Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#121 SHNYR
SHNYR
  • 8 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 07:19 PM
Помазал, вобщем ничего сложного нет для того, кто умеет с машиной обращаться, чтоб грязь не попала на форсу одевал плёнку-стрейтч и прям по ней гайку накручивал. Вытащились все отруки, все уже были ржавые, пробег 1600.
#122 BAHO
BAHO
  • 37 сообщений
  • Интересы:Гражданская авиация, авиатренажеры.
Отправлено 07 December 2011 - 07:40 PM
Кайрон, пробег 13 000 машина отца моего сотрудника,полез,начитавшись форумов и насмотревшись на попытке извлечения ф-к в ремзоне смазывать форсунки, в итоге четвертая не полезла,вытянули съёмником,но загубили,поменяли конечно,но осадок остался... Есть реальный автомобиль с реальным владельцем и пробегом 200 000 на родных форсунках.
Мое ИМХО- не мешай машине работать.
Никогда подобной ерундой не занимался
#123 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
  • Интересы:водный туризм, рыбалка, компьютеры
Отправлено 07 December 2011 - 09:23 PM
Что за машина, двигатель, форсунки?
#124 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 10 December 2011 - 05:20 PM
245000 - форсунки родные, правда 50 тыс. назад клапана обратки менялись.
#125 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 07:40 AM
Смазал на10000 думаю что не зря,т.к. все кроме первой вышли пусть с небольшими но затруднениями и в ржавчине.Думаю что даже через год вынуть их по доброму было бы нереально.У нас в Питере цена вопроса 4000 р .Делали в Гриффине.Присутствовал при работе и увидел что после установки завелась и работала машинка на 3х цилиндрах.Моторист позвонив кому то снял на левой стороне торпеды пластиковую заглушку.Под ней блок предохранителей и релюшек.При заведенном движке(он трясся как припадочный) вынул и вставил на место один из предохранителей и движок заработал нормально.Поэтому не знаю стоит ли делать это самому во избежание проблем.
#126 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 08:06 AM
Я уже где-то писал, но повторюсь. Я залил в колодец каждой форсунки медный спрей Ликви Молли В НОВУЮ МАШИНУ после 20 000 тысяч четвёртую форсунку снял руками, она была вся в смазке. Я её намазал медной смазкой Ликви Молли и поставил обратно, остальные форсунки не снимал. Каждые 10 000 км Я добавляю спрей при помощи трубочки от WD-40 в колодец каждой форсунки. Свечи накала выкручивал и мазал медной смазкой. После того как поставил смазанную четвёртую форсунку, машина завелась на трёх цилиндрах, движок некоторое время работал с перебоями, а потом начал работать нормально.
#127 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 01:30 PM
Каждый день на работе вижу ужасы от SY. Однозначно надо мазать,если не поздно.
#128 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 01:39 PM
Надо мазать. Мазал на 1000 км уже ржавые. Смазка нужна, имхо, для того чтобы забить зазор между форсункой и колодцем. Иначе он забьется сам всяким дерьмом. Благодаря конструкции крышки на мотор, вода с ветрового стекла стекает непосредственно на четвертую форсунку и способствует образованию "субстанции" вокруг форсунки. Я еще фартук сделал от крышки до моторного щита (по совету Сергея aka шао.)
#129 шао
Отправлено 05 February 2012 - 02:47 PM
они уже сновья ржавые,а если вы все будете мазать как сервисам жить то?оставте и им кусочек
Шао!!! Если ты цитируешь сообщение, не стирай скобки!!!
В следующий раз -это будет официальное предупреждение!!!
Сообщение отредактировал Альфия: 05 February 2012 - 04:49 PM
#130 НИКОЛАИ4
НИКОЛАИ4
  • 36 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 03:59 AM
Всем привет. Вот такой вопрос: а если сновья не снимая форсунку замазать щель между ней и колодцем термостойким герметиком? Без фанатизма, конечно, только чтобы защитить колодец от всякой мачмалы.
Если придется снимать потом, удалить герметик несложно будет, да и держать форсу он не должен.
Кто что думает по этому поводу?
