Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#161 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 08:29 AM
На 30 000 км смазал свечи и только две форсунки (1,2) .3-я легко не вышла,4-ю даже не трогали :unknw: решили не ломать(НР).
#162 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 08:35 AM
Хотел спросить,как тормозная жидкость ведет себя при нагреве,если ее периодически заливать в форсунки,не кристализуется.
Раньше все отмачивали тормозухой,отходили даже стальные шпильки в передних суппортах шестерки.А уж там прикипало
#163 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 09:55 AM
Она выкипает и (наверняка) оставляет шлак какой-нить. А смысл это делать? Очередной раз сэкономить копейку? Форумчане уже пробовали заливать это http://m.exist.ru/ca.../7/223/B9807DCC через 6000 свойства не потеряла. Так зачем эксперименты.
#164 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 10:59 AM
Да не должна,у тормозухи темп.кипения 120 град.А вот воду она хорошо замещает.
#165 шао
Отправлено 16 March 2012 - 12:26 PM
Леш,да ты залей ,тысяч через 30 попробуй вынуть,может все будет в шоколаде,А может и ...
#166 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 01:06 PM
Тормозуха гигроскопична, т.е. воду она впитывает.
Даже если температура кипения 120, то испарятся она начинает при более низких температурах. И банально высохнет.
Сообщение отредактировал Xopxe: 16 March 2012 - 01:08 PM
#167 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 01:23 PM
Ребята, а может кто мне объяснить в чем причина этого магического числа 4
почему именно с 4ой свечей и форсой проблемы, почему все остальные нормально откручиваются ?
#168 pavel140969
pavel140969
  • 17 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 06:40 AM
Четвертая в силу конструктивных особенностей больше нагревается и весь сопутствующий нагар и шлак быстрее костенеет. Я прошел эту процедуру с нуля. Плохо стала заводиться, диагноз- льют форсы. Четвертая не вытаскивается, обломил, когда пытался снять. Хотя был съемник, отмачивал 3 дня. Снял голову у движка. Нашол на одном из заводов, где хороший пресс. Выдавили. Не выкручивалась и одна свеча. Высверлил. Нарезал новую резьбу. Сам разобрал все форсы, притер клапана, единственно возможная деталь из-за которой форсы льют в обратку, чуть смазал форсы графитовой смазкой, еще раз проверил через шприцы и поставил. Заводиться как новая, проблем нет. Снимать и смазывать в разумных пределах надо обязательно, чем быстрее тем лучше. В любой момент вместе с солярой может попасть микрогрязь и пипец, да и сама соляра гавно, форсы либо ремонтировать либо новые - но очень накладно. Звонил и на Украину и везде. В среднем цена ремонта форсы с заменой клапана 110 евро. Ремонт 1 день, остальное пересылка. Пока получилось что все сам. Если надо какие подробности о ремонте и снятии спрашивай.
#169 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 06:47 AM
Сам разобрал все форсы, притер клапана, единственно возможная деталь из-за которой форсы льют в обратку.
C этого места если не трудно можно поподробнее?
#170 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 12:54 PM
Есть мнение, что в область четвертого цилиндра попадает вода с лобового стекла. Если исследовать подкапотное пространство, то легко убедиться, что пластиковая крышка над двигателем заканчивается как раз в районе четвертой форсунки и не препятствует попаданию грязной воды. В качестве превентивной меры в продолжение крышки устанавливается фартук из мягкого материала (линолеум, дерматин и пр.)
#171 Slava25rez
Slava25rez
  • 25 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 03:25 PM
Конечно надо сажать форсунки на смазку . Пробег 5000 тыс.км снял форсунки для смазки 1-2-3 были как новые без ржавчины , 4 была уже с ржавчиной и такая-же ситуация с свечами накала все три как новые а 4 с следами коррозии и немного фотографийIMAG0130.jpg IMAG0131.jpg IMAG0132.jpg IMAG0135.jpg IMAG0136.jpg
#172 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 19 March 2012 - 07:31 PM
Чем и как чистили от ржи? На какую смазку сажали?
#173 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 05:58 PM
я пока залил медный сперей в колодца форсов и свечей и усиленно мщу мастера в тамбове, если не найду смогу и в Воронеж или в Москву сгонять. Кстати как официалы относятся к смазке форсов в районе ТО-5000 км?
#174 шао
Отправлено 25 March 2012 - 03:51 PM
щетка по металлу,шкурка,медная паста ликви моли,мерсовская для суппортов,шруз
#175 шао
Отправлено 25 March 2012 - 04:09 PM
а колодец можно протереть и тряпочкой смоченной чем то,я предпочитаю шомпол от ствола+дрель+компрессор
#176 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 07:30 PM
Ребята, хотел спросить совета по поводу смазки на которую сажать форсунки и свечи.
Уже прочитал по поводу графитовой смазки, и медной.
Но у меня появилась немного другая идея чем мазать.
не думаю что это распространенный вариант смазок, но все же эта смазка выручала меня уже в течении более 7 лет, ей я мазал все болты на автомобилях, колесные, и просто соединительные, данная смазка всегда спасала от окисления, и работала как стопорный механизм для гаек.
не давая при вибрации им откручиваться.
У меня есть пару кусков железнодорожной твердой смазки еще так называемая ГРЫЗЬ.
Если у нас тут есть люди связанные с поездами они скорее всего будут в курсе.
Смазка Предназначена для смазывания пальцев кривошипов в дышловых подшипниках паровозов с плавающими и разрезными втулками.
Рабочая температура: от -30 до +100 градусов Цельсия
сохраняя свои свойства.
ну вот как то так, как считаете ?
Смазка очень твердой консистенции, в резьбу ее приходится практически втирать пальцем, но за то после обрабатывания поверхности окисления не происходит вообще.
да же если нанести смазку на уже ржавую поверхность, элемент коррозия останавливается.
Сообщение отредактировал vv00dy: 25 March 2012 - 07:33 PM
#177 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 07:42 PM
Мне смазывали какой-то мерседесовской смазкой в январе того года, на прошлой недели решил снять 4-ю форсу, без проблем.
#178 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 25 March 2012 - 08:38 PM
Рабочая температура: от -30 до +100 градусов ...
низковата рабочая температура,может закоксоваться,у медной до +1500
#179 russko
russko
  • 48 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 06:20 AM
Друзья, подскажите пожалуйста, скольки гранную звездочку необходимо найти для того, чтобы выкрутить болт, держащий форсунку?
#180 I man
I man
  • 68 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 08:57 AM
торх, № 10, желательно квадрат 3/8 и меньше. 1/2 у меня в форсунку упирался, кажется. 6 граней.
