Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2161 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:16 AM
Лучше пластину убрать и посмотреть зазор между карданом и балкой.
Не хватает еще только видео, как ШАО снимает)
з.ы. рейтинги плюсы и минусы это калл. мои опыт, знания и самооценку это никак не ущемляет.
хоть -500 навешайте, только больше не обращайтесь и не звоните мне)
ставить плюсы за чужие опыт и исследования respect.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 20 May 2013 - 10:18 AM
  • 6
#2162 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 May 2013 - 10:27 AM
плюсы ставились за подробный фотоотчет, чтоб дилетантам было ясно и понятно.
#2163 Олег03
Отправлено 20 May 2013 - 10:29 AM
Лучше пластину убрать и посмотреть зазор между карданом и балкой. Не хватает еще только видео, как ШАО снимает)
хоть -500 навешайте, только больше не обращайтесь и не звоните мне) ставить плюсы за чужие опыт и исследования respect.
видимо так и сделаю, все равно хочу "целиковую" пластину, а не 7мм+2мм
минуса... по всей видимости, кто-то вообще не врубается в эту тему... жаль...
как мог исправил )
#2164 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:39 AM
Вибрация лечится разными способами при разном завышении.
обычно хватает пластины при 53-54
пластина и подвесной при 54-57
далее уже обычно ничего не помогает.
Кто-нибудь победил вибрацию установкой только пластины?В свете последних постов засомневался в её полезности,да и угол крестовины на раздатке ещё уменьшится-развейте сомнения,машина на эстакаде, железо уже приготовлено.Может сразу пилить подвесной т.к. его всё равно пилить надо будет.
Если читать внимательно тему, то ответы на все есть.
Вчера был у Алексея (BlackRJ4). Подложили пластину под коробку и переварили опоры,
покрасив в традиционный желтый цвет)),
Вообщем вибрация исчезла совсем, осталось установить опоры.
Алексей, еще раз спасибо!
P.S. Только что из машины, скобу нашел, закатилась назад))
фотоотчет затеряется через 3 дня, т.к. щас прибегут 2-3 человека, которым заново придется разжевать 130 страниц темы про пружины, про колхозы и совхозы.
как мог исправил )
Оставить 7мм пластину, 9мм так ни к чему уже после подрезки, если конечно зазор между балкой и карданом позволяет.
я ведь срезаю 9мм.
Интересно, кто-нибудь разгадает фишку, как я у себя срезал подвесной на 25мм... :Laie_68:
#2165 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 10:59 AM
не иначе крепление подвесного в низ опустил. была мысля такая у меня. жаль варить не умею.
#2166 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 11:27 AM
На пикапе и рекстоне это сделать можно без трудностей.
На кайроне потребуются пляски с балкой, но все решаемо :)
#2167 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 12:06 PM
а крепление раздатки не пробавыл переносить с верху рамы.
#2168 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 12:12 PM
в смысле траверсу убрать, чтобы не цепляться ею?
#2169 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 12:17 PM
ну да. делали на днях ховер, переносили эту лабуду с верху рамы. на них она тоже крепится с низу. получилось ровное днище, можно поставить целиковую защиту.
#2170 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 12:58 PM
у нас она не так криминально свисает, как на том же муссо и корандо.
и целиковая защита плохо, прилипаешь днищем так, что танком не сдернешь...
+ для 99% пользователей кайронов это все нафиг не нужно))
#2171 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 20 May 2013 - 02:01 PM
На Корандо траверсу низкопрофильную на заказ изготавливают, а вот на верх рамы ее никак не перенесешь, на ней коробка лежит...
Алексей, вопрос к тебе. Ты выкладывал чертеж пластины под раздатку. Длина там 140 мм., все ясно, а ширина на схеме 40 мм. Можно ли ширину побольше сделать, упираться не во что не будет? Если можно, то примерно на сколько?
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 20 May 2013 - 02:05 PM
#2172 dim.a7
Отправлено 20 May 2013 - 02:40 PM
Виктор, а что вибрация появилась? У тебя пружины от Влада. Я себе тоже заказал и теперь думаю может зря? Не хотелось бы иметь вибрацию.
#2173 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 02:53 PM
Хоть и не Алексей, но помню, что когда собирался заказывать - внимательно курил всю тему и выяснил, что вплоть до ширины 70-80 - ничего криминального нет :)
Алексей, помнится, еще комментировал в том ключе, что мол это без надобности, но некоторые товарищи для пуШШей уверенности делают пластину "ширше")))))
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 20 May 2013 - 02:54 PM
#2174 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 03:02 PM
Я честно говоря не очень чувствую какую-то вибрацию, может она есть, а может нет.
То, что заказал Владовские пружины, молодец, они классные по настоящему. Теперь Кони к ним и подвеска супер будет.
А вибрация, даже если есть - легко лечится. Ни ужели трудно открутить раздатку и сунуть под нее пластину?
Вот я тоже это помню, но решил уточнить перед заказом пластины.
Постом выше написал, что не уверен насчет вибрации, но пластину решил изготовить и поставить, хуже то не будет, кардан подравняется на более правильный угол. Тем более мне это ничего не стоит, знакомый, кот. забрал у меня прошлую машину - сварщик, вырежет любую пластину.
#2175 dim.a7
Отправлено 20 May 2013 - 03:04 PM
Да не трудно, для меня это элементарно. Но не совсем согласен что это хорошо, чуть выше выложил свои соображения по этому поводу. Но может я и не прав.
#2176 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 03:11 PM
Мое мнение такое: на фоне плюсыов от новой подвески минус с этой вибрацией кажется такой несущественной мелочью. После установки пружин ты своего Кирюшу еще больше зауважаешь.
#2177 dim.a7
Отправлено 20 May 2013 - 03:19 PM
Спасибо, я надеюсь что так и будет.
#2178 gadson
gadson
  • 44 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 04:00 PM
Всем добрый день. У меня вопрос: есть разница между амортизаторами Кони и Мондо по завышению машины при одинаковых пружинах?
#2179 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 04:04 PM
Причем тут завышение и амортизаторы? Они на завышение не влияют.
А вот разница между Монро (так?) и Кони как между небом и землей.
#2180 Олег03
Отправлено 20 May 2013 - 04:08 PM
Мандо-Мондо-Монро )))
