Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#3261 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 07:01 PM
Заварит любой сварщик в любом сервисе, мастерской, стройке, гаражах. Зачистить корщеткой и покрасить из баллончика.
+1 Вот я и заварил, хоть и не сварщик :dolf_ru_535:
#3262 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 07:16 PM
прикольно, а чем хайлукс уступает? просто интересно услышать, может мою на рекстон тогда в будущем буду уговаривать ))))
Не просто хайлукс, а сюрф - это аналог 4Runner/Fortruner, только праворульный. Заметно уступает в управляемости, гораздо хуже держит прямую, задний свес еще больше, цепляет абсолютно все, что можно, да и новая машина - это новая машина, на эту тему я согласен с Генри Фордом. Прошу прощения за оффтопик.
#3263 strizh70rus
strizh70rus
  • 6 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 07:24 PM
я сейчас использую шайбы) лень вырезать пластину.
Спасибо,значит я так же шайбы подложу,насколько я помню нужно подкладывать 7мм,правильно?
#3264 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 07:30 PM
Ага.
#3265 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 07:53 PM
52 нннада...
Блин, но штатная подвеска так сильно не проседает ведь... Может что то еще? не знаю там добинсоны, крузер еще че нить...
их есть у меня
#3266 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 September 2013 - 08:19 PM
их есть у меня
Ну вот и опять дождались... :unknw: Только народ начал тестировать пружинки Masuma CS-1007 :Laie_68:, а тут опять новость! Вновь появились пружинки от Ники :pardon:!
#3267 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:23 PM
Вот и сравним :)
#3268 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:27 PM
Вот и сравним :)
Это как? На левую сторону от Ники, а на правую от Тойоты? Или наоборот? :hey:
#3269 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:30 PM
да как нибудь оно пересечется на встрече)
#3270 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:46 PM
Полностью согласен! Если учесть количество владельцев с пружинами от Ники и появившийся дефицит пружин от Masuma, то вероятность встречи этих разных комплектов на встрече - даже очень высока!
PS Про дефицит пружин - шутка!
#3271 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:21 PM
Резинки под пружины подкладывал какие-нибудь? Сколько расстояние от оси до крыла?
Резинки остались от родных пружин. Сейчас расстояние до крыла 52 см.
#3272 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:27 PM
Братья, я тут вроде подвеску настроил, мучает один вопрос, хочу перед еще на 2 см приподнять. Пружины от Рекса 102, амы Кони спорт, чашки переварил.
, ВОПРОС: если я шток аммортизатора нарощу на 2 см ( выточу на станке переходник, накручу на родную резьбу, зафиксирую и шток будет длинее на этот переходник), тем самым распущу пружину, будет ли мягче, поднимется ли морда на желаемые мной 2 см, возможные негативные последствия такой переделки???
Буду рад получить вразумительный ответ от опытных соклановцев :)
#3273 lanchonok
lanchonok
  • 39 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 12:04 AM
если говорить про экономию, то соренто я взял на авито бу 1000 руб пара, опоры в автодоке 500 руб пара, дядя ваня в гараже это сделает, за руб 100, я так думаю....в этом и получил экономию, просто немного подождать, но результат надолго и главное получаем комфорт в поездках
б/у страшно и плюс пересылка, не ехать же в москву специально пружины смотреть
#3274 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 05:42 AM
При переваренных чашках, удлинять шток нельзя, т.к. появится пробой амортизаторов при сжатии. Удлиненный амортизатор на величину дорожного просвета не повлияет (или у Вас пружина им зажата и ход отбоя равен 0). Насколько я успел заметить, Кони работают на всем диапазоне своей длины, одинаково, что в верху, что внизу, что по середине (чувствуется при прокачке вручную). Поэтому данная переделка штоков амортизатора, в Вашем случае, не только не поможет приподняться, но и может навредить. ИМХО
#3275 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 06:19 AM
при установке р1 амов и р1 пружин расстояние 52см получается, чашки вообще не нужно переваривать.
#3276 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 06:56 AM
Спасибо! Я когда менял на шниву у меня родных резинок вообще не стояло.
#3277 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 07:35 AM
Про пружины от Пикника не интересовался, думаю, что есть, это же Владивосток, они там все на праворульках. Это праворульная Тоёта Ипсум иначе Пикник или Авенсис Версо, еще кажись.
Короче, ребята ищите поиском в Ядексе - "запчасти Владивосток" - фирма "Аким" или еще "Компания ВладМотрс" - у этих подороже. Может еще несколько фирм найдете, самостоятельно. Я когда искал, их там целый список. Взял у первых попавшихся, кто мне на письмо ответил.
Спасибо тебе Дмитрий, еще раз, огроменное, за переварку опор.
Не бойтесь пересылок, это сейчас нормальная практика. Все всё через Интернет покупают.
#3278 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 07:49 AM
Проставки на чашку амморта Вам в помощь, есть 20мм, есть 30мм.
Удлинять шток амма категорически не советую.
#3279 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 10:10 PM
Сергей, спасибо за ответ. А как проверить на сколько зажата пружина, я просто сжал пружину до необходимого размера и закрутил гайку на штоке аммортизатора, хотел втулочку поставить 10 мм, но на передних аммортизаторах резьбы практически не остается, максимум 5 мм
Езжу по лесным дорогам и ямам, пробоя по передку нет.
Спасибо
#3280 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 10:42 PM
Спасибо
Просто измерьте величину хода отбоя. Для этого, поставьте авто на ровную поверхность и измерьте расстояние от центра ступицы до кромки арки. Затам надо вывесить оба передних колеса (на домкратах, подъемнике, другим известным Вам способом...) и сделать повторные замеры. Разница между замерами - ход отбоя колеса, но не амортизатора. Для получения хода отбоя амортизатора, нужно ход отбоя колеса умножить на коэффициент (где-то 0.55÷0.65), т.к. стойка упирается в рычаг, а не в поворотный кулак. Зная ход штока амортизатора, можно (очень приблизительно) оценить ход сжатия амортизатора.
PS Все написанное применимо и к задней подвеске, только коэффициент равен 1, а возможный ход сжатия - расстояние между балкой моста и отбойником. Вывешивать только ось целиком, из-за стабилизаторов!
Сообщение отредактировал serg382: 13 September 2013 - 05:40 AM
    Ahrefs (1), Google (1)
