Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#181 nik13
nik13
  • 37 сообщений
  • Интересы:Пчеловодство, рыбалка.
Отправлено 30 March 2012 - 04:39 PM
Друзья, подскажите пожалуйста, скольки гранную звездочку необходимо найти для того, чтобы выкрутить болт, держащий форсунку?
хорошей головкой на 8
#182 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 05:22 PM
Вот такая головка на 8 мм.Грани не считал, но она для многогранной – стандарт. Изображение
#183 nik13
nik13
  • 37 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 07:00 PM
хорошо подходит обычная 6гранная головка на 8
#184 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 March 2012 - 08:10 PM
видел в ларьке спрей. медная смазка ликви моли. если ей новую залить
#185 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 09:05 PM
через поиск понаходил много тем с 'медный спрей', ну и написал в паре из них свои вопросы. сейчас понимаю что не там надо было писать, каюсь, нагадил. В общем - задаю вопрос теперь в 'правильной' теме. Итак, сколько нужно лить этого спрея?
Вот фотка форсунки
http://img-fotki.yan..._84023af6_L.jpg
я правильно обвел то что должно быть залито спреем? а насколько заливать? скажем так, головка выше или ниже головки болта который находится рядом с форсункой (это я так понимаю болт которым прикручивается прижимная планка?
Кстати, а что это такое куда идет провеод слева? ничего страшного что туда попадет медный спрей (он я так понимаю туда не может не попасть)
Просто все пишут что нужно "залить", Den писал что нужно до головки форсунки, а вот где у форсунки эта самая головка?
И еще, интересно, если дилер увидит что у меня там смазка медная в колодцах - возмущаться не будет при ТО?
Спасибо.
#186 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 01 April 2012 - 09:41 PM
Вот фотка форсунки
Спасибо.
Александр,то что Вы обвели на фото-это всего лишь верхняя часть айсберга,(верхняя часть форсунки,прижимная пластина,головка прижимного болта,верхняя часть свечи накаливания).Поливая ЭТО спреем Вы не добьетесь никакого эффекта,кроме визуального обмана.Форсунка представляет из себя длинный (сантиметров 20) штырь,который на фото под прижимной лапой,притянутой болтом.Болт выкручивается головкой на 8(см.фото выше),шайбочку полукруглую не потеряйте,снимается прижимная лапка,и вот туда,в это отверстие,где стоит форсунка,и брызгается спрей! Потом в обратном порядке сборка.Затяжка болта динаметрическим ключом,согласно моменту затяжки,указанному в мануале.Как-то так.
#187 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 10:01 PM
Андрей, тут есть одно НО. Я не зная сервис в краснодаре где бы я мог проделать эту операцию, у самого руки хоть и достаточно прямые, но не хотел бы делать в домашних условиях (читал что бывают проблемы и с выемкой даже новых, и с тем что их не видит двигатель). Да даже просто - в городе перед подъездом как то неудобно делать, а в поселке у родителей если обездвижить машину - что с ней делать? И еще такой момент - гарантия, как то дилер неоднозначно к съему относится (хотя Андрей Сагиттариус вроде делал ТО и ему ничего не сказали).
В общем - пока придерживаюсь позиции что лезть не стоит, но с другой стороны совсем ничего не предпринять не могу. Читал много о проблеме и тут, и на myssangyong.ru. Есть много людей которым залив колодцев помогал.Я просто не владею терминологией дизельного двигателя, поэтому мне пока тяжеловато понять когда люди словами описывают что пролить надо до головки...
так же сделал бы козырек (точнее я его уже сделал на выходных, но на следующий день отодрал, под рукой был только скотч - а он штука не надежная..
Ищу много, но пока ответа 100%го не нашел. Вот если бы наткнуться на фотку пролитого колодца и еще козырька на защите двигателя - было бы отлично..
#188 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 02 April 2012 - 06:29 AM
Спасибо всем за помощь! В субботу с другом таки залезли. Пробег 4700 км. 4-я форса просто так не пошла, пришлось крутануть стартером чтобы ее выплюнуло ))) 4-я форса и 4-я свечка были все в ржавчине...остальные оказались девственно чистыми. На все ушло 2 часа. Смазал медной смазкой Ликви Моли.
1. 4-я форса пока в колодце
2. 4-я форса...ДОСТАЛИ!
3. 4-я свечка
Остальные все были чистыми...единственное на всех форсах присутствовала такая гадость:
Сообщение отредактировал russko: 02 April 2012 - 06:34 AM
#189 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 06:32 AM
поможет или нет заливка колодцев медным спреем-можно сказать только тысяч через 40 пробега,если надумаете доставать форсунку.Вот я взял машинку уже с 70 тыс.пробега.И спасибо предыдущим хозяевам-форсунки были смазаны (спреем,кстати,облиты). То есть сделать ревизию на таком пробеге мне не представляло особого труда (относительно).
