Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2221 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 10:58 AM
Позвольте и мне глупый вопрос:
А что если на шпильки чашки по две шайбы по 5 мм (крепления ГБЦ ВАЗ например) положить ? В качестве проставки 10мм.
Чем опасно ? Опорная поверхность слишком маленькая и прогнется чашка или площадка рамы ?
Но ведь шайбы туда иногда подкладывают, судя по постам выше.
чашка лопнет, а так ни чего. проставки трудно купить? стоят копейки.
#2222 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 11:06 AM
Проставки только "Полимер-НСК" выпускает на наши машины? У них минимальная 15мм. 700руб стоит.
Если знаете другие киньте пожалуйста ссылку.
#2223 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 11:13 AM
читай личку
#2224 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 21 May 2013 - 12:44 PM
Вот сравнительную статейку делал по амам http://www.drive2.ru...ournal/#j501716
Пружина под весом машины сжимается до определенного положения это верно.
Однако за счет приваренной нижней чашки на амортизаторе на разной высоте мы имеет и разную отсчетную плоскость положения сжатой пружины.
Вот наглядно.
Алексей, это все понятно и наглядно. Но тут завышение добавляют все равно не амортизаторы, а вся сборка: амо+пружины за счет более высокой установки на перевареные выше чашки. Так или нет?
#2225 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 12:46 PM
На Корандо траверсу низкопрофильную на заказ изготавливают, а вот на верх рамы ее никак не перенесешь, на ней коробка лежит...
Алексей, вопрос к тебе. Ты выкладывал чертеж пластины под раздатку. Длина там 140 мм., все ясно, а ширина на схеме 40 мм. Можно ли ширину побольше сделать, упираться не во что не будет? Если можно, то примерно на сколько?
Я делал по этим размерам только ширину 60мм пилил, норма. Запас там большой, но без смысленный
#2226 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 12:54 PM
Скажите кроме кони какие амы на перед оптимальны. Монро? Не нравятся как работают Мандо от Рекс 1. Один амортизатор по моему уже сдох.
Сообщение отредактировал maxsimus: 21 May 2013 - 12:54 PM
#2227 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 03:03 PM
по моему больше не осталось "белых" пятен, нечего уже больше спрашивать, тема заглохнет...
му-ха-хаа... ))))))
Олег, привет- крепления куда ложим пластину по размеру болты 12 или 14.
Сообщение отредактировал хант: 21 May 2013 - 03:04 PM
#2228 Олег03
Отправлено 21 May 2013 - 03:26 PM
по моему болты с резьбой на 8, я сверлил пластину с запасом на 12
#2229 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 03:30 PM
Олег, на 8 это под ключ 12-13, на 12 под 19, на 14под ключ 22,Ты какой головкой откручивал 19 или 22.
Сообщение отредактировал хант: 21 May 2013 - 03:30 PM
#2230 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 03:37 PM
Еще прошу по амортизатором сказать,времени нет опять все читать. Ну пожалуйста 6) Как уже обращенному :)
#2231 Олег03
Отправлено 21 May 2013 - 03:40 PM
то что гайки не на 17/19/22 100%, и даже тактильно не помню )
но сверлил отверстие d12! и даже это с запасом )
Сообщение отредактировал Олег03: 21 May 2013 - 03:41 PM
#2232 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 03:43 PM
Гайки там под ключ на 14
#2233 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 03:51 PM
Много вариантов
Прикрепленный файл  11.jpeg   75.56К   237 Количество загрузок:
#2234 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 04:00 PM
Странно, думал толще, если под ключ на 14, тогда да толщина болта на 8 .Спасибо-товарищи.
#2235 Крендель
Крендель
  • 6 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 05:24 PM
Комрады! Маякните, не могу найти чертёж "чудо-пластины" под раздатку, вроде всё просмотрел,теряю терпение...
#2236 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 06:26 PM
Много вариантов
Спасибо! Это я видел и как раз из этого поставил Мандо но они как говориться Мандо и в Африки мандо. Я хотел узнать вот из этого что лутше поставить без переварки чашек.
#2237 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 07:48 PM
Монро - мягче, Кони - жестче, но можно подрегулировать. У меня Монро D7009. Вполне устраивает. Но чашки все же советую переварить. Так стойка будет лучше работать. Т.к. поднимая машину мы переносим средний рабочий диапазон выше, а перевернув чашку он останется на месте. Там работы-то на час с перекурами.
#2238 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 08:12 PM
пришли сегодня аморты монро. Надо инсталлировать ))
#2239 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 21 May 2013 - 08:30 PM
читай личку
Можно и мне в личку?)
#2240 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 09:00 PM
ты видать не в ту тему залез. вобщем на весь разбор. для себя делал: перед, стоят штатные пружины плюс проставки под стойки 50мм, клиренс с переди не мерял, но народ который видел мою машину на этом форуме, ему понравилось. зад: поставил пружины от шнивы, с синей меткой. вибрация есть маленькая, хотя ставил пластину под раздатку и 7мм и 9мм. забил просто на это. каждый делает машину под себя. идеала тут быть не может.
