Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2261 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 11:51 AM
Он не совсем постоянный, то уходит, то появляется при нажатии на газ. Звук похож на звук турбовинтового самолета. Не громкий. Так-же на рычаге кпп эта вибрация отчетливо чувствуется. До лифта этого не было.
ъ
еще раз повторю, скорей всего это АКПП, но никак не из-за прун, кардан у вас вращается, не зависимо от того какая скорость и жмете Вы на газ или нет. Надо смотреть раздатку и коробку.
#2262 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 01:06 PM
Зачем искать причину в АКПП или РК, когда она очевидна и на поверхности ?
До того как поднял зад небыло никаких вибраций.
Кардан вращается это да, но с разной скоростью, там могут резонансы на определенных оборотах возникать. Положение педали газа, момент предаваемый через кардан, тоже не может не оказывать влияние.
Сообщение отредактировал Mazzy: 22 May 2013 - 01:07 PM
#2263 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 01:09 PM
Попробуйте поставить старые пружины на заднюю ось и посмотрите что измениться.
#2264 beleg85
beleg85
  • 3 сообщений
  • Интересы:Рыбалочка
Отправлено 22 May 2013 - 04:57 PM
Думаю над вопросом, почему от Рекса ставят только левые пружины?
Понятно что они более жесткие. Но проседать быстрее все равно будет более нагруженная - левая, что со временем приведет к неравномерному проседанию. У меня на Кайроне даже более жесткая левая все равно быстрее правой просела.
Или с Рекстоновскими на Кайроне другая история будет?
#2265 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 06:43 PM
Поставил левую и правую слева 49 справа 50. Штангелем мерил - разницы нет. ИМХО Они одинаковые, просто бумажки разные наклеены и правая на 200руб дешевле, потому-что спрос меньше :)
#2266 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 06:55 PM
Вы поставили от бензина или от дизеля, я себе две левых от дизеля поставил, с начало было 54см, поездил с неделю, сейчас оба 52см.
#2267 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 07:26 PM
Рекстон1 мкпп. Амортизаторы тоже Рекстон1, поэтому ниже.
#2268 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 04:41 AM
вчера поставил на передок аморты монро d7009+ пружины фобос14913, под передней балкой стало 31 см.......самая веселуха была когда пружину на стойку заряжали - у мужика станок самодельный для этого сделан - сломался нафиг :russian_ru:
#2269 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 05:09 AM
31 под балкой??? А привод передний крутится вообще, там же угол будет дикий, или я пропустил машина лифтована да?
#2270 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 05:11 AM
лифтована, и колеса 32" )),угол не дикий был больше когда стояли проставки над стойками 40мм.
Сообщение отредактировал миха76: 23 May 2013 - 05:12 AM
#2271 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 05:25 AM
сегодня постараюсь сфотать что получилось, на сход-развал надо заехать еще
#2272 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 06:19 AM
Чашки ведь переделали?
Под лебедку и силовик они пойдут.
#2273 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 06:24 AM
Переделал, я думаю они все-равно подсядут немного, спасибо тебе за консультации )
#2274 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 12:21 PM
у меня на 1см подсели по замерам.
#2275 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 09:16 AM
Какая высота от осей до арок в стоке должна быть ?
В мануале написано 96 мм по вертикали от передней оси до сайлентблока нижнего рычага.
#2276 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 11:29 AM
По моему 49/50 недавно в салоне измеряли
#2277 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 12:22 PM
Вчера был у Алексея.Он поставил мне на Кая:перед правые пружинки от Рекса1,зад Шнива.Было перед 48 зад 47,стало перед 52.5 зад 53.5.Подвеска стала комфортней,но еле уловимая вибрация при трогании есть(решил забить на нее из за несущественности,тем более собираюсь поставить фаркоп,да и естественную усадку никто не отменял).
#2278 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 03:40 PM
Уважаемые фуромчане подскажите. На зад пружины от Шнивы простые или от фобос и в чём у них разница.
#2279 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 May 2013 - 03:56 PM
несколько страниц назад кто-то описывал разницу, так как пробовал и то и другое.
#2280 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 04:29 PM
Спасибо, я надеюсь что так и будет.
Александр, на владовских у меня только в момент трогания легкая и непродолжительная вибрация. Но плюсы очевидны.
