Выбор: бензин или дизель
Сообщений в теме: 7233
#6221 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 09:58 AM
Бензин едет более менее нормально до 140, Один раз рагонялся до 160 - достаточно тяжело со 140 идет и весьма долго.
Скорость смотрел с GPS.
Честно говоря, после 140 как-то страшновато на kyron ехать. Очень дискомфортные ощущения, от того, как он дорогу держит.
А вообще, больше 120-130 не езжу, на автомагистрали. Насмотрелся на гонщиков, понял, что не так уж и тороплюсь...
190 на kyron - в голове не укладывается :spanky: Малейший косяк - 2 тонны неуправляемого железа, ладно сам откинешься - еще с собой заберешь кого. Кто-ть пробовал остановиться экстренно на скорости больше 120 на кайроне? Попробуйте, мне очень не понравилось, кирпичей на дом отложил :rofl: .
Бензинка в принципе едет нормально и 140-150, а по нормальной дороге это не так уж и страшно. Но нормально она едет только при условии, что высота на уровнем моря не выше 700-800 метров. Выше этой отметки бензинка начинает скисать, и когда попадается подъем, то на на 5-й передаче при 120-130 км/ч скорость начинает падать. Выше 2-х км автобаны лично мне не попадались, а по тем дорогам по которым приходилось ездить, ползал на 2-й или 3-й передаче. Впрочем там почти все так ехали ;) . Зато по сторонам поглазели.
Скорость на прямом горизонтальном участке. Дальше разгоняться не стал, да и не разрешили ;)
Общался со знакомых на дизелях с ручкой (кайрон и актион спорт) - все говорят что более 170 (по GPS) они не разгонялись не разу, что в общем-то совпадает с ТТХ от производителя.
Опять таки если верить мурзилкам, то передаточные числа у МКП и редукторов в мостах у дизеля и бензинки одинаковые, а значит одинаковые скорости предполагают одинаковые обороты движков.
Так что если прикинуть, то на ручке на 5-й передаче для резины 235/75 16, скоростям 160-170 км/ч примерно соответствуют обороты 3900-4100.
Для дизеля с АКП5 этим оборотам, опять таки на 5-й передаче, должна соответствовать скорость примерно 190-200.
Но в то, что такая скорость реально достижима, лично я не верю. Так как если дизель на ручке не едет более 170, то нет причин по которым он может разогнаться быстрее на автомате с меньшим передаточным числом трансмиссии.
И да, все вышеописанные измышления касаются исключительно стока. Что с движками делают различные прошивки мне не интересно.
Сообщение отредактировал Бродяжник: 23 June 2015 - 09:59 AM
#6222 Victorleone
Victorleone
  • 48 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 11:21 AM
Бензинка в принципе едет нормально и 140-150...
Видимо где-то в таблицах ошибка. Писал несколько выше, что и на бензе и на дизеле МКПП при 3000об (5-я передача) скорость по спидометру чуть менее 120км/ч... (либо были вариации с ГП)
Сообщение отредактировал Victorleone: 23 June 2015 - 11:23 AM
#6223 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 11:41 AM
Посчитано вроде как точно.
Значения передаточных чисел брал отсюда - http://www.ssangyong...odel/new_kyron/
#6224 Victorleone
Victorleone
  • 48 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 11:53 AM
Может и точно, да только спидометр показывает именно так, а врать в меньшую сторону он не должен... Вот у вас бенз МКПП, проверьте для наглядности?
#6225 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 12:10 PM
На выходных гляну еще разок. Но по моим наблюдениям табличка вполне точная.
Может Вы немножко напутали?
Для тех кто хочет узнать: бензин МКПП и дизель МКПП на 3000 об/мин скорость около 130км/ч (чуть менее). Это я насчет главных пар и тд...
#6226 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 01:53 PM
Посчитано вроде как точно.Значения передаточных чисел брал отсюда - http://www.ssangyong...odel/new_kyron/
Для АКПП-5 подсчитано примерно точно. На самом деле немного не так. У меня, например, при одних и тех же скоростях обороты еще ниже, чем табличные. Расчет проведен на основе механических передаточных чисел, но сам гидротрансформатор в пределах одной и той же передачи варьирует обороты в определенной степени. Он ведь адаптивный и в зависимости от стиля вождения будет менять соотношения скорость/обороты двигателя.
#6227 Victorleone
Victorleone
  • 48 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 03:58 PM
Признаюсь - напутал, когда про 130км/ч писал, реально чуть менее 120км/ч при пятой передаче и 3000об/мин. (но так же раньше и написал, что напутал)
#6228 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 12:13 AM
На бензо Каях ГП - 4,55, отсюда и другие соотношения скорости и оборотов, лично у меня на 4-й при 60км/ч (по сиидометру) - 2000 оборотов, на 5-й при 4000 - 160км/ч и соответственно на 3000 - 120 км/ч (всё также по спидометру), реальная ещё ниже. В выходные сравнивал c GPS получались примерно такие отношения: 100/93, 130/120, 160/148.
