Выбор: бензин или дизель
Сообщений в теме: 7233
#3641 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 12:24 AM
А вот иньересно как бензинка нагруженная в горку скорость набирает по сравнению с трактором.
флудану )
Ну например ПАЗ 3205 с 4,2 двигателем гружёный в гору на второй скорости ели ели около 4т об/мин ))) вообще скучно и не интересно
а с двигателем каминс 3,8 .. легко и не принуждённо посвистывая турбиной на 2,5-3т об/мин обгоняет этот бензиновый 4,2 в гору )
#3642 dim.a7
Отправлено 05 February 2014 - 04:33 AM
То я и хочу сказать что дизельне любит высоких оборотов, а для бензина это только в радость! Бензинки не любят когдана нихездят в натяг, ихнужно крутить. Я налачетти бывшей на 2 передачи 90 км.ч. ездил)))
Смотри ТТХ там указаны диапазоны оборотов. Вот в этих диапазонах они и работают нормально.
большие обороты ни кому не в радость так же как и езда "в натяг", не выдумывай. А большие обороты без нагрузки это убийство двигателя. Если ты ездил на 2й 90км.ч , значит просто убивал двигатель и зачем это надо. Ты думаешь хорошо когда при обгоне на бензине приходится переключать на 3ю и газовать под 6000об? Это только когда острая необходимость, это вредно.
Если мы с тобой идем 140км/ на 5й и обороты где то под 4000 , ты что будешь переключаться на 4ю что бы 5000об было? Следуя твоей логике ты так будешь делать.
Теперь понятно, ты угробил свой актион дизельный малыми оборотами, теперь гробишь бензиновый большими.
#3643 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 06:55 AM
Какие 4000 на ПАЗике? У него всего-то максимум 3200 и момента максимум при 2000 с копейками, почти дизельная характеристика, а ползёт, потому что, мощи меньше чем у Кирюхи, поставьте ему турбину :blinki:
Кстати на 5-й после 100 (не говоря про 140) наш бенз. Кирюха довольно неплохо ускоряется,относительно конечно.
#3644 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:08 AM
Эктион угробился от говеного топлива и стружки в двигателе. на лачетти двигатель в свои 170тыс пробега пел просто! и сейчассдвижком у меня нет проблем в кайроне,работает как часы!
#3645 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 05 February 2014 - 08:12 AM
Техническая оснащенность денег стоит и получение бензин из г-на дорого обойдется. Проще из г-на г-но и получать. Так что зря Вы говорите, от нефти много зависит.
Товагищи!!! обсигают нашу госсийскую нефть, пошлем всех вгагов нагода в Аргентину, ихнюю нефть осваивать :-D
А так-то ни одну нефть нельзя назвать гавном, просто класс другой со своим составом и происхождением. А уникальные нефти, из которых хороший бензин или хорошее ДТ без особых усилий получить можно, вообще редкость, и их количество не сможет обеспечить потребности ни одной более менее крупной страны.
#3646 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:15 AM
Если обороты выше 3000 то все элементарно, побольше газ нажать и все,
#3647 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:21 AM
Я на 5й 140 не езжу,езжу на 6й и оборотов у меня 3500 при 140км.ч всего лишь)
#3648 dim.a7
Отправлено 05 February 2014 - 08:32 AM
А, ну да 6и ступка автомат. Была бы механика ездил бы на 4й и крутил до 6000об? Сам же пишешь обороты любит. А ездишь на 3500. Для дизеля 3500 отличнейшие обороты. А ты пишешь что на трассе на оборотах бензин просто песня а у дизеля оборотов не хватает.
Флудишь Юра!
#3649 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:35 AM
Флудишь Юра!
Так 3500 это уже нормально для бензинки,до 3000 он тупой а после уже бегает отлично.
#3650 dim.a7
Отправлено 05 February 2014 - 08:36 AM
Набирает элементарно, побольше газу и на 2ю передачу. Лучше автомат все сам сделает.
Юра, сам пишешь если обороты выше 3000 то это 6я и скорость под140, куда газ то давить?
