Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#1041 ELSTAL150
Отправлено 19 April 2017 - 10:11 AM
в общем решили после того как поставят новые форсы ничего не промывать а забрать машину и подальше от этого автосервиса
Вот это правильно - по дальше и к проверенным мастерам
#1042 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 19 April 2017 - 12:18 PM
Тогда для успокоения забери старый топливный фильтр. Вскрой его и проверь наличие стружки (магнитом). Если найдёшь стружку, то надо мыть.
#1043 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 01:13 PM
Ключевые слова-до ремонта.Раз отремонтировали,откуда грязь???Если даже и осталось,то ничтожное количество,основная полетела в мусор с якобы "не родным фильтром".Чистить ТНВД,слабо себе представляю,если пошел износ,чистка не остановит,а промывается он той же солярой.Скорее запчасти контрафакт,вот их надолго и не хватило.
Даже ничтожное количество грязи достаточно, для убивания одной двух форсунок, он же не знает какие форсы не работают,конечно кто сидит на форуме,  знает, что проще всего и не стоит ни чего, сделать тест на слив.Начинаешь писать про это, тебе тут же пишут да форсунки отдовали на стенд, и мол все нормально.И я уверен, только когда сам , ещё для твердолобых только сам видишь сколько сливает за минуту работы.Почему уверен, просто я уже буду перебирать свои четвёртый раз, и если сам перебрал соблюдая чистоту, то форсунки будут работать.Да ещё не большой момент про грязь, у товарища потекла третья трубка, я ему с работы принёс камазавскую, поставил, все машина стала троить, нужно было промыть трубку.Сняли разобрали, клапанок в седле клинит, разрабатывал в соляре, вроде не стал заедать,Завел все равно немного колбасило, но пока тут немного поработало, всё стало работать нормально.То есть даже мизер грязи может убить клапан.И последнее, делайте сами тесты на слив, до рмонта после ремонта, и Вы всегда будите знать состояние своих форсунок,и делайте прошивку от Романа, у меня в зиму лили по 12,5, но всё равно отработал, правда с бинаром, то есть с его прошивкой даже с подливающими клапанами будите заводить авто до -12 мороза без подогрева, если конечно простояла всего ночь.
#1044 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 04:27 PM
подскажите свечу мазать всю: от начала и до нагревательного элемента?
или до конца резьбы?
#1045 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 December 2017 - 04:36 PM
Мазать по резьбе и выше.
Все, что ниже стечет в камеру сгорания и цилиндр.
#1046 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 10:38 AM
А по моему наоборот, резьбу и ниже резьбы, до самого конуса, уплотнение на конусе, а если мазать ещё выше резьбы то в принципе ничего страшного, но то что закисает низ свечи это точно, поэтому мазать низ 100 процентов
#1047 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 11:06 AM
Тогда уж придеться после каждого запуска ДВС мазать, все что ниже резьбы,  в камере сгорания :wink: Не, ну это конечно кто как низ и верх считает.
#1048 cigord
Отправлено 14 December 2017 - 11:19 AM
Свеча упирается конусом внизу  в  дно колодца гбц если закручена до конца конечно и таким образом герметизирует выхлоп из цилиндра
А если свеча закручена не до конца то выхлоп будет герметизировать резьба а ниже резьбы все заростет коксом от выхлопа
Поэтому лучше смазать всю свечу и закрутить ее правильно
#1049 dim.a7
Отправлено 14 December 2017 - 12:11 PM
После третьего стакана кто как.
Это рекомендации ,
#1050 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 01:00 PM
Мне свечу плохо закрутили и я поздно обратил внимание, что она травит. Снизу все заросло мазутом. А те что были правильно затянуты выкрутились очень быстро.
#1051 dim.a7
Отправлено 14 December 2017 - 01:08 PM
Тебе правильно посоветовали.... смазывай все,что соприкасается с металлом головы.
#1052 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 14 December 2017 - 01:16 PM
Сейчас то уже все смазано. Хочу контрольно снять свечи и форсы и ещё раз все смазать в зиму.
#1053 ELSTAL150
Отправлено 14 December 2017 - 01:27 PM
Если смазано и держит, не травит, то выйдет и думаю через три года нормально. А вот после каждого съема все вычищать нужно по новой. Мои мазаны были и через два года спокойно вывернул для замены. Старые были рабочие, но 9 лет им уже, решил заменить. В итоге разницы в запуске не заметил. Как заводился в минус так и заводится - старые оставил в запас...
#1054 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 03:35 PM
Поставил искру.Разницы не вижу.Три были живые одна в обрыва, сопротивление 1,6 Ом
#1055 шао
Отправлено 15 December 2017 - 09:12 PM
вот завтра с утра как все 4 разом  высверлим,вот  мужичку счастье будет
#1056 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 December 2017 - 03:07 AM
А если свеча будет закручена не до конца,то мажь ни  мажь, все равно ниже резьбы все зарастет коксом от выхлопа.
#1057 cigord
Отправлено 16 December 2017 - 06:46 AM
Точно . На своём опыте лично с этим сталкивался. Самое фиговое что трудно понять что свечу закрутил до конца, если резьба будет забита внизу или грязь останется то фиг до конца закрутиш
#1058 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 07:13 AM
Для таких случаев нужно иметь мечик, прогнал и свеча всегда завернётся :superman:
#1059 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 07:29 PM
Вот жеж блин. Завел седня биби. Жду прогрева. Бац, а под капотом "зачавкало". Поднимаю капот и получаю расстройство. Вокруг второй форсы натекло,"мазута"  ну и пшик-пшик. Пипец. Это что же, заказывать колечки и пару болтов, вычищать куку, выдергивать форсу и смотреть что с кольцом? И самое страшное, думаю в моем случае, ДОНЫШКОМ колодца.  Потому как, судя по количеству каки у форсы, потдавливало давно, просто сегодня критический момент, когда кольцо сдалось окончательно.
Вот думаю чем лечить донышко. Фрезой, размерности из серии:
– Фреза 17×17 мм - Mercedes-Benz CDI
– Фреза 17×17 мм - для форсунок Delphi / Bosch (BMW, PSA, RENAULT, FORD)
– Фреза 17×19 мм - для форсунок Bosch (Mercedes CRD)
Сколько у нас на двух литровом диаметр? Проскакивала инфа что меньше 17_ти  на пару десяток. Или по народному наждачкой на оправке? Чем меня смущает фреза, съем матала не излишний?
Сообщение отредактировал Иван_ko: 12 November 2023 - 07:30 PM
#1060 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 07:41 PM
Пы.Сы.
Есть еще инфа по диаметрам,  17.2, 17.3. Весь в недоумении.
Нашел на озоне:
Фреза 17х17 мм.плоская для чистки посадочных мест топливных форсунок дизельных двигателей
Применяется для форсунок Delphi/Bosch (BMW/PSA/Renault/Ford). Вопрос в 1600р.
Сообщение отредактировал Иван_ko: 12 November 2023 - 07:46 PM
