Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2121 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 01:35 PM
А пильнуть подвесной насколько?
Как было написано ранее в середине темы: пластина 7мм - подрезка подвесного на 10 мм http://kyron-clan.ru...post__p__261899
А если пластина 8 мм, то подвесной режем на 11? Или игра в миллиметры не принципиальна и подрезаем так же на "десяточку"? ;)
9
Сегодня замерил расстояние от колёсной арки и до середины ступиц. Перед-45см. зад-49см. Наверно так ездить нельзя... Жду пружины. Обещали в течении месяца.
у нас на одном кайроне получилось 62 и 64
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 18 May 2013 - 01:40 PM
#2122 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 01:46 PM
И он мог передвигаться. :throw1:
#2123 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 03:07 PM
легко и быстро http://h.a.d-cd.net/78d9a9u-960.jpg
#2124 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 03:15 PM
ДА уж дела.
#2125 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 03:49 PM
Все таки есть какая-то связь между толщиной проставки и подьемом авто ?
#2126 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 04:02 PM
нет
больше влияет подрезка подвесного
#2127 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 09:20 PM
После переделки катался в основном один и без груза. Как бы, комфортнее чем на стоке, но все же трясло, да и раскачки на проселке доставали. Но вот сегодня, загрузив всю семью, всю дорогу с дачи до дома наслаждался. Машинка просто плыла, причем в прямом смысле слова. С ливнем дворники почти не справлялись, а вместо дороги - река. Т.ч. пер по прямой, без разбора. В общем остался доволен проделанной работой, да и от домашних комплиментов наслушался. За что огромный РЕСПЕКТ ГУРУ.
#2128 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 19 May 2013 - 06:51 AM
нет
Я так понимаю -речь о пластине под раздатку?Алексей,означает ли твой ответ,что пластиной можно не заморачиваться-сразу резать подвесной?
#2129 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 08:08 AM
нет не означает..
честно поражаюсь, как из работы на 30 мин разводят подготовку на месяцы.
#2130 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 08:46 AM
Каким коэффициентом можно связать толщину проставки(между чашкой и рамой) и увеличение клиренса передка, с точностью достаточной для нашей практики ?
Хочу поднять с 50см до 52см. Какая толщина проставки требуется ?
Сообщение отредактировал Mazzy: 19 May 2013 - 08:47 AM
#2131 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 09:01 AM
0,5
#2132 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 09:20 AM
То есть: подъем авто = 2 Х толщина проставки
#2133 Олег03
Отправлено 19 May 2013 - 09:38 AM
...честно поражаюсь, как из работы на 30 мин разводят подготовку на месяцы.
ну это тебе взял болгарку, раз и отрезал....
а нам "серым" сначала 7раз подумать )))
#2134 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 09:43 AM
Черкну еще краткую заметочку:
1. после замены подвески на соренто-шниво(все витки) и смены стоковой резины 235/75 на 275/70 - вибрация как-будто стала меньше(пока не успел поставить пластину/подрезать подвесной);
2. кочки стали почему-то чувствоваться чётче (раньше субъективно было мягче);
3. опять же субъективно машинка будто стала чуть ниже (хотя калькулятор говорит о +16 к клиренсу)
Фотки))
Кайрон сразу после замены подвески на стоке:
Кай после замены подвески и тапок:
#2135 хант
  • 3345 сообщений
Олег это точно, а сомнения всё мучают , так ли пильну, не дрогнет ли рука. Да и ночью плохо спиться, отрежу ли по размеру, итд. :throw1:
#2136 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:12 AM
Лучше сделать у профессионалов, но даже если самостоятельно "отхватить" лишний миллиметр, - как я понял, все можно отрегулировать шайбами :koo-koo:
(если не прав, знатоки поправят)))
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 19 May 2013 - 10:13 AM
#2137 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:47 AM
Добрый день, форумчане, кто курит эту тему.
Вчера столкнулся с неприятной неожиданностью: при загрузке Кайрона около 500 кг. (передние сидения 200, задние 250 и в багажнике 50) начались пробои. Когда съехал на просёлок, вылез из машины (минус 90 кг) заглянул сзади - до отбойников как призывнику до дембеля. Между витами пружин расстояние на глаз миллиметров 13 (точно не замерял). Амы стоят родные, но думаю, что дело не в них, потому как пробивает не на растяжение, а на сжатие. Будет время и желание, займусь, конечно, измерением расстоянием между витками и до отбойника, чтобы выяснить, что пробивает.
Пружины стоят от Шнивы, серые с голубым напылом (АвтоВАЗ).
Хотелось бы услышать ваши мнения, в чём причина, и сталкивался ли кто-нибудь с таким. Буду признателен за подсказки.
П.С. Когда возишь одну свою попу, всё прекрасно. :)
#2138 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 19 May 2013 - 10:53 AM
У меня взади шнива + каяба, недавно ездил груженым по самую крышу, дороги совсем не ровные - горы, ни одного пробоя.
#2139 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 11:11 AM
Вчера столкнулся с неприятной неожиданностью: при загрузке Кайрона около 500 кг. (передние сидения 200, задние 250 и в багажнике 50) начались пробои. ... в чём причина, и сталкивался ли кто-нибудь с таким. Буду признателен за подсказки.
Я сталкивался и пришел к выводу, что это не всегда пробои.
После "пробоев" мазнул Литолом резинки (якобы ложащиеся на отбойники), поехал опять проверять на пробой.
Проехал, поотбивало зад. Заглянул, где мазнул Литолом.
На отбойниках не было следов "пробоев".
Видимо, при определенном положении подвеска просто тупо воспринимает крутые кочки, как удар не в направлении сжатия подвески.
Посмотрите на схемы, сделанные выше Олегом, пририсуйте пружины с амортизаторами и поймете, о чем я.
Хз, как то так...
#2140 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 11:45 AM
я бы сказал, что 1.3-1.35.
проставку 8-9мм ставить.