Вечер добрый, Владимир! Именно погрешность спидометра в большую сторону и не даёт точного соответсвия, хотя и реальная скорость будет чуть ниже, чем расчитанная по оборотам колёс, т.к. всегда есть незаметная, небольшая пробуксовка колёс. Что касается гидротрансформатора, то он очевидно, никак не может изменять выходные обороты и соответственно скорость в сторону увеличения. Не знаю алгоритм работы (ЭБУ АКПП) его на Кайроне, но предполагаю, что большую часть времени ГТ заблокирован и уж точно наверняка на высших передачах, иначе трассовый расход  топлива модификаций АКПП/МКПП сильно отличался, поэтому думаю, на устанвившихся скоростях зависимости скорости и оборотов и с АКПП строить можно.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 25 June 2015 - 12:15 AM
#6229 Alex27
Alex27
  • 40 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,путешествия.
Отправлено 26 August 2015 - 03:14 PM
Бензин спокойно едет 170 по спидометру, заметил случайно, очень длинный и прямой участок дороги попался. Только зачем? 2 тонны остановить крайне тяжело, даже с тормозами Brembo, а у нас колодки просто хлам. Прежде чем так носиться по трассе, нужен тюнинг тормозов, причем не малый. У дизеля очень эластичный двигатель, этим здорово подкупает, меньше надо ручкой КПП ворочать, но и проблем хватает с лихвой. Сегодня был у дилера SY по рабочим вопросам и он вспомнил, что я у них покупал машину, хотя ни разу у него не был и уже закончилась гарантия. Так вот он сказал, что к ним меньше всего приезжают бензинки на механической коробке. Может это совпадение, но за что купил, за то прдаю.
#6230 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 03:21 PM
Самые хреновые автомобили это феррари и бентли. Почему? Да их на дорогах крайне редко видишь, а значит их не покупают потому что они хреновые))))
#6231 Alex27
Alex27
  • 40 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 04:04 PM
Сарказм не в тему. Мне абсолютно все равно кто на чем ездит. Более того, ранее я говорил о том, что живя в центре России и имея возможность покупать качественное ДТ, я бы купил дизель. Но Дальний Восток вносит свои коррективы в виде поганого топлива в дали от городов, где можно купить нормальное ДТ. Поездка на рыбалку в один конец 600 -650 км, никакого бака не хватит на дорогу туда и обратно.
Здесь даже Прадо с 1KD 2002 года выпуска стоят дешевле того же Прадо 1998 года с 1KZ. Знаешь почему?
#6232 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 04:30 PM
Я совершенно не про стоимость авто. Я про то, что бензин реже покупают, поэтому они меньше приезжают в сервис
#6233 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 05:14 PM
Завидую дизелистам только на заправках, где солярка на отдельных колонках. Там очереди нет...
#6234 cigord
Отправлено 26 August 2015 - 05:28 PM
А знаешь почему на дизельных колонках мало народу .
Потому что большинство заливается слева подешевке и вообще на азс не заезжает.
Но не смотря на этот огромный плюс я щас бы дизель не стал брать потому что за год цены на топливо практически не изменились а цены на запчасти выросли в два раза
#6235 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 05:37 PM
завидуй мне, я на заправках вообще не появляюсь
#6236 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 07:09 PM
70000 км на дизеле. Только ГАЗПРОМНЕФТЬ последние 60000. До этого ЛУК 10000.
1-я 5 мл, 2-я 5 мл, 3-я 5мл, 4-я 5 мл.
Что я делаю не так?
Может быть потому что после салона в сервисе небыл ниразу?
На ТО потратил бешенные 50000 рублей за это время.
Сообщение отредактировал nihsurk: 26 August 2015 - 07:11 PM
#6237 Alex27
Alex27
  • 40 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 03:49 PM
А я именно про это, дерьмовое ДТ на ДВ в дали от городов! Потому на ДВ чаще берут бензин, посмотри продажи кайронов. Более свежий Прадо с KD стоит дешевле того же Прадо KZ только потому, что он c непосредственым впрыском.........ну не живут у нас нормальные (современные) дизеля долго((((
#6238 Alex27
Alex27
  • 40 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 03:55 PM
Я скорее за дизель, нежели против. Был опыт аренды дизельного авто в европе - просто в восторге! Но в текущих условиях, только бензин. Ну и как аксиома: "Нет плохих машин, есть машины, которые мы плохо выбираем". Как-то так)
#6239 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 05:08 PM
вот по городу еду, как вижу, что "тошнит" а не едет, так сто пудов дизелист:))))))))))))))
ну да, верно нужно же оправдывать покупку дизеля хоть расходом топлива..больше плюсов то совсем нет:))
  • -4
#6240 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 05:30 PM
вот по городу еду, как вижу, что "тошнит" а не едет, так сто пудов дизелист :))))))))))))))
ну да, верно нужно же оправдывать покупку дизеля хоть расходом топлива..больше плюсов то совсем нет :))
если человек на дороге так "тошнит", что не мешает больше никому при этом, не создает помех, всегда приветсвую тако
