Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2141 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 03:22 PM
Сегодня поменяли пружины на папином Кае 1 спереди соренто, амы родные чашки переварили, сзади шнива 3/4 и 1 виток долой. Было 47 спереди, 48 сзади, 18 клиренс перед передней балкой, стало 52 спереди, 53 сзади, клиренс 23. Еле еле открутили 3 гайки стойки))) Все остальное как по маслу. Кстати у кого были проблемы вытащить стойку из серпа? Вы рычаг вывешивали? он сам выходит пару раз молотком стукнуть.
#2142 Олег03
Отправлено 19 May 2013 - 04:22 PM
Олег, как успехи с 9мм пластиной? Вибрация ушла или все таки подвесной на очереди? ;)
была пластина 7мм, добавил шайб~2мм, вибрация осталась ((( итого на бензинке можно 9мм, но это максимум, шпилька из гайки уже не торчит
подрезал подвесной на ~10мм, делов на 1час, полтора максимум с пивом
все... нет вибрации )))
#2143 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 19 May 2013 - 04:24 PM
Какие пружины спереди(поконкретнее)?У меня "MOBIS" дал завышение 54,2мм
#2144 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 06:28 PM
Красотааааа!))))))
Всё! Теперь уже не то, что нет сомнений, уже сам готов бежать-пилить!)))))))))))
З.Ы. Сейчас напомнило ситуацию, когда долго не хотелось переваривать чашки))) Что-то там расклепывать, переворачивать, варить, вмешиваться в конструкцию)))
А теперь думаешь: "делов на раз плюнуть, а пользы вагон"))))
#2145 Олег03
Отправлено 19 May 2013 - 06:47 PM
...А теперь думаешь: "делов на раз плюнуть, а пользы вагон"))))
Делай! )))
Подрезка подвесного (промежуточный фотоотчет).
Затраты по времени 1.5 часа.
Подготавливаем: торцевую головку на 17 тонкостенную (т.к. головка болта находится очень близко к уху фланца), накидной на 14, УШМ («болгарка»), сварочник-инвертор, электроды 2мм, линейка и чертилка.
Ставим на паркинг (передачу), «срываем» 4 болта на 17 на фланце раздатки. Сначала 2шт., потом переводим на «нейтраль» катаем авто вперед/назад на полметра для доступа к оставшимся:
Откручиваем 2 болта на 17 подвесного:
Откручиваем болты на 14 на фланце редуктора заднего моста:
Потом я решил что надо-бы кардан вернуть в точности на прежние отверстия и сделал риски ):
Все, кардан на столе:
Размечаем:
Пилим/режем:
Завариваем. Дабы не перегревать подвесной, варим электродам 2мм, быстро и с промежуточным охлаждением, зачищаем, грунтуем:
Было:
Стало:
Сообщение отредактировал Олег03: 19 May 2013 - 06:49 PM
  • 39
#2146 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 06:53 PM
я бы сказал, что 1.3-1.35.
проставку 8-9мм ставить.
Если поставить 9мм Х 1,35 = 12,15мм. Маловато..
Мне бы передок поднять на 20мм.
#2147 гоблин
гоблин
  • 89 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу.
Отправлено 19 May 2013 - 06:56 PM
Делай! )))
Размечаем:
Пилим/режем:
Было:
Стало:
Олег.+ тебе за отчёт.
#2148 Олег03
Отправлено 19 May 2013 - 07:07 PM
Игорь, спасибо, но фото зачем перепостил? )
Правила форума. п.III-8 Запрещено злоупотребление цитированием (оверквотинг, overquoting). Не нужно полностью цитировать сообщения всех оппонентов, достаточно выделить главные моменты.
#2149 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 07:28 PM
Олег молодец, всё ясно и понятно, а я вначале думал, что подвесной надо подрезать резинку. Ещё раз молодец.
#2150 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 07:29 PM
Надо на каждой странице постить фото про кардан, пластину и подвесной :ganj2:
Олегу плюс как обычно за разжевывание материала)
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 19 May 2013 - 07:30 PM
#2151 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 19 May 2013 - 08:07 PM
Такой подробный отчет здесь первый. Олег, молодец как всегда. Плюсанул.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 19 May 2013 - 08:08 PM
#2152 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 10:52 PM
Вот он правильный лифт)))
#2153 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 May 2013 - 11:09 PM
Это корявый фотошоп)
#2154 Олег03
Отправлено 20 May 2013 - 02:07 AM
Алексей, когда снимал кардан/подвесной обратил внимание что кардан в подвесном упруго болтается, как сайлент...
в чем соль такой конструкции подвесного?
#2155 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 06:19 AM
Кто-нибудь победил вибрацию установкой только пластины?В свете последних постов засомневался в её полезности,да и угол крестовины на раздатке ещё уменьшится-развейте сомнения,машина на эстакаде, железо уже приготовлено.Может сразу пилить подвесной т.к. его всё равно пилить надо будет.
#2156 Олег03
Отправлено 20 May 2013 - 07:51 AM
То что пластина снижает вибрацию я убедился на личном опыте, но убирает не до конца.
Почему начинают с нее? Да потому что это проще всего, да и по времени не долго. Ее сделать 10мин отрезать железо в размер, 5 минут просверлить два отверстия, 5 минут 4 пропила к отверстию, 5минут установить.
В отличие от подрезки подвесного, где гораздо сложнее процесс, времени больше, плюс нужен сварочник/сварщик.
Попробуй наоборот, с подвесного начни, потом раскажешь.
#2157 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 08:10 AM
Алексей мне писал, если я его, конечно, правильно понял, что пластина нужна 100% и без нее кардан в укороченном подвесном просто ляжет на балку. Так что нужно И пластину И подрезать подвесной.
#2158 Олег03
Отправлено 20 May 2013 - 08:16 AM
что значит кардан "ляжет"на балку? в каком месте?
#2159 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:00 AM
как можно еще понять слово ляжет, как прямое его значение.
короче нифига до конца не разобрались, хоть и много рисунков с фото.
#2160 Олег03
Отправлено 20 May 2013 - 10:03 AM
бггг, "Опять двойка"... )))
на днях с ямы загляну, чего там и куда "ложится" )
