Выбор: бензин или дизель
Сообщений в теме: 7233
#6481 Bionder
  • 17116 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 06:38 PM
Силы то? Да в Ньютонах, а при вращении момент силовая характеристика в Нм. Метры можно заменить попугаями. А вот Нм лошадиными силами никак. Лошадиная сила вообще то это не сила. Так нас в школе учили. Так что я все правильно написал:-) если нет силенок, максимальная мощность может и вообще не наступить.
-А в чем сила, брат?
-А вот в чем! В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром, и тот сильнее, у кого их больше.
-Ну хорошо, вот много у тебя денег, и че ты сделаешь?
-Куплю всех!
-И меня?
#6482 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 06:42 PM
-Куплю всех!
-И меня?
Юра сказал в лошадях сила, значит в лошадях!
#6483 dim.a7
Отправлено 19 October 2015 - 06:54 PM
З
Забыл сказать-вот до 120 км.ч. с набором скорости проблем не испытываю вообще. Когда 130 и выше то уже да, чувствуешь что малина на этом закончилась, вот тут на дизельном эктионе сильно чувствовалась приемистость, это помню!))))
Как пример, если надо найду еще таких http://auto.yandex.r...ype=tech_params
Вот ты писал? Твоя ссылка, правда там для бензина 14с, тоже не хило врут. Ссылку на ТТХХ где 13с сейчас не могу с планшета, сам загляни полно.
Юр,ты сейчас пишешь все наоборот, то у тебя бензин шустрее с места,а после 120 дохнет,а теперь все наоборот. Разочаровался что ли?
#6484 dim.a7
Отправлено 19 October 2015 - 07:00 PM
Лошади у Юры странные, то с маста рвут а на 120 сдыхают. То с места кое как,ауж потом....
Чем он их кормиттолько?
#6485 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
У тебя это по жизни привычка врать или как? Я всегда писал что бензин проигрывает старт дизелю так ему необходимо раскрутить движок да 5000 об. А дизель быстро стартует так как у него практически сразу все 141 лошадь работает на максимальном моменте в отличии от 90-100 лошадей  на бензине. у дизеля вперед максимальный момент появляется чем у бензина.
#6486 dim.a7
Отправлено 19 October 2015 - 07:10 PM
Юр, видит бог врать не хотел. Может чего не понимаю. Вот пишешь дизель стартует быстрее потому что момент больше при старте. Так он момент все время больше. А пост выше что я привел, ты пишешь что дизель после 120 радует в сравнении сбензином. Так когда хоть работают твои 150 лошадей?
#6487 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 07:12 PM
Это как так получается, что "все 141 лошадь работает", когда единица её измерения кг*м/с, т.е. лошади - это максимальная скорость по факту?
Сообщение отредактировал Worker: 19 October 2015 - 07:14 PM
#6488 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 07:22 PM
Может совсем и не лошади, а кони  :hey:
#6489 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 07:30 PM
150 лошадей работают при максимальном моменте так же как и на дизеле. И тогда вот бензиновый двигатель и начинает работать
#6490 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 09:29 PM
Правильно пишу но только не потому что момент больше а потому что лошади у дизеля в этом диапазоне больше чем у бензинки (надеюсь все согласны что на максимальном моменте максимальные лошади), я же писал когда у дизеля все 141 работает при старте то у бензина 80-100 лошадей, а для того чтобы бензину развить больше лошадей, до 150, нужно двигатель крутить, происходят потеренные секунды. Но например на трассе бензину легче, переключается на пониженную и все лошади в стойле:-):-):-)
#6491 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 12:14 AM
 После перепрошивки у Романа, мощи однозначно больше чем у бензина, в районе180л\сил, а можно сделать и больше. Момент соответственно, а вот платите Вы всего то за 141силу!!!
Ну да, и соответственно увеличиваем риск "попадания" на АКПП, движок, турбину, куллер, оторванный передний мост, трансмиссию и т.д.
