Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1981 Vahmurka
Отправлено 19 September 2013 - 10:15 PM
не вылезло к 60, вылезет к 80 :scaut:
насколько я понял, основной рок-н-ролл начинается после замены масла
Сообщение отредактировал Vahmurka: 19 September 2013 - 10:15 PM
#1982 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 06:13 AM
Может тогда ездить на заводском масле до скончания?Получится дольше?Никто не пробывал такой вариант?Ведь в некоторые коробки по регламенту масло заливается на весь срок службы,но это больше приемлемо видимо к авто эксплуатируемое за границей - где то слышал и такое.
#1983 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 06:22 AM
Да можно и весь срок ,например в Ленд Роверах так было, но теперь через каждые 48000 по регламенту замена. А было что до 240 000 км но масло в наших условиях не выхаживает и коробас умирает.
Надо менять частично но почаще и все будет ок!
#1984 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 06:39 AM
Да,но при этом всплывает другой вопрос, как узнать какое у тебя масло в коробасе залито с завода? Например мой вариант 2011г.в. июнь?Пробку при открутил потекла вроде темно красная.
#1985 Олег03
Отправлено 20 September 2013 - 07:32 AM
у меня почти коричнево-черная, если размазать, то похоже что когда-то была желтая, май 2011, пробег когда смотрел был 25ткм
#1986 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 08:10 AM
По умолчанию на заводе должны заливать Фукс Титан 3292, оно же прописано в книжке.
А так я читал как то статейку по поводу масел, так вот в статейке написано, что в принципе без разницы какое масло, пакеты присадок это чистой воды маркетинг....
Где то на форуме кстати ссылку кто то выкладывал, с результатами лабораторных исследований многих производителей масел для АКПП, цветным его делают, что бы легче было обнаружить течь.
#1987 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 08:16 AM
Олег а сам то проходил сей процедуру по замене масла? Если да то как и сколько уже проехал после этого?
#1988 Олег03
Отправлено 20 September 2013 - 08:22 AM
да когда обнаружил на 25ткм, эту темную жижу, как-то засуетился, а сейчас почти 35ткм, Fuchs 3292 купил 10л полтора месяца назад, вот все собираюсь, а никак не соберусь поменять... )))
да и АКПП пока хлопот не доставляет
#1989 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 08:29 AM
Тоже того же мнения, чистый маркетинг, ка и др. жидкости итп.
Вчера глянул уровень в коробасе, масло вытекало темное, пробег 114тыс. при замене на 60тыс. заливал Титан 3292.
#1990 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:06 AM
О, слушай те,один выживший уже есть.Виталий как менял?Частично или полностью путем вытеснения на аппарате или как здесь описывают с фотками?
#1991 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:14 AM
Чойта выживший, я то же пострадавший ))))
Менял сам, как здесь.
#1992 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:38 AM
А я сегодня еду на ермонт АКПП, скорей всего пока гидроблок в сборе за 40000, а вскрытие покажет что дальше делать. У них сейчас 2 кайрона стоит на ремонте... Все дизели! Спросил у них про бензинки, ни одого случая еще у них не было. Так что думаю бензинщики могут жить спокойно.
По результатам вскрытия обязательно отпишусь.
еду сюда http://www.at-g.ru/
#1993 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 10:13 AM
Выживших больше :). У меня 96000 км. Менял три раза частично (один раз не то масло залилил и два раза Фукс) После замены не того масла(первая замена-проехал более 20 000..) был глюк который пропал...сейчас все работает не пинаеться..да и не пиналась...в общем работает нормально но если дури давать то может уйти в аварийку(лечиться перезапуском) ...если же ездить спокойно то ездит вобще как положеннно...
#1994 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 10:21 AM
Макс меня сам?И как контролировал уровень после замены - на холодную,горячею или на работающем двигателе в положении паркинг?И слушай ка,а легкий толчок с утречка не донимает при переключении с 1-ой на 2-ю?
#1995 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 10:44 AM
у меня было, фиг знает как назвать толчок ну или как бы чуть затяжное переключение, прям с нового потом тыс. через 20 пропало.
#1996 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 10:47 AM
менял не сам. Не контролировал не чего. Толчков нет.
#1997 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 20 September 2013 - 10:51 AM
В нашем болоте с бензинками - аналогично. А чем они лучше нас? Ведь основная разница в сочленении "двиг-ль - АКПП. Т.е. обороты и крутящий момент. Мозги коробаса решают задачу - скорректировать крутящий момент двиг-ля и воткнуть нужную передачу. (Мы визуально наблюдаем это по спидометру). Может здесь собака порылась? Если во время включения передачи крутящий момент на входном валу не тот - обязательно получим пинок. Жижу то нам заливают одинаково и ездим по тем же дорогам. Корректируется крутящий момент (в сторону уменьшения) за счет регулир. впрыска. На бензинках по другому. Значит на дизеле должны четко работать системы впрыска и турбонаддува! А это уже другая история. (в том числе и качество топлива) Я все больше убеждаюсь (опробовано на себе) - если масло в норме (уровень, цвет...) и появляются глюки АКПП на ровном месте - начинать нужно с двиг-ля. Если че-то навыдумывал - прошу поправить.
#1998 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 10:57 AM
Да вроде все так, уже тут не однократно обсуждалось, что скорее всего проблемы в согласовнии движок - коробка, вот видимо производитель и пытался устранить косяки прошивками, но видимо не получилось и не все так просто иначе бы её не сняли с конвеера, может доробатывают, может совсем от неё отказались................
#1999 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 20 September 2013 - 11:11 AM
Андрей, я насчет утренних толчков. Пока коробас непрогретый, попробуйте тапком при переключени 1-2-3 отрабатывать в замедленном темпе. Я как-то приноровился. В мозги коробаса заведен датчик температуры рабочей жижи. Поэтому при низких темпер-х паузы переключений удлиняются.
#2000 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 11:46 AM
Анатолий тапком-это как? Если не сложно расшифруй.
