Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2101 Executer
Executer
Отправлено 17 May 2013 - 02:56 PM
... Мо..т, я один такой остался, на "...хваленых, от Коли".
Не один и далеко не один. У меня из "колиных" только задние - за 1,5 года усадки нет, один комфорт...
Сообщение отредактировал Executer: 17 May 2013 - 02:57 PM
#2102 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 17 May 2013 - 02:57 PM
Сегодня завершил замену пружин.Перед -MOBIS 54601 3E000.Зад-шнива(коричневые),левую не трогал,правая -1\4 витка.Покатался,замерил:перед-54,2мм.Зад левая-55мм,правая-55,6.Если бы пилил задние-задница была бы ниже морды.При трогании присутствует лёгкая вибрация,практически не заметная.Что посоветуете:пластину полюбому ставить или с грузом покататься?
Геннадий, не переживай, пружины с пробегом подпросядут сами. У себя устанавливал пластину, но пружины усиленные Ш-Нивы (до сих пор не просели). Легкая вибрация присутствует только при практически ПУСТОМ баке и до 2000 оборотов.
#2103 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 03:35 PM
Заранее попрошу мне не указывать, что ошибся темой, я - в нужной теме. И я хорошо в этой теме.
я такой же, на полном комплекте
1,5 года 20тыс пробега
пока нормалёк, меня устраивают
#2104 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 04:28 PM
А вы просто прайс посмотрели или звонили?Я вот звонил Охотнику,он сказал нет их(вроде будут через десять дней)
Я покупал у него эти пружины. Ну кончились значит, но будут же...
Родные новые пружины брал по 900руб.А выбрал их после долгого изучения форума-взвесил все +и- и пришёл к выводу,что лучше чаще менять родные пружины,чем постоянно эксперементировать с переделками и самоделками,рискуя нарваться на дорогостоящий ремонт.
Это при стоки будет дорогостоющий ремонт когда штатная подвеска разабьет саленблоки и будешь все менять потому как штатная после так называемого колхоза просто такое дерьмо что не понятно как люди ездят с этим. У меня уже 10 000 новая подвеска проехала и только получаю удовольствие от езды на Кайроне.
#2105 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 17 May 2013 - 05:27 PM
Ну так у тебя ж не просели,сколько накатал с ними?Пластина помогла хоть чуток?У меня в баке 50 литров.
#2106 Олег03
Отправлено 17 May 2013 - 05:58 PM
день-два покататься, пусть все "осядет"
#2107 cam.tver
cam.tver
  • 421 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 08:44 PM
Виталий, привет!
Вот интересно сравнить их лицом к лицу, так сказать: твой вариант и мой (здешний). Будет объективное мнение, мне кажется.
#2108 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 08:56 PM
Сегодня завершил свои деяния с подвеской. Заменил задние аммортизаторы на KYB от Волги. Вот теперь могу сказать что все супер! Теперь все работает как надо! Правда пришлось отпиливать верхние гайки на задних стоковых амо, никак не мог отвернуть их. Ну да ладно! Пусть теперь валяются в гараже старые. Может потом втулки подберу и будут про запас.
#2109 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:17 PM
Могу в запас еще пару комплектов накинуть! К слову Волговская каяба уже 3 года пашет и чтот не сдает позиции )))
Кстати Нивой уже 3 ама порвали на покатухах Кайроновских.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 17 May 2013 - 10:18 PM
#2110 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 10:55 PM
если пластина стоит в 7мм, то резать подвесной на 9мм смело.
Алексей, заготовил пластину, правда 7мм не нашлось, выпилили из 8мм листа...Вопрос: подвесной лучше все равно сразу подрезАть? Если пластина - 7мм, то подвесной на 9мм, а если 8мм? Подвесной тоже на 8?)))))
Комрады, подскажите, кто уже "обрезался", каким образом добивались миллиметровой точности? :respect: (резать буду в сервисе, но все равно хотелось бы проконтролировать процесс и если что "подсказать" чем и как пилить) :russian_ru:
#2111 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 06:34 AM
Я сразу пластину и подвесной режу, чтобы больше не возвращаться к этому.
8мм на бензин встает, там подушка опорная другая для раздатки.
Точность? Линейка и чертилка :) 2 взмаха болгаркой...
#2112 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 07:32 AM
Ну так у меня же усиленные ШНивы. Езжу на них уже год, но просадки пока нет. Пластину ставил 8-мм. Вибрация при троганьи с места почти пропала. На оставшуюся забил. Вибрация появляется, когда в баке остается топлива на одно деление. А такое редко себе позволяю. Ну и крестовины до кучи прошприцуй.
#2113 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 08:30 AM
А пильнуть подвесной насколько?
Как было написано ранее в середине темы: пластина 7мм - подрезка подвесного на 10 мм http://kyron-clan.ru...post__p__261899
А если пластина 8 мм, то подвесной режем на 11? Или игра в миллиметры не принципиальна и подрезаем так же на "десяточку"? ;)
#2114 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 08:31 AM
Сегодня замерил расстояние от колёсной арки и до середины ступиц. Перед-45см. зад-49см. Наверно так ездить нельзя... Жду пружины. Обещали в течении месяца.
#2115 Олег03
Отправлено 18 May 2013 - 08:37 AM
45см ((( я еще не встречал
#2116 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 08:54 AM
Пробег больше 100000км. По не очень хорошим дорогам к томуже частенько полностью гружённый. И вот результат.
#2117 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 08:57 AM
Олег, как успехи с 9мм пластиной? Вибрация ушла или все таки подвесной на очереди? ;)
#2118 Олег03
Отправлено 18 May 2013 - 09:24 AM
пока прежние 7мм, вот подвесной хочу замучать, т.к. сомневаюсь что увеличение толщины пластины уберет вибрацию
возможно завтра, т.к. потеплее будет, а сегодня как-то ветренно и прохладно у нас )
Сообщение отредактировал Олег03: 18 May 2013 - 09:24 AM
#2119 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 11:59 AM
у меня пластина почти сантиметр вибрация есть. надо наверное всеже резать..
#2120 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 01:17 PM
Виталий, привет!
Да, давно интересно сравнить.
    Ahrefs (2)