Сообщение отредактировал dim.a7: 05 February 2014 - 08:40 AM
#3651 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:38 AM
Да хоть на 1ю передачу))) Я и не парюсь куда он там че переключается)
#3652 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 09:23 AM
Наш турбодизель гораздо проще и дешевле доработать "под себя", чем тот же бензин. Но то что наш двигатель более моментный и стартует, с места, (до определённого предела :dolf_ru_267: ) быстрее бензинового двигателя это свершившийся факт и кстати на обгонах на скоростях 80-100 на дизеле проще, как шёл на 5-й так и пошёл на обгон, а на бензиновом двигателе лучше включить 4-ю, а если обгон на затяжном подъёме то и 3-ю. (на бензине для лучшей динамики нужно держать обороты в пределах 4000-5000об\мин, а на дизеле от 2000 до 3000об\мин. Это приличная разница)
И по поводу экологии. У дизеля только сажа (углерод), а у бензина CO и CH это на много хуже. Не просто так большая часть Европы пересела на дизельные моторы (и налоги на них меньше и прочие льготы).
Наверное там в Европах вааще все дураки....... :unknw:
А зачем дорабатывать-то? Меня например, всё вполне устраивает. Чипануть, чтобы поднять мощность? Может быть, но по большей части мне хватает. А особенности конструкции ЕГРов, форсунок, свечей накаливания, турбин, модуляторов, кулеров, Вебаст, БК и ошибок мне хоть и интересны, но на своём авто видеть их и тем более дорабатывать я не желаю.
То, что на 1-й передаче при старте, у дизеля на колёсах больше момента спора нет, но во-первых, не каждое дорожное покрытие позволит стартануть без пробуксовки и реализовать этот момент, ну и во вторых, переключаться на вторую придётся практически сразу.
Да, для уверенного ускорения нашей бензинки нужны обороты, но вовсе не 4-5 тыщ, 3-4,5 тыщи вполне достаточно.
Летом был на Крите, разница по топливу там достаточна существенная (1,45 против 1,9 евро), но вот дизельных машин, там почему-то мизер, сам удивился, так что, каждому своё. Сейчас трудно представить бензиновый двигатель на судне или грузовике, но также как дизель на мотоцикле или самолёте.
#3653 dim.a7
Отправлено 05 February 2014 - 09:49 AM
Вопрос был такой.
А если едешь на 3500 на 5-6 скорость за 120 а потом на горку , потом переключение 3-2, скорость упадет. а вопрос -как ускоряется. Ответ напрашивается- ускоряется отрицательно.
На дизеле 120км/ч 5я передача и в гору- ничего переключать не надо, вот здесь как раз только газку.
Не правда Ваша что дизель плох для трассы. И не надо сравнивать с сельхозтехникой, с самолетами и мотоциклами, как то не корректно если не сказать ....
И с прошлым веком МАЗЫ,КАМАЗЫ, тоже не надо. Современные грузовики дизельные прекрасно себя чувствуют на трассе, а ведь они не предназначены для бездорожья.
А Вы утверждаете что дизель не для трасс.
Сообщение отредактировал dim.a7: 05 February 2014 - 09:50 AM
#3654 dim.a7
Отправлено 05 February 2014 - 10:01 AM
А зачем на льду при старте реализовывать момент? Наоборот на автомате со 2й можно и на механике .
Для уверенного ускорения бензину нужно 4000об? Т.Е. пока не наберет 4000 разгон никакой?
#3655 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 10:39 AM
Про лёд я ничего не писал, Александр! У нас на каждой передаче свой оптимальный (но не максимально быстрый) диапазон для разгона: 2-я 1000-4000, 3-я 2000-4500, 4 и 5-я 2500- 4000 об/мин. Если не вываливаться из этих диапазонов, разгон бодрый и уверенный, больше по оборотам и не требуется. Несколько раз пробовал до 5500, понравилось, крутится хорошо, субъективно от 4500 до 5500 набирает (например на 3-й) за пару секунд, гораздо быстрее чем от 3500-4500, хотя теоретически должно быть наоборот.
#3656 Vladimirc1983
Vladimirc1983
  • 10 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 11:29 AM
За что люблю Кайрон, так это за лёгкий съём аккумулятора.
На шкоде, предыдущей, вот я намучился с аккумулятором в морозы.
