Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#681 cigord
Отправлено 25 April 2015 - 08:09 AM
Спасибо за совет !
Буду мазать на всю длину.
А еще вот вопрос.
Свечи прошли уже 40 тыс км и они целые и нагреваются визуально нормально
Как лучше - обратно их поставить и менять после того как сгорят или заменить на новые по пробегу ?
Просто пишут что свечи надо менять по пробегу 30-40 тыс км
#682 wingle1961
Отправлено 25 April 2015 - 10:24 AM
Спасибо за совет !
А еще вот вопрос.
Лучше резьбу на свече прогнать и в колодце тоже.Иначе опять не довернеться полностью
#683 cigord
Отправлено 25 April 2015 - 11:12 AM
Да вот щас этим как раз и занимаюсь
Свечи вытащил а завернуть до конца не могу
Остается 5 мм и не идет дальше
Колодец проливал много раз прочищал ветошью и не помогает
#684 wingle1961
Отправлено 25 April 2015 - 11:25 AM
Во скоко грязи попадет.
#685 cigord
Отправлено 25 April 2015 - 03:35 PM
Сгонял за мечиком , прогнал резьбу и сразу же свеча завернулась как положенно до конца.
Самое интересное утром не смог свечу завернуть до конца и оставил ее недокрученной на 5 мм
Потом  за мечиком  проехал всего 15 км и   опять вывернул свечу
Так вот она была вся внизу в нагаре
А другую свечу что я вчера так же недовернул опять еле вытащил
Там весь низ был в протном нагаре
#686 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 06:06 PM
Чего удивительного, - ведь не на лимонаде ездим-то (как малыши из Цветочного города).
#687 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 25 April 2015 - 09:45 PM
А жаль.
#688 шао
Отправлено 25 April 2015 - 09:50 PM
А жаль.
у тебя заводик :koo-koo:
#689 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 04:24 AM
Свечной.
#690 A.Spirin
A.Spirin
  • 13 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 04:56 PM
Кольцо (прокладка форсунки) - 6650170060,
Болт лапки крепления форсунки - 6659900201.
Владимир приветствую. Если возможно - размеры (кольцо (прокладка форсунки) - 6650170060), а то у всех он-лайн продавцов в наличии нет, а заказ-доставка более 3 дней. Попытаюсь подобрать
#691 avto111
Отправлено 04 June 2015 - 06:59 PM
Не Владимир, но размеры дам. Точные размеры родного кольца; наружный 14.5, внутренний 7.5, толщина 3. Из неоригинала подойдет 15х8х3. Имей ввиду, толщина очень важна.
#692 A.Spirin
A.Spirin
  • 13 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 08:55 PM
Cпасибо Сергей. Ясно. А по фотографии мне показалось, что шайба не толще 2 мм
#693 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 08:58 PM
Фото не показатель. Здесь штангельциркуль нужен.)))
#694 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 04:18 PM
вопрос такой.может кто сталкивался или слышал - (собрался мазать.пробег 67тыщ не подтвержденный.брал
с рук)
у меня 2 3 и 4 форсунки - без наклеек и не черного как первая с наклейкой а какого то
коричнегого цвета(как ржавые или еще чтото.но вроде не ржа)
так вот -двигло пока работает без проблем.но эти 3 форсы залиты ! гудроном.разогретым я так понимаю,капли рядом,
вместе со свечами накала,на холодную гудрон твердый,на горячую - как густой пластелин.замазка.
для чего так сделано?
мои мысли -
1-для исключения попадания воды и легкого снятия впоследствии (можно греть мотор и лезть снимать в таком виде
2-для герметизации газов вследствии забытости установки медных колец или установки старых(сомнительно-газы бы прорвали горячий гудрон)
гудрон горячий выковыривается....плохо что разъем свечи залит..и болт на 4 форсе-обычный на 12,думаю высверливали резьбу и резали на 8
#695 wingle1961
Отправлено 06 June 2015 - 04:34 PM
:dolf_ru_267:  :unknw:  :koo-koo:  :russian_ru: вопрос такой.может кто сталкивался или слышал - (собрался мазать.пробег 67тыщ не подтвержденный.брал
с рук)
мои мысли -
Тебе в тему про форсунки.Ох и начитаешся
Сообщение отредактировал wingle1961: 06 June 2015 - 04:34 PM
#696 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 04:43 PM
да все я перечитал не раз,как снимать знаю,проливаю уже полгода.то что проливается
вопрос мой вполне конкретен - кто видел такие форсы, такой "монтаж" и какие мысли
Сообщение отредактировал Mikesm: 06 June 2015 - 04:45 PM
#697 wingle1961
Отправлено 06 June 2015 - 05:09 PM
Гудрон - следствие не плотного прилегания форсунки к телу головки.
Снимать только горячую
Одна форса новая др старые потому и ржавые.
#698 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 07:56 PM
я вот и спросил - ктото мож видел ржавые вверху форсы?
они вроде вороненые(анодированые),не крашеные же?
амашина 10 года,глушитель не ржавый нигде,
да и гудрон нигде здесь не видел.и не слышал ранее
#699 ELSTAL150
Отправлено 09 June 2015 - 02:02 PM
Похоже, прямая дорога тебе к Доктору Шао. Гудрон - это прорвавшиеся газы, Юрий правильно все сказал.
#700 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 06:03 PM
снял вторую форсунку(стронулась на ходу при ослабленной лапке), ту что была вроде как гудроном залита,или может правда
это изнутри набросало, но веть и рядом свеча-колодец ее до краев в такой же смоле,так вот вопрос-
вынув  форсу-кольца на ней не было,сама почти чистая.протереть и намазать,НО-посветив фонариком в колодец-я кольца(красноватого)
там не увидел...оно должно красным отливать отличаясь от белой головки? там мож есть кольцо,тога тогда оно по цвету не отличается
кто нить светил? видно так? отличить можно? нового нет)
