Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#621 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 11:31 PM
Может бред, сантехническое колечко, бывают разных размеров, но резина не бензостойкая.
Сообщение отредактировал Почтальон: 07 March 2015 - 11:33 PM
#622 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, рыбалка.
Отправлено 08 March 2015 - 09:48 AM
Подскажите пожалуйста свечу смазывть от нагревательного элемента и до резьбы или целиком?
#623 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 09:59 AM
А какой смысл всю мазать,резьбовую часть и достаточно.
#624 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 10:05 AM
В колодце не прикипают они? Только по резьбе?
#625 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 10:37 AM
В колодце они не прикипают,резьбу лучше смазывать высокотемпературной керамической смазкой,
#626 wingle1961
Отправлено 08 March 2015 - 10:42 AM
Прикипают именно в колодце но при условии прорыва в них отработанных газов. ТЕ при неплотном прилегании юбочки свечи к конусу отверстия под оную.
Сообщение отредактировал wingle1961: 08 March 2015 - 10:44 AM
#627 Driver
  • 18338 сообщений
Забыл спросить то,пробег у авто какой? Если приличный то лучше перед откручиванием несколько дней промачивать колодец свечи проникающей смазкой,да и на новом авто это лишним не будет.
#628 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 10:48 AM
Это совсем другая история,при прорыве газов их в колодце просто заливает каким то составом образующимся из этих газов который при остывании в смолу превращается.Сам попадал один раз на такое,ладно хоть на второй свече к которой легко добраться а не на четвёртой.
#629 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 10:55 AM
И медная хорошо.Через 50000км отвернулись легко.
#630 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 11:15 AM
900 км
Да выкрутились легко, но я их намазал только от нагревательного элемента и до резьбы включительно, а выше нет, вот и уточнял надо переделывать или нет, затянул 15 нм.
#631 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 11:16 AM
900 км
Новая,но брызнуть аэрозольным проникающим спреем не помешает.
#632 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 11:58 AM
С новья ей мажу, вопче вопросов нету.
#633 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 05:03 PM
Сегодня смазал, свечи и 4 форсу, остальные позже. Свечи все чистые, а форса не очень, для пробега 900 км. Мазал febi керамической.
#634 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 05:40 PM
4 ая форсунка
#635 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 05:48 PM
4 ая форсунка
Фото почему то не прикрепилось.
#636 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 08:16 PM
Что форсунки или свечи при прорыве газов прикипают, по этому если на стоянке при работающем двигателе в салоне запах газов то определяем пропускающую форсунку. Вынимаем меняем уплотнительное кольцо и смазываем, если это затянуть то работы будут тяжелее и затратнее.
#637 шао
Отправлено 08 March 2015 - 08:17 PM
сегодня была первая форса и пробег 100т,5 баллонов вд за пару месяцев-фуяк,ну вообщем то и все болт сломался не выходя из гбц 3мм ни на 8 не нарезать -ппц подкрался не заметно,так что пришлось вызывать волшебника по свечкам,только он мог,высверлить болт за час,40мм в ад не задев да же стенку,в которую потом нарезалась резьба на 8 , поставлена была другая лапка ,ну вот и все
#638 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 11:35 PM
Когда затягивал болт форсунки такое ощущение, что его можно было тянуть еще и еще, прорывов газов после нескольких км пути не обнаружено, может это от смазки такой эффект? Хотя свечи 15 нм и по ощущениям нормально закрутились, дожимать их желания не возникает. Опытные товарищи подскажите, тянул 9 нм и 180 гр, ключ щелчковый.
#639 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 March 2015 - 05:01 AM
Все нормально.
Надо иметь ввиду, что лапка крепления серединой, где закрючивается болтом, не ложится на поверхность ГБЦ, а висит в воздухе.
Один край этого коромысла (лапки) прижимает форсу, второй - лежит на ГБЦ, середина без опоры.
Такое положение лапки провоцирует затяжку болта "до упора", - мы ведь привыкли тянуть от души.
Поэтому и ломают болты с последующим высверливанием.
#640 mark
mark
  • 91 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 02:00 PM
От себя еще раз поблагодарю всех, кто советует с новья мазать форсунки и свечи. От себя добавлю: у меня на новой машине были ржавые 3 фосунки из 4-х (точнее одна была менее ржавая, чем другие) и свечи 2 из 4-х.
Я был морально готов, поэтому не пугался, а наоборот порадовался, что смазал, а вообще конечно, со стороны завода и дилера я считаю это полным свинством, как и выдачу авто с сухими крестовинами.
