря уже заи....ла, пошему у тя по проторенной дорожке?
#1929 шао
Отправлено 12 September 2013 - 05:42 AM
ну тогда играй педалью,ползунок переставь на 1мм влево,я свою сегодня разломаю
#1930 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 08:09 AM
Привет Андрей!
Ну, посмотрю, что ты там натворишь, может интересненькое что увижу...
#1931 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 02:52 PM
В общем вопрос к гуру АКПП6 ) и местного приборостроения )
Мои не понятки с акпп продолжаются.
Глюки начинаются спонтанно не зависимо от температуры, но на холодную проявляются меньше.
Сегодня шевелил все разъёмы акпп и TCU.
Ничем не помогло, глюки то есть то нету =( правда один раз примерно минут 30 ездил в старт/стопе ..всё было отлично ... потом опять.
Мерил температуру, перегрев исключён температура жидкости во время глюков была 50гр и 75гр т.е никакого криминала.
Стоп сигналы исправны, может попробовать заменить лампочки и выключатель до кучи ? цена вопроса не большая.
Как всё проявляется:
Запускаешь двигатель, едет хорошо .. очень динамично, мягко как вариатор =) даже в сидушку чуть чуть придавливает.
ездишь радуешься, и вдуг хочешь проскочить или обогнать .. и всё также уверенно обгоняет, мягко переключается.
и потом просто перестаёт нормально ускорятся, передачи переключаются, уверенно,жёстко, машина ускоряется, но как на механике на повышенной передаче (походу заблокирован гидротрансформатор ?) чек не горит.Лечится перезапуском двигателя, одни раз не с первого раза вылечилось.
По изучав мануал по трансмиссии понял, что если ошибки возникают в следствии неисправности какой либо внутренней части акпп то в 99% случиях аварийный режим и чек.
Также внутри имеются датчики контролирующие гидротрансформатор, т.е еслиб что не так.. акпп была бы в аварии и горел бы чек, значит акпп работает по программе и внутри всё с ней ок.
чтоб поделать то с ней ?
ps Забыл присоединить один разъём на TCU, двигло стало так резво на газ отзываться прям чуть дотрагиваешься и сразу раскручивается )
#1932 Vahmurka
Отправлено 12 September 2013 - 03:08 PM
фишку с разъемом и програмно можно сделать :) только ездит оно более чем посредственно при этом.
попробуй без бк покататься - то же самое?
#1933 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 03:35 PM
у меня нет БК :unknw:
Ещё идеи ? =)
Сообщение отредактировал x-soft: 12 September 2013 - 03:37 PM
#1934 Vahmurka
Отправлено 12 September 2013 - 03:50 PM
нет. но есть аналогичное авто у камрада на работе
#1935 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 03:53 PM
а ты у него ошибки читал ?
всё таки это 700я скрытая ?
#1936 avto111
Отправлено 12 September 2013 - 04:01 PM
Ещё идеи ? =)
Модулятор ?
#1937 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 04:05 PM
Модулятор ?
Врятли, тяга то есть, двигатель то выкручивает,акпп издевается видимо, лечится только перезапуском ДВС... думаю модулятор бы то валил то не валил.. независимо от манипуляций с запусками.
#1938 Vahmurka
Отправлено 12 September 2013 - 04:17 PM
700 всегда скрытая. валилась постоянно пока не заменили горелую лампочку в стопе. сейчас не всегда на интенсивных разгонах. авто уходит в усредненный режим работы. лечит перезапуск
#1939 avto111
Я уже где то писал. У меня было то едет , то не едет. Ошибок не было, коробка при этом пиналась и брыкалась. Обычно после остановки заводиш, нажимаеш на газ и страшно становится, а через несколько минут машинка начинает скисать до состояния овоща. При разборке модулятора обнаружил две потертости и какой то странный, сухой налет на штоке. После очистки и продувки компрессором слегка натер шток карандашем, внутренности не мазал, оставил как есть. После этого сразу все пришло в норму. Уже недели 3 все гуд, без сюрпризов.
#1940 avto111
Отправлено 12 September 2013 - 04:38 PM
Ром, Vahmurka, немного по поводу воскресной прошивки. В понедельник, при очень жесткой эксплуатации получил пару пинков, и наблюдался очень интересный эффект. При торможении, начиная со скорости 40 кмч и до полной остановки включался как бы режим торможения двигателем. Было ощущение, что кто то придерживал машину за зад и интенсивность замедления возрастала вдвое. Пинки были дважды за время одной поездки и больше не повторялись. Эффект торможения двигателем пропал после пробега 150-160 км. Сейчас все как и прежде. Легкое ощущение переключения с 1 на 2, после прогрева практически незаметно. Дальше все вобще гуд. Очень порадовал накат. Огромное спасибо за проделаную работу. :hi: :good:
