Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2241 Олег03
Отправлено 22 May 2013 - 04:05 AM
Комрады! Маякните, не могу найти чертёж "чудо-пластины" под раздатку, вроде всё просмотрел,теряю терпение...
стр72, пост 1422
#2242 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:12 AM
блин. обрезал подвесной на 7 мм вибрация осталась.... Пластина стоит тоже 7 мм.... Что делать?
#2243 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:21 AM
Остается последнее средство-резать пружины.
#2244 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:26 AM
вот тоже об этом думаю.... Но блин у меня всего где-то 55 см получилось и и изночально 3/4 и 1/2 обрезал... Че за фигня...
А пластина ставиться с какой стороны? у меня ее засунули со стороны защиты.
#2245 Олег03
Отправлено 22 May 2013 - 07:28 AM
Алексей говорил, что на дизеле больше 7мм пластину не поставишь, т.к. резьбы шпильки не хватает... а у тебя как получилось? есть остаток резьбы?
Сообщение отредактировал Олег03: 22 May 2013 - 07:28 AM
#2246 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:40 AM
Есть. но не много. ББольше туда реально не влезет.
У меня стоит ровно 7мм
#2247 Олег03
Отправлено 22 May 2013 - 07:54 AM
Есть. но не много. ББольше туда реально не влезет. У меня стоит ровно 7мм
тогда дополнительно запилить подвесной или пружины
#2248 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:55 AM
думаю пружины еще на 1/4 отрезать....
#2249 Олег03
Отправлено 22 May 2013 - 08:17 AM
скорее да, с пружинами как-то по проще, чем с подвесным
#2250 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 22 May 2013 - 08:38 AM
задница ниже морды не станет?
#2251 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 08:42 AM
У меня 54-55см. Пластина 8мм не спасает. Убирает вибрации на совсем малых скоростях, но при 40-60гул остается.
Можно конечно музон влючить, не класть руку на рычаг кпп и не париться... Но наверно это плохо кончится.
#2252 Олег03
Отправлено 22 May 2013 - 08:49 AM
Вот прямо постоянный гул при движении?! Повторюсь, у меня она тоже была, но до скорости 20км, при оборотах до 2000, т.е в начале движения. При пластине значительно ушла, но немного осталась, пружины резать не хотел, поэтому оставался подвесной, что и решило окончательно эту проблемку.
#2253 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:01 AM
мне кажется в Вашем случае это либо раздатка гудит либо автомат.
у меня ручка КПП не вибрирует.
#2254 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:04 AM
Режьте, отрежьте подвесной!
Топором его!
Все и сразу нужно делать. Вибрации при 56см не наблюдается.
Чем больше пробегу, тем больше вероятность возникновения вибрации, ведь крестовины уже приработались.
#2255 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:11 AM
Лех, че еще его резать?
#2256 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:45 AM
Уже подрезан на 9мм?
тогда это не лечится, крестовины.
#2257 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 09:58 AM
не на 7. Может попробовать прокладку под раздатку развернуть, вставить ее не со стороны защиты, а с другой?
#2258 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 11:39 AM
Из раздела. Что в лоб, что по лбу.
#2259 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 11:40 AM
тогда пилить....
#2260 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 11:47 AM
Он не совсем постоянный, то уходит, то появляется при нажатии на газ. Звук похож на звук турбовинтового самолета. Не громкий. Так-же на рычаге кпп эта вибрация отчетливо чувствуется. До лифта этого не было.
