Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#1061 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 08:26 PM
Пы.Сы.
Есть еще инфа по диаметрам,  17.2, 17.3. Весь в недоумении.
Нашел на озоне:
Фреза 17х17 мм.плоская для чистки посадочных мест топливных форсунок дизельных двигателей
Применяется для форсунок Delphi/Bosch (BMW/PSA/Renault/Ford). Вопрос в 1600р.
развертка плоская 17
шайба у нас 14- 15 мм...
#1062 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 12 November 2023 - 08:41 PM
это получается что фреза на 15 нужна?
Есть наборы, чуть дороже:
– Фреза 15×19 мм - универсальная
– Фреза 17×17 мм - Mercedes-Benz CDI
– Фреза 17×17 мм - для форсунок Delphi / Bosch (BMW, PSA, RENAULT, FORD)
– Фреза 17×19 мм - для форсунок Bosch (Mercedes CRD)
– Фреза 17×21 мм - Fiat, lveco
К примеру 15х19. Это значит режущая часть 15, тело 19?
#1063 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 10:43 AM
Приехал динамометрический ключ 5-25. Потискал в магазине, крутится, фиксируется. Внешне достойно.На крышке коробки таблица,1кг-9.8 Нм, 1Нм-0.10кг. Тут все четко, школьная физика. Смутило соответствие шкал на ключе. 5Нм-45Кг, 7-66, 9-87, 11-108, 13-129, 15-150, 17-171, 19-192, 21-213, 23-234, 25-255. Вот как это понимать? Ладно, думаю фиг с ним, будем тянуть по Нм. Оплатил, потопал домой. Давай опять "крутить-вертеть". На десятом проходе, ручку стало на середине закусывать. Пипец. Дальше, больше. Квадрат ключа в тиски, ключик на 5Нм, безмен и погнали. Жесть, щелчек на 3кг.
А форсунку надо тянуть 10Нм. Этож 100кг. Можно взять трубу метр и повиснуть на ней болтаяя ножками. А тут ключик легким надатием пальчика "щелкает".Я в шоке. Выбрал инструмент в магазе от производителя, который уже десять лет занимается производством "автомобильных плюшек".
#1064 ELSTAL150
Отправлено 25 November 2023 - 10:49 AM
10 Нм это 1 кг, плюс вроде бы 90 градусов... Про градусы уже точно не вспомню
#1065 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 10:55 AM
Да, все верно, я ошибся. 10Нм х 0.10=1кг. Все равно со шкалой гллюки.
А крутить, по мурзилке, 10+180 град.
Извиняйте, сам "намудрил".
#1066 ELSTAL150
Отправлено 25 November 2023 - 10:59 AM
Главное, что вовремя спросил, а то накрутил бы с трубой))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 25 November 2023 - 10:59 AM
#1067 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 11:01 AM
Это мы могем, запросто. Я в Камазюке люблю трубой крутить. Особенно колеса. ))))))
#1068 ELSTAL150
Отправлено 25 November 2023 - 05:14 PM
До 10 кг не дотянешь, либо лопнет болт, либо резьбу из головки вытянешь.... А затем эпопея с футурками и/или рассверливанием лапки и нарезанием новой резьбы
#1069 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 25 November 2023 - 06:10 PM
Да это понятно. Там же восмерка. У нее, даже с пределом прочночти 12.9, 40Нм уже край. Какие фирменные, фиг знает, может и 12.9 а может и 10.9. Предел 5.6 думаю не пользуют, мягко слишком, "вытянеться", хотя 10Нм терпит, но уже чуть-чуть.
#1070 ELSTAL150
Отправлено 25 November 2023 - 11:07 PM
Тут люди и так резьбу вытягивают, без всяких цифер, но ты то вроде в теме... Я свои форсы когда снимал тянул 10 Нм, а потом у меня меня получилось ещё градусов 90 про это и написал... Если бы тянул дальше, то страшно, мне показалось, всему нужно знать меру... Поэтому всего лишь градусов на 90 я их затянул - не люблю я лично, когда перетянуть, хрен потом открутишь и виноватых нет... Вроде бы всё по мурзилке...
Ну вообщем то, желаю чтобы у тебя друг, всё стало заябись... Если так можно...
Сейчас наш общий друг Олег03 находится в боевых действиях, соответственно никто ничего не модерирует...очень жаль...
Почему-то мне Олега очень не хватает - хороший человек
Да, хочу добавить, после того, что я не дотянул, ничего не было... То есть работала, как нужно и Никакая кака из колодца не перла... Я не чистил расверткой... Не перебрал форсы...Всё работало как надо, может и ты загоняешься?
#1071 ELSTAL150
Отправлено 25 November 2023 - 11:13 PM
#1072 ELSTAL150
Отправлено 25 November 2023 - 11:25 PM
https://www.drive2.ru/l/7354605/
Это было у меня
#1073 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 02 December 2023 - 07:58 AM
В дагонку за ключем приехали болты с колечками. У меня нет слов. Колечко размерами16(7)х2.6 нужно "смять" через форсункой через лапку, болтом М6. Это просто "гениально" задманно.Нахрена такая толщина шайбы, хватило бы и 2 мм. Но болт, меня просто шакировал. Шестерку тянуть 10Нм. Резьбовая часть длинная, 47мм вполне может выдержать, главное что бы отверстие было чистое, но вот тело, тут уже вах. Теперь я понимаю опасения товаричей.
#1074 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 02 December 2023 - 12:56 PM
Ну даже по дельфийской мурзилке оно обстукивается форсункой... А не мнется затяжкой...
#1075 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 02 December 2023 - 04:52 PM
В смысле, обстукивается? Как, на каком этапе? В процессе эксплуатации, за счет амортизации лапки? Достаточно, просто, обжеч колечко и затянуть нужным моментом с доворотом?
#1076 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 02 December 2023 - 05:24 PM
Новое не обжигается. установил форсу перед затяжкой обстучать...
#1077 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 02 December 2023 - 06:53 PM
Как и по чему стучать? На камазах, мазах, кразах, форсы снимал и ставил, там кольцо на распылитель одел, форсу вставил и затянул.
#1078 ELSTAL150
Отправлено 02 December 2023 - 07:07 PM
Не кувалдой и без трубы желательно)) почистил, смазал форсу, надел колечко, воткнул и слегка по форсе обстучал... Дальше уже дожимаешь лапкой
Медяшка сожмется как надо, вроде бы ты говорил, что металл чувствуешь
#1079 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 02 December 2023 - 07:56 PM
Вот вспоминаю образно форсу под капотом и пытаюсь прикинуть, по какому месту у наших форс модно стучать, без риска. Может через втулочку по верх топливного штуцера? Хотя, думаю, если выдерну форсу, "покручу" ее в живую, в руках, все станет гораздо понятнее.
Сообщение отредактировал Иван_ko: 02 December 2023 - 07:58 PM
#1080 ELSTAL150
Отправлено 02 December 2023 - 09:28 PM
Тупо сверху, штуцер обратки слабый, сломишь на раз-два
Тупо сверху, штуцер обратки слабый, сломишь на раз-два... Там не надо гигантского усилия, тук-тук и всё
