Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#3181 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 09:33 AM
Че искать. Я уже наизусть помню, хоть ночью, хоть с пьяну номера скажу.
Monro d4464
#3182 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 06 September 2013 - 11:34 AM
для Северного: Monro D4464
от спасибочки ))) будем посмотреть
Так он же газовый... на севере вроде как газовые умирают быстро
а вот каяба на трупер маслянный
Kayaba 444083
http://www.exist.ru/...&flag=385879124
а еще Tokico масляные 1600 за штуку. и все трупер. почему именно монро?
Сообщение отредактировал северный: 06 September 2013 - 11:28 AM
#3183 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 11:52 AM
ПОнял блин. у них и перед и зад амортизаторы без штока а с кольцами на концах.
#3184 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 05:56 PM
При замене пружин по мелочи еще что поменять не помешает ? например там прокладка есть, резиновая 4432121000
#3185 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 07:50 PM
Просто монро ставили уже) Я каябу масляную ставил, нормально!
#3186 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 06 September 2013 - 08:03 PM
Это прокладки под пружины? Если да, то они почти вечные. Рекомендую проверить состояние тормозных шлангов, т.к. у меня, кстати тоже при замене пружин, на одном из них была грыжа, которая была еле заметна. Можно посмотреть состояние ручника (пыльники, троса, тяги в "барабанах"), сапун заднего моста и масло в нем. Ну и многое другое, что Вы и сами знаете...
#3187 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 08:23 PM
Главное перед заменой постучать под колесам :)
#3188 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 06 September 2013 - 08:32 PM
и 3 раза плюнуть через плече.
#3189 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 09:17 PM
во развели то )))) я именно о подвеске спросил. а постучать я и сам помню ))))
#3190 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 05:58 PM
Отпишусь по замене! Вчера поставил соренто с переваркой опор + втулка 7-8 мм., зад шнива не резал. По кругу 55. Есть легкая вибрация 5 - 15 км/ч, планирую лечить пластиной. Из проблем: спереди гайка на стойке довернулась только на 2/3 резьбы, пока езжу и переодически проверяю будет отворачиваться или нет, а то придется втулки убирать. Зад ждет замена амортов, скорее всего каяба волга, так как на отбой очень жестко. В целом машина стала похожа на внедорожник, неровности глотает замечательно, дорожные просвет ощутимо вырос. Ехать стало намного приятнее. Просится замена резины, штатный размер смотрится как докатки, комплект стальных дисков ждет своего часа.
А вот и фотки: ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал Andrey52: 07 September 2013 - 06:00 PM
#3191 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 September 2013 - 05:59 PM
#3192 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 06:01 PM
Нормально! что с вибрацией делать будешь?
#3193 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 06:05 PM
И еще:
Пластина, подрезка подвесного. Пока некогда, но вибрация сильно не напрягает.
#3194 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 06:11 PM
колесики какие? не задеввают?
#3195 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 06:17 PM
265/75r16 вроде нет.
#3196 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 06:51 PM
хочу 52-53 по периметру тогда поставлю 265/70. должно быть без вибрации??? как этого лучше добиться???
#3197 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 07 September 2013 - 07:01 PM
по идее вибрации быть не должно, но у меня на 52 была. пластиной вылечилась не до конца....
полностью прошла после подрезки подвесного на 1 см, но когда его резали расстояние было уже 56 :)
#3198 strizh70rus
strizh70rus
  • 6 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 07:48 PM
Доброго времени суток,форумчане.Привет от новичка в Вашем коллективе.Спасибо форуму и данной теме.Коротко о своей истории.Находясь в отпуске стал замечать пробои в ходовке,невозможно стало ездить по гравийке.Перечитал форум по этой теме и решил воспользоваться советами и опытом.Замерил расстояние от центра колес до арки:46,5-перед,47-зад.на пустом авто,а до дому 2600км+груз.Составил список требуемых запчастей,поечал по автомагазинам.Купил пружины от шеви серые с синей полосой,Резинки и металлические обоймы к ним,усиленные шайбы.В магазине для иномарок купил пружины KYB RF2570.Заехал на автобазар и докупил четыре стяжки для пружин и резинки под передние пружины от классики,съёмник для шаровых газель и на следующий день принялся за работу.Аморты оставил родные,чашки переварил,под шток подложил шайбы.Задние пружины подрезал на один виток,На всё про всё ушёл весь день.Результат после сборки:55-перед,55-зад.На следующий день поехал на зазвал-схождение.Вначале ни какой вибрации не было.Приехал домой с отпуска,замерил:перед 54,зад-54,5.Поведение машины на дороге поменялось кординально в лучшую сторону.Особенно нравится как перед работает,По задку такие вот наблюдения:когда в машине четыре пассажира всё норм,но стоит загрузить багажник под 100кг(без пассажиров) и задок просидает до 50см(регулировку фар приходится опускать в последнее положение).Пробоев ни на сжатие,ни на отбой спереди и сзади нет.Ещё раз спасибо форуму за инсрукции и фотографии.Недавно появилась такая проблема.Когда ехал с отпуска на кайроне стали подыматься самостоятельно холостые обороты до 1600об.мин.Проявлялось это так:при движении сбрасываешь скорость(АКПП 5ступ.)обороты сначало падают как и положено до 650,а когда скорость снижается обороты подымаются до 1600 и машина не сбавляет скорости,давишь на тормоз а машина идет вперёд,через 2-3 секунды всё норм.Загорался чек(вакуумный модулятор).Разобрал,почистил,поставил Фильтр от топл.классики,стёр ошибкуСейчас появилась небольшая вибрация при оборотах 1300 ,что при наборе скорости,что при сбросе.Подскажите в чём может быть проблема.
#3199 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 07:56 PM
Если я не ошибаюсь, то вибрация от кардана появляется только при наборе? Когда идет нагрузка....
Когда я "вибрировал" :) то на обороты не смотрел, но скорость была 17-20 км/ч. У тебя такая-же?
#3200 strizh70rus
strizh70rus
  • 6 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 08:22 PM
скорость может быть и20 а может быть и60 но при оборотах 1300
при поворотах на лево или на право ощущается сильнее
Если резко надавить на педаль газа то вибрации нет
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Google (6), Baidu (1)
