Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#3141 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 05 September 2013 - 12:20 PM
чем тебя не устроили если не секрет?
я себе лифт сделал+ бодик+ ход подвески увеличил. Владовские для такого не подойдут- они короткие, вываливаться будут при вывешивании. http://kyron-clan.ru...post__p__329035
#3142 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 05 September 2013 - 12:37 PM
Итак получается готового безгеморройного комплекта пружин нет? Неужели обязательно нужно что то доваривать переввривать и наращивать?
#3143 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 12:48 PM
Думаю плохо, так как наших морозов не выдерживают ни какие.
Ну,что я могу сказать. В -30 надо аммортизаторы прогревать,прежде чем ехать в полную силу. До этого сколько машин было, не одни не гавкнули зимой.
#3144 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 12:51 PM
отчего же... есть. это рекстон-1(левые) и новьё в переделке, Масума! никакого гемороя, снял-поставил! но этот комплект далеко не всех устраивает!
#3145 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 05 September 2013 - 12:55 PM
Привет! А как давно труперовские Monro D4464 пользуешь?
Использую с декабря 2012 года (перед "концом света устанавливали")
#3146 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 05 September 2013 - 12:58 PM
вопрос: есть какой нибудь заменитель "Втулка шарнира амортизатора УАЗ-3160-2905420"? а то как-то печально - все есть, а втулки нет...
будет ли критично если вструячить 2 втулки от ваза(допиленные до размера, но не сваренные между собой), типа 2 мини втулки по 2 см?
#3147 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 01:01 PM
Выскажу предложение, что ни чего страшно нет, они же встанут как одно целое.
#3148 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 01:11 PM
я тож так думаю, конечно попытаюсь найти стул и из него напилить :) как сделал один из форумчан :)
поеду наберу вазовских втулок, а там поглядим - в субботу операция по имплантации пружинок(ну или в воскресение, потому как день нефтяника - тяжелый день)
#3149 Олег03
Отправлено 05 September 2013 - 01:13 PM
не найдя УАЗовских, чуть укоротили такие втулки из комплекта )
#3150 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 01:23 PM
Это же нивский крепеж амортизатора заднего? С этим должно быть попроще :) по крайней мере в гараже донор(не нива) стоит догнивает :)
PS нив ждет своего часа и уазкиной рамы :)
Сообщение отредактировал ziabr: 05 September 2013 - 01:27 PM
#3151 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 01:31 PM
Почему? Что с ним не так? Именно в рексах проблема?
Сообщение отредактировал WhiteFish: 05 September 2013 - 01:32 PM
#3152 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 01:38 PM
вообщем машинка месяц у меня, пробежала 5тык, по подвеске я понял , что она г...но ( сначала не хотелось в это верить)! перед не отрабатывает мелочь, (как с отбойным молотком в руках), зад пробивает постоянно, особенно если по грунтовке, да еще волны. думаю не буду дожидаться конца гарантии.. 49 см вкруговую - куда это годится?. неделю уже читаю посты... ну вотвроде нашли оптимальный вариант... НА тебе!!! опять не то!!!
#3153 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 02:05 PM
Проблема в том, что ссанг ёнг не умеет делать пружины. Поставите от рекса-1 машина поднимется но не надолго. Они опять про сядут. А в чём проблема переварить чашки? На это нужно пол часа времени. Купите, привозите я переварю.Я уже так делал одному клубню.
#3154 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 02:28 PM
- гарантия.Но чувствую положу я болтец на нее очень очень скоро...Дим, как скоро сказать не могу, но приеду. Что нужно и где купить?
#3155 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 02:48 PM
Да нет. Пружины от рекс 1 нормально держаться, но комфорт не прям вообще вообще.
А если переваривать чашки и пружины соренто,то тогда нужно поднимать зад, а это вибрации замена амов....
#3156 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 02:55 PM
Да что вы все привязались к этой гарантии?
Полностью машина с гарантии не слетит.
Гарантия распространяется на определенные типы повреждений.
Если, к примеру, полез в электрику, то слетит ТОЛЬКО по электрике. Все остальное останется.
Если поменяешь подвеску, то максимум на что слетит гарантия, это на ходовую. Кузов, двигло, коробка и прочее останутся на гарантии.
Вплоть до того, что авто на резине 235/85 R16 является гарантийным на 100%! Офицалы пытались разок отмазаться одному знакомому,
так по запросу в Соллерс им ответили что на такой резине Kyron победил в Даккаре. В результате рулевую тягу (кажется) поменяли по гарантии.
Самое дорогое - это двигло и коробки, шаманство с подвеской и бодиком на это не влияет, гарантия будет.
#3157 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 03:35 PM
А можно поподробнее!!! Я так понимаю это альтернатива пружинам от рекса, соренто, TLK?
Что с поведением машины, комфортом?
Клиренс?
С какими амортизаторами лучше сочетается?
основной причиной замены пружин было то что к 30 т км передние пружины просели до 48см и передняя подвеска стала слишком мягкая. лифт мне был не нужен. амортизаторы остались родные.
после установки пружин от мерса перед стал 51.5см. через несколько месяцев пружины посели на 1см и далее не просаживались.
при езде по асфальту (в том числе и плохому) работа подвески примерно как на новом кайроне. на больших колдобинах потугее чем на новой. пробить подвеску сложно.
#3158 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 03:50 PM
Сегодня пришли пружинки от пикника и задние аммы кони значит зад будет 52-5 А с переди уже стоят пружины
Lesjofors 40 442 13 и аммы кони перед тоже 52-5. Так что красота.
#3159 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 05:26 PM
Сумма?
#3160 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 05:37 PM
Если можно в российских рублях.
