Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1961 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 02:48 PM
Сейчас вот потеет сливная пробка =(
думаю надо заменить кольцо медное на ней =(
и её заодно т.к она под шестигранник на 5 .. и граней там уже нет почти =((
#1962 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 04:45 PM
Позвоните прямо в Фукс Оил, они со мной в одном бизнес-центре сидят. И спросите, где их продукция в розницу продается. Есть вроде у них два официальных дистрибьютора в Москве и обл. Мне пока не надо. По сход-развалу кому надо, пишите мне в личку, дам контакты НОРМАЛЬНОГО мастера.
Сообщение отредактировал Iguanaman: 14 September 2013 - 04:45 PM
#1963 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 05:57 PM
А вобще всегда раздражает включение 6й передачи на 1300-1500 об. На предыдущей машине (бензинка) стояла 4х ступка и там можно было включить городской режим. Т. е. отключалась 4я передача, передачи становились чуть более растянутыми и включался режим торможения двигателем.
а режим М5 не подходит? Т.е. ручной режим до 5-й передачи)
P.S. просто интересно стало)
Сообщение отредактировал Angel87: 14 September 2013 - 05:57 PM
#1964 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 16 September 2013 - 06:25 AM
Вот нашел в Москве торгуют Титаном http://e-autoshop.ru...f3292-1673.html кто нибудь покупал у них?
Не рекламы ради, а информации для.
Там тоже из бочки - это магазин неофициального сервиса Ssang Yong, а называется этот сервис КАРСИ.
#1965 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 06:41 AM
Я про толчки на холодную с 1-ой на 2-ю.Когда с утра едешь аккуратненько,потихоньку педалируешь т.е. обороты при переключении не превышают 2000-2300 об/мин,пока не прогреется коробка толчки ощущаются.Но тут возникли обстоятельства которые вынудили меня с утречка давануть на газ посильнее и о чудо,переключение с 1-ой на 2-ю произошло плавно.В дальнейшем обратил внимание что когда переключения происходят в диапазоне более 2500 об/мин.переключения происходят плавно.Кто может обьяснить почему плавное переключение происходит именно при повышенных оборотах двигателя.
#1966 avto111
Отправлено 16 September 2013 - 02:07 PM
Ручной режим вобще не использую ввиду неадекватной работы. Да и автомат я бра , что бы ездить на автомате, а не на ручке, пусть даже и без педали сцепления.
#1967 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 02:32 PM
Эти толчки происходят в режиме "драйв",ручку использую только когда нужно выехать со двора заблокировав коробку на первой передаче.
#1968 Vahmurka
Отправлено 16 September 2013 - 02:33 PM
коробка ради экономии фрикционов максимально с задержкой и плавно смыкает гидротрансформатор
#1969 Vahmurka
Отправлено 16 September 2013 - 02:48 PM
+100500!!!
#1970 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 03:09 PM
у меня иногда так смыкает бывает,что гляди того главная пара в редукторе круглой станет =)
после замены модулятора конечно получше стало.
вчера кстати довольно долго она не хотела валить кан шину, но всё же не выдержала =(
достал этот глюк. =(
Роман, а если что у тебя есть чем ошибки по двигателю почитать ? ) по приезду в НН
#1971 Vahmurka
Отправлено 16 September 2013 - 03:26 PM
по двигателю есть
#1972 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 September 2013 - 08:30 PM
Вниманию форумчан краткий отчет, как удалось отвинтить заклинившую сливную пробку со "слизанной" головкой (возможно кому-то пригодится) - Приготовил газовый ключ с хорошим рычагом. Приноровился как захватить поудобней, но на холодную откручивать не рискнул. Немного поездил (км. 15-20) с переключениями, чтобы разогреться - и на яму. Пару минут остудил головку пробки льдом (приготовил заранее). Захватил газовым ключем и с помощью рычага - со скрипом, но пошла родимая. Резьба оказалась, к счастью, целая. Пришлось расточить грани головки под ключ на 14 (вместо 16). К стати, уровень масла оказался в норме.
#1973 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 09:15 PM
А что феном промышленным не попробовали погреть вокруг пробки, люминь нагревается быстрей стали, думаю открутилась бы без проблем.
А вот по поводу льда добавлю и свои 5ть копеек, был у мну однажды случай по неопытности, делал капиталку на движке
2108 там при сборке ШПГ палец нужно заталкивать в разогретый до 1800 шатун, думаю шатун разогрею в печке, а палец положу в морозилку, ну и что в итоге начал пихать палец зашел буквально на 15мм и тут же встал колом, выпресовал его и попробовал вставлять при комнатной температуре зашел как по маслу, таг что вот так.
#1974 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 09:37 PM
Всем привет!!! Сколько в среднем проходит автомат шестиступка на дизельном кайране.
#1975 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 10:26 PM
Дарова!
Х.з. так, что бы совсем развалилась тут наверно пару отзывов, в основном народ успевают заменить по гарантии, кто то грит, что ездит и не жалуется.
У мну ща 114тыс. и по сей день ходит, а так проблемы начались прям с новой в плане поджопников при кик дауне, более серьёзней начались с 70тыс. езжу плююсь, у знакомого кай 12г. менял её уже по гарантии, грит ваще не ехала не куда.
Сообщение отредактировал Msk-199: 18 September 2013 - 10:28 PM
#1976 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 September 2013 - 08:52 AM
Форумчане, хочу исправить ошибку в своем отчете - откручивал я не сливную пробку, а ЗАЛИВНУЮ (контрольную). А в остальном все верно. Виталий, в моем случае такого резкого контраста температур, как в Вашем примере, не наблюдалось, поэтому все получилось.
#1977 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 September 2013 - 08:58 AM
Однозначного ответа нет. Полистайте данную тему и поймете почему. К стати, какого года машина
#1978 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 06:51 PM
Конец 2012
#1979 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 08:16 PM
А что тут не отписаться? пусть все знают.
Мне дак до сих пор не ясно за что в проксиме 2700 руб беруд за регулировку на переднюю ось??? Это что, высокотехнологический процесс??? Тем более как я почитал по форуму, не факт, что отрегулируют нормально!!!
#1980 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 September 2013 - 08:26 PM
Что, есть реальные основания чего-то опасаться (ведь на гарантии)? Поездите, соберите "глюки" (если будут) и к ОД. Пусть разбираются. Я бы так сделал. Но моя гарантия уже ...того. Поэтому приходится самому репу чесать. Хорошо, что ФОРУМ есть. Ребята помогают. А вообще, как показывает анализ по этой теме, если от 30 до 60тык. нечего серьезного не вылезло, то будете жить долго. Как правильно обслуживать и ездить - здесь почитаете.