Это вы ещё форд фокус 2 дизельный не видели. Там какой-то ушлёпок додумался засунуть 90А большой аккумулятор куда-то под торпеду автомобиля. Натурально, капот открываешь и как будто роды принимаешь, достаёшь из недр аккумулятор. Причём херову гору всего надо отцепить сначала...убил бы нахрен! Но...слава богу проблема больше не актуальна :)
#3657 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 11:41 AM
Вопрос был такой.
Все таки иногда интересно читать сообщения людей, которые бензиновый кайрон только на картинках видели! Читайте мою ссылку выше про минусы и плюсы обоих двигателей,там все прекрасно расписано,не нужно мне рассказывать сказки!
#3658 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 11:51 AM
Там описано мнение автора, минусы и плюсы спорные. Это же не заключение экспертов. В интернете пишут что инопланетяне есть, вы верите?
#3659 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 11:54 AM
Я поверю миллионам сайтов в инете чем трем владельцам дизелей у которых все в розовых очках)
#3660 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 12:02 PM
Ну тогда держи:
-Бензиновый двигатель является довольно неэффективным и способен преобразовывать всего лишь около 20-30 % энергии топлива в полезную работу. Стандартный дизельный двигатель, однако, обычно имеет коэффициент полезного действия в 30-40 %, дизели с турбонаддувом и промежуточным охлаждением свыше 50 %
-Дизельный двигатель не имеет дроссельной заслонки, регулирование мощности осуществляется регулированием количества впрыскиваемого топлива. Это приводит к отсутствию снижения давления в цилиндрах на низких оборотах. Потому дизель выдаёт высокий вращающий момент при низких оборотах, что делает автомобиль с дизельным двигателем более «отзывчивым» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. По этой причине в настоящее время большинство грузовых автомобилей оборудуются дизельными двигателями. Это является преимуществом также и в двигателях морских судов, так как высокий крутящий момент при низких оборотах делает более лёгким эффективное использование мощности двигателя..
Главное достоинство моторов работающих на дизельном топливе – это экономичность. Последние инновации в строительстве бензиновых двигателей привели к значительному снижению расхода топлива. Но дизелям, как и прежде по этому параметру равных нет. Современные дизельные двигатели расходуют на 30% меньше топлива, чем бензиновые конкуренты последнего поколения.
Дизельное топливо – вещество, неспособное к самовозгоранию, что уменьшает риск пожара.
Выхлопные газы дизельного двигателя содержат меньше окиси углерода и, следовательно, наносят минимальный вред человеку и окружающей среде.
В дизелях отсутствует система зажигания, требующая своевременного технического обслуживания.
Коэффициент полезного действия дизельного мотора равен 40%, а более модернизированные силовые агрегаты с промежуточным охлаждением и турбонадувом превышают отметку в 50%.
Моторесурс дизельных двигателей в 1,5 раза выше, чем у бензиновых аналогов.
Дизельные силовые агрегаты отличаются стабильностью регулировочных параметров.
В цилиндры дизельного двигателя поступает более качественная топливная смесь. Это значит, что независимо от частоты вращения коленчатого вала в камеры сгорания попадает одинаковое количество воздуха, а поток топлива прямопропорционален нагрузке на поршни. Благодаря этому силовой агрегат способен выдавать более высокий крутящий момент в общем диапазоне оборотов, что делает езду на автомобиле более мягкой.
Помимо низкого расхода топлива дизеля существенно экономней в плане эксплуатационных расходов. Почти во всех классах автомобилей этот критерий является лидирующим с точки зрения общегодовых издержек.
В легковом транспорте массовую популярность дизельные двигатели получили относительно недавно. В 1997 немецкая компания Bosch изобрела высокотехнологичную систему впрыска под названием Common Rail. Благодаря этой инновации и был достигнут прорыв в дизельном двигателестроении. На сегодняшний день с системой Common Rail продано более 33 млн автомобилей - каждая вторая машина в мире. Данное изобретение свело на нет основные минусы дизельных двигателей – шумность и вибрацию, сделав управление автомобилем более комфортным.
Сообщение отредактировал nihsurk: 05 February 2014 - 12:03 PM
