Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#201 шао
Отправлено 02 April 2012 - 06:17 PM
в смысле лучше смазать классическим методом вытаскивания форсунок? да, он наверное более действенный, но у нас пока что я не нашел где делают, а сам делать не хочу.
хорошо если пронесет,а если нет ,
#202 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 06:27 PM
ну а какие собственно варианты, говрою же, негде тут делать, я не знаю мест, это вам не москва
а сам не решусь - довольно гиморойно, и проблемы бывают в процессе снятия/установки
так я сделаю все максимально от меня зависящее, может быть больше для успокоения себя :)
Кстати, Сергей, читал что вы советовали козырек в продолжении крышки двигателя. я на выходных по быстрому сделал из куска резины который нашел у тестя в гараже. но вот под рукой оказался только скотч, дырявить крышку не хочется, а скотч на следующий день начал отваливаться. если есть опыт в таких козырькак - как посоветуете сделать? может фотка есть?
вот кстати то что я сделал
http://fotki.yandex..../413862/?page=0
но говорю что уже снял, так как начал потихоньку отклеиваться. да и подумал что под резинку все равно будет подтекать. надо как то не так делать, под крышку чтобы заходил этот дополнительный козырек. но тогда чем и как крепить чтобы не испортить крышку...
...может попробовать на теже болты что и крышка держится посадить..
Сообщение отредактировал alexander_mil: 02 April 2012 - 06:29 PM
#203 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 April 2012 - 06:36 PM
Насчет фарсунок их надо смазывать. Толька их надо вынемать из калодца, а точто вы хотите сверху заливать это все тувта. Я смазывал мэрсовской смазкой специально для фарсунок.
#204 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 06:41 PM
ну туфта не туфта, но довольно много народа и тут и на myssangyong.ru имено заливали а потом снимали форсы для проверки - результатами были довольны. почему же так не сделать, если больше никак?
#205 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 April 2012 - 06:42 PM
И что это дает сама крышка из внутренней стороны имеет поролон на улице - мотор разогревается конденсат падает на форсунки, а вот 4 фарсунка как раз и все собирает в свой колодец всю гадость.
#206 шао
Отправлено 02 April 2012 - 06:47 PM
можно удлинить в сторону двигателя,шурупы спиливаются они сидят прочно в крышкикрышка и лин.jpg
лейте что желаете-только локти не кусайте потом,
мне то же никто не рассказывал и не показывал,было страшно,очень ,чего греха таить,но я знал одно если не смажу и налечу на деньги-разорит
Сообщение отредактировал шао: 02 April 2012 - 06:50 PM
#207 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 06:55 PM
Раз уж пошёл разговор о крышке, то моё ИМХО- нафиг она вообще нужна. Не того уровня надёжности автомобиль, чтобы под крышку от ТО до ТО не заглядывать.
#208 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 April 2012 - 06:59 PM
Правильно,Серега! Глаза боятся-руки делают! (я такой же..)
#209 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 April 2012 - 07:01 PM
Я уже где-то писал, но повторюсь. Я залил в колодец каждой форсунки медный спрей Ликви Молли В НОВУЮ МАШИНУ после 20 000 тысяч четвёртую форсунку снял руками, она была вся в смазке. Я её намазал медной смазкой Ликви Молли и поставил обратно, остальные форсунки не снимал. Каждые 10 000 км Я добавляю спрей при помощи трубочки от WD-40 в колодец каждой форсунки. Свечи накала выкручивал и мазал медной смазкой. После того как поставил смазанную четвёртую форсунку, машина завелась на трёх цилиндрах, движок некоторое время работал с перебоями, а потом начал работать нормально.
А что это за спрей такой хоть картинку сбросил мы бы подевились.
#210 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 07:10 PM
http://catalogue.liq...atalogue_id=320
да и просто в гуле наберите 'ликви моли медный спрей'
#211 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 02:45 PM
залил только что в четвертую форсунку. во все сразу лить побоялся. сразу после того как залил заводить не стал, так как если присмотрется, жидкость немного бродит еще (видно с фонариком если смотреть, видимо выходит содержащийся в спрее газ).
подожду часок - другой, потом загляну и заведусь. надеюсь троить не будет =)
#212 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 03:28 PM
Лапку снимал,чтоб залить? Или трубочкой как-то подобрался?
Александр,не забудь,на этой машине и со свечами накала такой же геммор,не смажешь "с измальства" резьбу- будешь потом ключи ломать,если припрет.. (в теме тоже про это есть). Раз уж взялся......
#213 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 03:30 PM
Трубочкой (обычная соломинка через которую соки пьют).
Вот как получилось (только цвет на фотке получился какойто больно поносный, на самом деле он более медный)
http://img-fotki.yan...511d_4a0e7cc0_L
колодец где свеча получился залит этой смазкой. так что явно должно на резьбу свечи попасть
Вот сижу и думаю, все я правильно сделал... Хотя вариантов 'залить форсунку спреем' не так уж и много как можно сделать...
Сообщение отредактировал alexander_mil: 03 April 2012 - 03:33 PM
#214 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 03:55 PM
Александр,резьбу свечи накала надо смазать на выкрученной свече! (снимите колпачок,выкрутите ее трубочкой на 10,смажьте резьбу и закрутите обратно).Сейчас ничего туда не попало. Поверьте,ничего страшного.Там ничего не завоздушится,обычная свеча. Потом сам себе спасибо скажешь. Удачи!
Понятно,лапку не снимал...
#215 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 03:58 PM
ничего не снимал :)
#216 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 04:05 PM
Как же непопало, это же супер-пупер-во-все-дырки-проникающая хрень, прямо так на балончике и написано ;)
#217 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 05:37 PM
И в резьбу???Ну-ну...
#218 шао
Отправлено 03 April 2012 - 08:00 PM
вместо того чтоб просто выкрутить болт а, он у вас сломается(закоксуется грязь),а свечка останется в голове и потом хоть волком вой,такое чувство что человеки упорно не желает слушать
ну мало ли что на баллоне написано,если мне надо будет я вам и не такое напишу
#219 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 08:26 PM
я вот одного не могу понять, явно ведь причина проблемы 4й форсунки идет снаружи, вода и грязь. Так? тогда почему же смазка, которая будет защищать от проникания влаги и грязи снаружи внутрь не сможет предостеречь от проблемы? ведь проблема то только с 4й форсункой в основном.
я не могу спорить с Сергеем, который съел собаку на этом всем, я просто пытаюсь рассуждать...
а по поводу не желаю слушать - да желаю я слушать. просто вот смотрите, вышел я сегодня к подъезду, стоит куча машин, ходит народ. ну какие там форсунки снимать, особенно когда нифига не знаешь и руки трясутся?
да, есть родители жены, но это 60 км за городом, на выходных там бываем, но на этих выходных не будем, так как надо ехать под ростов. да и в 60ти километрах от города, в маленьком поселке обездвижить 2-х тонную машину в узеньком дворе ну какое то очень сомнительное удовольствие
#220 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 10:02 PM
Короче,Александр,я Вас понял. И хочется предостеречь "попадалово на проблемы" на будующее,и особо в гарантийную машину ковырять охоты мало. Ясно. Тогда поступите так: дождитесь ближайшего ТО (ничего за это время с ними не случится),и попросите работников сервиса ,может и за доп.денежку все вам это смазать. И будете спокойны. А пока не тратьте время и деньги,наслаждайтесь покупкой!