#6492 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 12:29 AM
Это максимальная мощность и на ней практически не ездим. Будь она хоть в пять раз больше, но если нет крутящего момента, пока ты достигнешь этой максимальной мощности пол дня пройдет.
Если не правильно подобрана трансмиссия, то так оно и будет, тем не менее бензиновые моторы (которые имеют величину момента значительно меньшию величине мощности) прекрасно могут крутиться до 18-20 тыс оборотов, набирая их за секунды. Плюс движка дизельного Кая не в величине момента, а в его ширине по обортам, к тому же, в варианте с МКПП всё это усилено "короткой", по сравнению с бензиновым мотором, трансмиссией, которая имеет и обратную сторону.
#6493 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 12:34 AM
Нет, при 150 лошадях момент уже меньше максимального, также и на дизеле: при 141 лошади момента только 250 Нм.
#6494 Kukas
Отправлено 20 October 2015 - 06:02 AM
При продаже нашей машины в других странах, с менее жёсткими экологическими нормами, там мощность около 200п\сил(изменяется только прошивкой и отсутствием системы EGR и катализатора) и ни чего ездят не разваливаются. Кстати крепление переднего моста тут совершенно не причём и на бензинках его оторвать так же легко как и на дизеле, просто нужно за зад дёрнуть под нужным углом. :hi-hi:
#6495 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:03 AM
На бензинках мост в лёгкую??? :ohhhh:  Ну вот, а кто-то всё время говорит, что момента на колёсах у бензинок мало.
Дело не в дальних сладких странах, дело в том, что у нас, со всеми перечисленными агрегатами относительно не редко случаются проблемы, увеличивая момент и мощность, увеличивается риск их возникновения, о чём и был задан вопрос.
#6496 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 07:59 AM
Тут не в моменте дело и не в двигателе, он отрывается когда на задней с ПП мотыляешься.
#6497 Kukas
Отправлено 20 October 2015 - 08:01 AM
Привет. Дело здесь не в моменте, а в неудачной конструкции крепления моста. Отрыв происходит из за переменных сил. При попытке выехать "в раскачку", особенно при вывернутых колёсах и при выдёргивании на зад, так же при вывернутых колёсах. А бензиновый или дизельный мотор здесь абсолютно ни какой роли не играет.
А момента у Вас действительно мало. Если для движения город\трасса ещё более менее нормально(не для гонок), то для бездорожья с использованием высокой и тяжёлой МТ-шной резины, момента да и мощи в целом хотелось бы по больше.
Если на дизеле 141л\с и 310Нм, то на бензине должно быть не менее 175л\с и 250-300Нм. По крайней мере у других автопроизводителей система такая. :unknw:
 А с дуру сами знаете, что можно сломать! :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi:
#6498 Bionder
  • 17116 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 08:52 AM
Ну как вы не понимаете, откройте капот. Дизельный движок больше в 1,5 раза, следовательно и машина с ним быстрее! Все же просто, чем больше двигло, тем машина шустрее!
Сообщение отредактировал Bionder: 20 October 2015 - 08:52 AM
#6499 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 09:06 AM
Да тоже не факт, машина быстрее когда она создана для достижения высоких скоростей. У Белаза двигатель больше чем у болида Ф-1.
Просто у дизеля как бы мощнее чтоли. Садишься, начинаешь ехать и чувствуется разница, что машина сама прет, не нужно педаль давить.
Моё ИМХО.
зы в 100500 раз уточню что взял бы бензин смело если бы не было дизеля у кайрона или нужен был бы именно бензин.
Сообщение отредактировал nihsurk: 20 October 2015 - 09:07 AM
#6500 dim.a7
Отправлено 20 October 2015 - 10:46 AM
Ну ваще. Получается что пока нет 150 двигатель не работает. А заработает когда будет 150.
А если не работает, то 150 не будет никогда.
Юра, это как - ветер дует потому что деревья качаются.
