Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2181 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 04:52 PM
Вот поставил на днях лапти 265/75/16. Динамика особо не изменилась. Зато кренов вобще нет практически в повороты как по рельсам в отличии от стока. Про вибрацию скажу что у меня она была минимальная только при троганье и то если думать о ней. Высота до арок 53 примерно. С такой резиной вижу теперь крыши пузатерок ::) В общем все нравиться, но есть еще что делать. Думаю амы Мандо не для этой машины. Думаю буду менять.
#2182 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 04:55 PM
На Корандо траверсу низкопрофильную на заказ изготавливают, а вот на верх рамы ее никак не перенесешь, на ней коробка лежит...
Алексей, вопрос к тебе. Ты выкладывал чертеж пластины под раздатку. Длина там 140 мм., все ясно, а ширина на схеме 40 мм. Можно ли ширину побольше сделать, упираться не во что не будет? Если можно, то примерно на сколько?
на бензинке сама площадка с коробки имеет размер 100х40 и изготавливать пластину 180х80 абсолютно никаких плюсов не добавит, как и качества в результат.
Всем добрый день. У меня вопрос: есть разница между амортизаторами Кони и Мондо по завышению машины при одинаковых пружинах?
геометрически одинаковы, а по качеству нет
#2183 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:00 PM
Добрый день)) решил поменять пружины перед на соренто. Разобрал, а там на левой стойке на одной шпильке две шайбы примерно по 1 мм каждая, а на правой нет. Я думаю так не должно быть? Стойки родные.
#2184 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:04 PM
Привет! Есть такая фишка. У меня на пикапе с обеих стороны шайбы лежат. Это для выравнивания пружины. Получается с завода площадка как-то криво приварена на раме!
#2185 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:05 PM
А то что только с одной стороны это нормально?
#2186 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:08 PM
Ну вообще заводские шайбы толстые 4мм и приклеены на клей к опоре.
Если там обычные шайбы, то это не завод ставил. Может быть даже авария была и таким способом выставили стойку.
#2187 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:12 PM
Вот теперь незнаю что и делать.......
#2188 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:17 PM
Ставить как было с шайбами!
#2189 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:21 PM
Так наверно и сделаю, не буду рисковать.
#2190 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:43 PM
И кстати еще вопросик: у этих сорентовских пружин как определить левая правая? На одной три красных кружка, на другой два красных и по моему один зеленый
#2191 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:47 PM
Причем тут завышение и амортизаторы? Они на завышение не влияют.
А вот разница между Монро (так?) и Кони как между небом и землей.
тут где то было: что если поставить амортизаторы от Рекс2 высота измениться
#2192 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 05:56 PM
На некоторых машинах передние пружины при большой амплитуде задевают за стакан, производя шум, скежет. Так вот этими шайбами устраняют перекос пружины. Мысль не моя, где-то на форумах вычитал.
#2193 K-ott777
K-ott777
  • 31 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 06:02 PM
Спасибо, сам только что на подобное наткнулся))
#2194 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 20 May 2013 - 06:27 PM
Алексей, я себя не считаю крупным специалистом по подвеске, но ты похоже вообще не в теме.
Каким образом амортизаторы могут повлиять на высоту? Они нужны лишь только для того, чтобы гасить колебания пружин. Иными словами, что бы авто не прыгал как мячик после преодоления неровностей.
#2195 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 06:34 PM
На амортизаторах Рекстон 1 чашка приарена на 4 мм ниже, на амортизаторах Рекстон 2 чашка приварена на 21мм выше. Относительно кайроновских. Это влияет на высоту, а не производитель амортизатора. Алексей все померил и нарисовал.
Сообщение отредактировал Mazzy: 20 May 2013 - 06:35 PM
#2196 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 06:50 PM
На высоту чего это влияет?
#2197 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 07:34 PM
лифта!
#2198 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 07:42 PM
лифта!
Алексей, объясни каким образом? Амортизаторы же не держат кузов, держат пружины.
#2199 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 07:47 PM
Сегодня собрался с духом и таки отрезал и переварил подвесной! Работы часа на 2 при очень не удобных положениях организма(это я про свою фиговую яму)). Отрезал сантиметр, больше там физически нельзя при пластине в сантиметр, просто кардан ляжет. Выводы таковы. Все совсем не так страшно как представлялось) Гораздо больше морально подготавливался. Ну самое главное: прощай вибрация! Ни в каких режимах и скорости ее теперь нет.
#2200 серг1
Отправлено 20 May 2013 - 08:02 PM
У меня тоже шайбы били, после смены пружин от сорика, шайбы поставил на место, но почему то все равно пружины стойку задевают ?, и проезде по полицаям и т.п. издаётся такой шум типа укания ухх - ухх. Я особо не парюсь, в салоне не очень слышно, а на улице пофиг пущай слухают.