А придется или нет доставать форсунки-это уже вопрос качества топлива на АЗС в Вашем регионе(сера,парафин,лаковые отложения и т.д.) Я,например,прекрасно понимаю,что не могу провести анализ топлива,на какой бы именитой заправке не заправлялся.Поэтому,для большей долговечности топливной системы своей машинки при каждой заправке добавляю в бак присадку,рекомендуемую производителем.(Ну это уже личное дело каждого..)
Сообщение отредактировал aviator47: 02 April 2012 - 06:34 AM
#190 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 06:38 AM
3. 4-я свечка
Алексей,мои Вам ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Теперь в самом "больном" месте у Вас уже смазано,не будет головной боли...
#191 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 07:05 AM
Алексей, а не могли бы выложить вот эту фотку побольше, а то она слишком уж маленькая. Я думаю на ней было бы хорошо понятно сколько надо заливать спрея.
Получается что все таки заливка спреем помогает?
Кстати, а что за белый колпачек такой на форсунке? Он под гайкой которая на него накручена? И еще , провод котороый подходит не к самой форсе а справа (на фотке Алексея его уже нет), что это за провод?
#192 russko
russko
  • 48 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 07:13 AM
Прошу прощения за мелкие фотки...сразу не разобрался как добавлять, а отредактировать уже не успел ))
1. колодец 4-й форсы
2. 4-я форса
3. 4-я свеча
Белый колпачок - это колпачок с пачки майонеза или кетчупа, идеально садится ))) чтобы грязь туда не попала лишняя. Справа единственный провод черный идет на свечку, я его уже снял на первой фотке.
В конце чтобы не завоздушить форсу - на рампе затягиваем гайку, на форсунке не затягиваем. Начинаем крутить стартер (двигатель не запустится так как давления в системе нет), из-под гайки на форсе вылезет сперва пузырь воздуха и потом побежит солярка - вот тут прекращаем крутить стартер и затягиваем гайку. Грушей восстанавливаем давление и заводим, наблюдаем. Все.
Сообщение отредактировал russko: 02 April 2012 - 07:17 AM
#193 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Ну а по присадкам это целая отдельная тема. Я еще не читал мнения, не определялся что лить. Пока что было только две заправки на лукойле и одна начальная дилером на роснефти.
#194 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 07:23 AM
То то он мне казался до боли знакомым :)
Я просто выясняю сколько нужно заливать спрея медного туда...
Den писал что у него на 4ре форсы уходит весь балончик, 250мл. Соответсвено по 60мл на колодец с форсой. Получаетс не так уж и много.. это я пытаюсь понять на сколько форсунка будет "погружена" в спрей или, иначе, сколько спрея там будет налито..
#195 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 02:43 PM
Не так все просто оказалось со смазками в экзисте - они их вообще сразу не продают. надо класть деньги на их счет, потом выбирать в интернете, заказывать, а потом приезжать и забирать.
в общем - нашел в одном магазине вот такую тефлоновую смазку
http://catalog.autod...ticle/view/3399 (верхняя на этой странице).
диапзаон рабочих температур -50 +250, чего по идее с запасом хватать для крышки двигателя должно.
единственно что меня смущает - ничего что она попадет на свечу?
Состав: пропан, бутан, минеральное масло с тефлоном.
Кто что скажет про тефлон?
#196 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 02:49 PM
вот нашел более развернутое описание другого производителя
http://matins.ru/tef...erosol_ptfe.php
вроде подходит по свойствам...
#197 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 02 April 2012 - 03:02 PM
Если Вы собрались мазать телескопическую антенну, то подойдет. Для Форсунке, не дай Бог. Медную надо, или Месрседесовскую, есть еще медно-алюминиевая-графитная. Температура должна быть от___ , не так важно, до +1000 С0.
#198 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 04:18 PM
Игорь, спасибо, я чтото не подумал. Почитал более вдумчиво про тефлон.
В общем - нашел таки и купил Ликви Молли медный аэрозоль. также купил сжатый воздух чтобы выдуть на всяуийс случай если уже чтото забилось за 400 км :)
А вообще, этот спрей после того как его пролью вокруг колодца по идее же засохнет? ну или превратится в липкую субстанцию. но жидким то он не будет?
Сообщение отредактировал alexander_mil: 02 April 2012 - 04:20 PM
#199 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 02 April 2012 - 04:29 PM
лучше смазать!
#200 alexander_mil
alexander_mil
  • 420 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 05:46 PM
лучше смазать!
в смысле лучше смазать классическим методом вытаскивания форсунок? да, он наверное более действенный, но у нас пока что я не нашел где делают, а сам делать не хочу.
