Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#641 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 10:08 PM
Недавно приобрел дизельного Кайрона,пробег 120 тыр.Как сказали свечи заменены.у форсов отремонтированы клапана..тут намедне услышал"цоконье" под 2 или 3 форсой...прорыв газов...Хотел снять,посмотреть медные прокладки,но навскидку вытащить не удалось..Подтянул посильнее..Цоканье пропало как бы..но с обратки подтекло немного соляры в колодцы и стали явно видны пузырьки во время работы..Значит герметичности нет..Ни у 2 ни у 3 форсы..У 1 и 4 нормально вроде..Хотел спросить.можно ли эксплуатировать машину в таком состоянии или надо что то делать?Болты на 2 и 3 форсе неродные..Какие то обыкновенные болты на 8...
Сообщение отредактировал Корейский МТЗшник: 20 April 2015 - 10:10 PM
#642 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 10:35 PM
Вынимайте 2 и 3 форсунку, чистите колодец до блеска яиц кота, ставите НОВЫЕ медные шайбы, и вперед к звездам!
Эксплуатация длительная не желательна.
#643 Корейский МТЗшник
Корейский МТЗшник
  • 28 сообщений
Так а как чистить..Я же в цилиндры всякой шняги натрясу
#644 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 11:07 PM
Специнструмент для чистки стоит около 15000 по минимуму. Представь, что нужно почистить засохшую кефирную бутылку, и включи фантазию.
#645 avto111
Отправлено 20 April 2015 - 11:11 PM
Профиль бы заполнил. Город какой?
#646 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 April 2015 - 10:40 AM
Еще один твой товарищ.
#647 ELSTAL150
Отправлено 21 April 2015 - 11:21 AM
Проливаешь колодцы ВДшкой несколько дней....как не раз писалось... Вытаскиваешь нужные форсы или свечи, либо то и то. Чистишь колодцы ёршиком либо тряпочкой (можно смоченной в керосине). Отвалившуюся грязюку с цилиндров выдуваешь компрессором или пылесосом. Обжигаешь медные колечки, чтоб помягче были. Смазываешь форсу и свечку и ставишь на место. Лапку форсы не перетягивай. Свечки тоже. Момент затяжки в мануале. Проверить контакты на фишке и форсе, если необходимо, зачистить и поджать.  Катайся и наслаждайся!
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 21 April 2015 - 11:24 AM
#648 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 April 2015 - 05:19 PM
Я каналы чищу сделанной из лопатки перфоратора, заточил строго по диаметру. Грязь не попадает в цилиндр потому,что если отмачиваешь ВДшкой или керосином она влажная и при проворачивании, остается на лопатке.А то что попало все же в канал распылителя удаляю шпилькой М8. А колечки отжигать от неимения новых.А они дешевые.
#649 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 06:07 PM
Новые тоже лучше отжигать
#650 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 April 2015 - 06:11 PM
Отжигать надо с умом.Пережечь можно как воды попить.
#651 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Новые не нужно отжигать.
#652 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 06:39 PM
Отжиг использованных медных шайб возможен при стабильной температуре 500-600 градусов.
Кто это измерит?
После нагревания до этой температуры надо шайбу очень быстро опустить в воду, иначе ее поверхность станет закаленной и твердой.
И т.д.
То есть отжиг ... сомнительное мероприятие  :unknw:
#653 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 April 2015 - 06:55 PM
Если не технолог и нет наработок - сложно.
#654 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 08:41 PM
А чего вы труситесь над грязью, которая в цилиндр упадёт? Во-первых её мало, а во-вторых её выбросит из цилиндра, если не сожжет всю.
#655 шао
Отправлено 21 April 2015 - 09:23 PM
нужно,состав меди  тверже    я жгу еже пару лет ,потому что затрахался потом опять снимать чистить и тд
Кто это измерит?
И т.д.
а как светла станет то хорош
а никто
ни разу не опускал в воду ,на оборот сразу на форсу и в колодец
а вот и нет 98% что не полезешь туда снова
#656 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 April 2015 - 05:41 AM
Ты отжигаешь до какого цвета? Или станет светлее и все?
#657 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 22 April 2015 - 06:16 AM
я отжигал до красна и давал остывать ..ни куда не опускал ...и как мне кажется если нагретую опустить в воду как раз это и будет закалкой, чтоб опустить металл он после нагрева должен остывать медленно без резких перепадом темпиратур
#658 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 April 2015 - 06:43 AM
Именно до красна, без воды
#659 ELSTAL150
Отправлено 22 April 2015 - 06:44 AM
Отжигал также. Дома на газу до светлого свечения, потом обычное остывание.
#660 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 06:51 AM
На всякий случай, рекомендую...
http://www.innovacia....php?page=otjig
http://shaibacentr.ru/