#131 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 08:24 AM
Привет Александр,смотрю ты уже взял машину,поздрапвляю.Можно конечно загерметизировать зазор ,если уверен,что там все чисто,но как показывает практика на новых машинах уже есть следы коррозии форсунки.А вот свечи смазать намного легче и просто необходимо.Я знакомому сгоревшую свечу помогал выкрутить(ключ ему дал для свечи) так одна свеча открутилась с металлом головы на резьбе.
#132 НИКОЛАИ4
НИКОЛАИ4
  • 36 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 09:58 AM
Чо за хрень? Ни на одной машине таких траблов не встречал.
Не, не взял. Просто, как инженер и любитель всяких жылизячек изучаю ситуацию.
А так как путь машины от ее покупки до гаража составит примерно 6000-8000 км, вот и прикидываю разные варианты. Ну не на дороге же снимать форсунки и свечи. Смысл проехать этот путь, чтобы они не закоксовались, а дома в гараже по приезду потом уже все это сделать с чувством, с толком, с расстановкой.
#133 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 01:11 PM
Вот немного........для разнообразия и размышления. Ни на что не претендую и никого не уговариваю. Каждый сделает вывод сам. Кому то повезёт, кому то не очень.
Для себя решил мазать. И после консультаций с Сергеем (Шао) смазал, о чём не жалею. Поскольку на 27 тысяче словил прорыв газов из-под первой форсы, достал её без проблем. Сомневаюсь, что смог бы достать форсунку изначально не смазав её ( первый раз мазал на 6 или 7 тысяче). Работа несложная, времени 30 минут на всё про всё ( я про данный случай). И зачем мне СТО или тем более дилер? По деньгам....ну только на пасту разориться в первый раз и на звёздообразную головку под болт на прижимной лапке.
На форумах МВ (их несколько, по моделям) рекомендуют процедуру смазки повторять через 20 тысяч.Здесь вот контора советует через 50. В общем смотрим.....
http://www.kovsh.com/uslugi/idpage/48
Многие на форуме уже имеют приличные пробеги, причём уже появились те, кто перешагнул 250 тысяч! Впечатляет, тем более, что всё без проблем. Но не всем так везёт. Дружок вот у меня тоже не хотел мешать работать машине. А перешагнул 30 тысяч всего и нарвался на съём форсы. Да вот проблема то в том , что не хочет она выходить! И стал он усиленно штудировать форум....Обещал отписаться когда закончится эпопея. А на форуме так и не регистрируется....
#134 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 02:15 PM
В чем причина прорыва?
#135 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 12 February 2012 - 02:35 PM
Или недотяжка болта, или перекос форсунки, или неотожжённая медная шайба.
#136 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 12 February 2012 - 02:45 PM
Итог,не полез бы и все было хорошо.
#137 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 03:55 PM
Владимир вот подсказывает про варианты...Я склоняюсь к недозатяжке. Кольцо (шайбу) менял и ставил правильной стороной. Кстати, на форумах МВ утверждают, что болт вытягивается, и именно поэтому его рекомендуют ставить новым. Так что пришлось достать, всё тщательно очистить ( особенно дно шахты!) и поставить всё новое т.е медное кольцо,прижимную лапку, болт и шайбу под него. Пока всё хорошо. Тьфу три раза. Плохо только то, что так и не приобрёл динамометрический ключ и затягиваю по своим ощущениям.Возможно, перестраховываюсь и недозатягиваю.
#138 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 04:16 PM
Да болтик вытягивается,я замерял микрометром новый и снятый,на старом в резьбовой части две сотки в минус,так что менять однозначно если выкручивал.
#139 шао
Отправлено 28 February 2012 - 08:19 AM
http://youtu.be/JLxUsulrlpM
Говорить наверное бесмыслено,и так всё понятно,и удивлять вас становится всё тяжелей
#140 russko
russko
  • 48 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем, что может быть интересно )
Отправлено 29 February 2012 - 06:28 PM
Очередной раз спасибо, Сергей, за видео. Тоже готовлюсь к смазке форсунок на 5000 То (надеюсь ОД не откажет). А что интересный наболдашник? Как можно такой же сделать?
