Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#601 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 07:26 PM
Сорри за "красный", там зеленый и черный предлагают - опечатка))) Машина 2008гв, какой по цвету нужен мне? У меня разные стоят - белый и желтые....думаю, может заменить на одного цвета нужно, только какого?
Есть же тема по свечам, там посмотри.
Зеленый и черный если я прально понял это одно и тоже, у мну авто 10г. все зеленые стоят.
#602 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 08:58 PM
У меня 2008 г , тоже зелёные стоят .
#603 wingle1961
Отправлено 10 February 2015 - 09:02 PM
А у меня и желтая и зеленая и черные.Тоже 2008 г И что?
#604 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 09:39 PM
У красной и жёлтой разный с зелёной и чёрной токи, скорость и температура накала.
Цилиндр с жёлтой или красной свечей быстрее на морозе "стартует".
Для правильного, равномерного пуска на морозе свечи должны сочетаться: чёрные и зелёные, красные и жёлтые.
Тема была. И сравнительная таблица где то есть.
Мне как то попалась свечка с неправильным диаметром контакта, но это, скорей всего было какое то исключение или брак.
#605 шао
Отправлено 10 February 2015 - 10:42 PM
Гена ты не понял ,раньше по Маяку по пятницам была передача Красный ,Желтый ,Зеленый -Для тех кто в пути,это у него настальжи :dolf_ru_535:
#606 ELSTAL150
Отправлено 11 February 2015 - 12:42 AM
Вот и я думаю, должен где-то быть подвох...Лопачу темы через поиск, но ничего путнего не найду про маркировку. Если у кого есть в блокноте, подскажите. Спасибо.
#607 wingle1961
Отправлено 11 February 2015 - 05:56 AM
Возможно тут ответ http://syclub.ru/sho...7970#post427970
#608 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 05:15 PM
Если не помогает поиск то то листай страницы нажимая на кнопку ВПЕРЕД которая в низу. У меня так было и ВПЕРЕД помог найти нужное.
#609 Stif
Stif
  • 156 сообщений
  • Интересы:ИБ, ПК , Рыбалка , грибалка
Отправлено 24 February 2015 - 09:58 AM
По совету ГУРУ Сергея ШАО решил с новья помазать форсы и свечи (пробег 3000 км) менял шайбы и мазал болты.(паста ликвимоль медная)
1 форса вышла без усилий новая форса что тут говорить - помазана .1 свечка вышла так же (хорошая новая блестящая свечка с желтым колпачком) - помазана!
2 форса вышла с небольшим усилием и качанием , на вид форса новая, но есть следы какой то коррозии , или даже окисления. 2 свечка вышла без особых усилий на вид только с завода =) помазал .
далее самое интересное и вкусное:
3 форса, выкрутил лапку и ... ВСЕ! качал шатал тряс не лезет!!! полил ВД40 и занялся свечкой свечка вышла без усилий НО была в белом налете от резьбы до самого низа! зачистил наждаком до блеска протер уайт спиритом помазал поставил! (уже был зол и не рад что полез туда сам... ) вернулся к форсе под номером 3! и ООООО чудо она просто взяла и вышла =) и тут я понял что перед тем как двиглу ставят ее маринуют в соленой воде, от увиденного я был в диком ах... удивлении форса вся была в ржавчине , зачистил наждаком(мелкое зерно) протер уайтом , смазал густогусто смазкой и запихал все это обратно.
настало время самой страшной форсы...
4 форса вышла с небольшим усилием за 15 - 20 минут толчков и качаний , была так же ржавой с элементами какой то белой окиси зачистил , сполоснул , помазал засунул.
4 свечка - предварительно я посмотрел все видео Сергея Шао, для новичков СОВЕТУЮ просмотреть все видео! в конечном итоге я понял что 4 может не выкрутиться ... так и получилось я еб... мудохался 3 часа , усилие 25 н.м. только лишь стронули свечку и все, качание резьбы туда сюда ДОЛГИЕ НУДНЫЕ 3 часа , в конечном итоге она поддалась и я 2й раз понял что двигатель замачивают в соляном растворе! свечка была вся в белой ОКИСИ!!! мелкая шкурка слабо помогала пришлось взять крупную и только крупной я зачистил свечку , почистил тех.спиртом смазал очень густо и обильно смазкой и вставил все это на место
+ забыл добавить что каждый канал чистил шомполом с уайт спиритом и продувал компрессором.\
Итог: с 8 утра до 2 ночи убитого времени + нервов. Зато душа спокойна на 30000 км =)
Отдельная благодарность Форуму и в частности Сергею Шао и его каналу на You Tube
#610 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, рыбалка.
Отправлено 03 March 2015 - 11:37 PM
Кольцо (прокладка форсунки) - 6650170060,
Болт лапки крепления форсунки - 6659900201.
Здравствуйте, а не подскажите чем болт 6659901001 отличается? Экзист их как аналоги выдает.
#611 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 03:00 AM
Ничем не отличается, видимо, производитель другой.
#612 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 07:42 AM
Спасибо.
#613 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 02:30 PM
А шайбы надо ставить, которые на болтах?
#614 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 02:32 PM
В смысле надо ставить, зачем они там тогда?
Они же по моему вопче не съемные в сборе с болтом идут.
#615 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 02:55 PM
У меня снимаются, уточняю чтоб лишнего не прекрутить)
#616 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 03:38 PM
А ну да, помню тоже снимал когда одна шайба осталась на лапке, хотя потом пробовал на другом болте не снималась вроде.
#617 avto111
Отправлено 07 March 2015 - 03:44 PM
Болты выпускались двух типов. Со съемными и несъемными шайбами. Старый номер 6659900201 и новый 6659901001
Сообщение отредактировал avto111: 07 March 2015 - 03:46 PM
#618 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 05:20 PM
Спасибо! Вот значит чем они отличаются)
У свечей 15 нм момент затяжки, а у форсунок 10 нм +180градусов? На всех моторах евро 3 евро 4 нет различий?
#619 avto111
Отправлено 07 March 2015 - 05:43 PM
Различий нет. При установке свечей и форсунок особое внимание уделить посадочным местам на дне колодца.
Сообщение отредактировал avto111: 07 March 2015 - 05:44 PM
#620 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 10:17 PM
А вот интересно какое резиновое колечко подходит на электрический разъем форсунки , в замен утерянного.
