Занос на Кайроне
Потеря устойчивости ........
Сообщений в теме: 1447
#481 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 02:14 PM
Не а. АБС не держит тормоз на грани срыва. АБС тупо сбрасывает давление когда колесо заблокировалось. Водила делает тоже самое. А вот водилу который чувствует заранее момент срыва, в жизни не встречал.
Про скорость надеюсь это юмор.
+100. Ни водила, ни электроника не сможет предугадать, когда тормозной момент силы на колесе превысит силу трения покоя в пятне контакта и начнётся скольжение. Только по факту - подскользнулся - почувствовал. Поэтому на колёсах стоят датчики скорости.
#482 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 03:14 PM
Нет, не бокирован . Шестерня главной передачи (корпус) стоит, шестерня полуоси вращается и через сателлиты передает вращение второй полуосевой, но в другую сторону.
Да да правы, колесо другое будет вращаться в обратную сторону.
#483 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 03:58 PM
Именно поэтому на машинах с ручником на кардан (например ГАЗ 21) не рекомендовано дёргать ручник на ходу. У нас то вроде бы можно, но на льду не вздумайте. Многие пробовали. Если перетормозите - сорвёте в юз. Дальше начнётся лихорадочная работа обеими руками рулём, а третьей руки, чтобы ловить ручник у вас нет.
#484 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 04:44 PM
Да они там не поймешь про какой привод говорят. Если с межосевым, то задние колеса могут и остановиться, а передние закрутятся в два раза быстрее. У нас скорости одинаковые ничего не замедляется.
При ручнике передние тормозятся от кардана. А вот еще вспомнилось. Когда то на заре автомобилестроения ручником тормозили за кардан. И если тормознуть на ходу, колеса могли закрутиться в разные стороны. Машина перевернется.
:pod_stolom: Бедные водители УАЗов! Исходя из вашей логики, после каждого светофора они должны стоять на крышах! А так как на моем УАЗе 31512 тоже ручник на кардане, и не работает сигнальная лампа ручника и я забываю его отключить то я первый должен стоять на месте потому что колеса крутятся в разные стороны! АААААА бедный я несчастный! АААААААА :pod_stolom:
#485 dim.a7
Отправлено 26 January 2012 - 04:52 PM
Вы вообще то внимательно читаете ? Или у Вас цель одна - показать что все глупее?
#486 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 05:05 PM
Александр уже писал, что это произойдёт , если полностью зажать кардан (на ходу) и наличии разницы в силах трения между левым и правым колесом.
#487 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Да, я внимательно читал! Извените, не хотел никого обидеть! А цель у меня не такая как вы пишите! Просто мне очень понравилось про колеса в разные стороны! На выходных обязательно съезжу на УАЗе на ледяной трек, попробую.... ну очень хочется посмотреть как колеса в разные стороны закрутятся! Ручник у меня на УАЗе зверь, резина не шипованая, покрытие лед..... все условия для эксперимента!
#488 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 05:16 PM
]Нет не все! Должна быть ещё разница в силах трения между колёсами.
#489 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 05:18 PM
Во засада! И че делать?
#490 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 05:34 PM
Приподнять оба колеса, зажать кардан и покрутить любое колесо вперёд (в реалиях это сделает за вас дорога) - другое будет вращаться назад. (Если у вас дифф свободный, правда и кулачковый самоблок ведёт себя также.Их ставили в военные мосты).
#491 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 26 January 2012 - 05:42 PM
Молодцом. Коротко и ясно. Некоторые начинают полемику что все не так.
#492 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 05:45 PM
Тоже как вариант! Тока эксперимент потеряет смысл, потому как силы должны действовать такие чтобы при весе автомобиля почти две тонны колеса закрутились в разные стороны.... а так как вы предлагаете они на всех машинах с дифом крутятся!
Гы! Это вы меня некоторым обозвали? Ниче я не начинаю.... че вы на меня кинулись?
#493 dim.a7
Отправлено 26 January 2012 - 05:51 PM
Могу подсказать, но делать этого не надо. Разогнаться под горочку не ледяную, а так местами и дернуть ручник. Как там колеса будут крутиться никто не успеет заметить.
#494 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 05:54 PM
В том то и дело, так не интересно! Нужно чтоб видно было! :)
#495 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 06:13 PM
Блеск, блин! Тогда предлагаю армреслинг, Один крутит одно колесо с усилием веса авто, другой крутит в ту же сторону. Кто кого! Важна разница в силах трения, а не величина.
#496 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 06:15 PM
"Некоторых" больше, они "правильных" перекрутят.
#497 dim.a7
Отправлено 26 January 2012 - 06:21 PM
Ну Вы же инженер, что будет если одно колесо на сухом асфальте, а второе на льду, кардан остановлен ,скорость км 40-50 в час?
#498 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 06:24 PM
Не, ну так вы конечно победите! :vava: Да и потом вас больше! Вы сильнее! :ohhh: Вы не подумайте, это я не над вами, просто представил.... сидят два мужика в костюмах и с галстуками и держат УАЗик за колеса, пукают и пытаются вертеть в одну сторону!
Убедили, да и ясно это все, как бы конструкцию планетарного редуктора представляю.... .... тока не перевернется УАЗ....
#499 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 06:32 PM
Виталий, да не обижайся. Все все правильно говорят, но с некоторым интересным комментарием, вот и все. Иначе скучно будет на форуме.
#500 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4137 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 26 January 2012 - 06:38 PM
Сейчас, что нибудь еще придумаю, что б тема не заглохла :) А вот если я трогаюсь на льду, у меня же одно колесо крутиться, а второе почему то нет, Почему в другую сторону не начинает крутиться? Два раза пробовал на льду в занос (правда руль прямо держал) ничего не происходит, медленно начинает трогаться, колесо одно проскальзывает, второе не хочет почему-то в другую сторону крутиться, а мафынка прямо, как по рельсам. :) Так и не понял, может у меня задний мост сломался? :)
