Была у меня Волга ГАЗ 31029, с рессорной задней подвеской, так у нее тоже рессоры просаживались, а быстрый износ противоскрипных шайб из фторопласта сильно досаждал. Так на ней тоже "колхозили" с установкой дополнительных листов или прокатывали старые...Пневма не для морозов и не для грязи, много лишних деталей что плохо. Рессоры оптимальный вариант для кого не критичен комфорт, то есть например как для меня.
#3721
Отправлено 07 October 2013 - 03:13 PM
#3722
Отправлено 07 October 2013 - 03:20 PM
Спасибо, а то замучался искать. У них оказалось 3шт, я 2 зарезервировал - говорят улетают на раз. Озаботьтесь заранее.Летом брал здесь: http://e-autoshop.ru...uzhina-197.html Есть от Рекса1 как с механикой, так и с автоматом. Цены ну очень красивые. Сейчас бы поставил что-нибудь другое - на гребенке не отрабатывают как надо, плавные перепады на ура, пробоев нет.
#3723
Отправлено 07 October 2013 - 03:24 PM
Дополнительные листки это да...Была у меня Волга ГАЗ 31029, с рессорной задней подвеской, так у нее тоже рессоры просаживались, а быстрый износ противоскрипных шайб из фторопласта сильно досаждал. Так на ней тоже "колхозили" с установкой дополнительных листов или прокатывали старые...
#3724
Отправлено 07 October 2013 - 04:12 PM
Шнива с коричневой меткой и синей меткой отличаются только жёсткостью ?
Лифтуют одинаково ?
#3725
Отправлено 07 October 2013 - 07:35 PM
Итог 3200 за полный комплект пружин. По высоте отпишусь после замены. На данный момент перед 46 левое,47 првое, зад 47 левое, 47,5 првое, бак почти пустой.
По поводу пружин obk могу сделать замеры пока лежат в коробке
#3726
Отправлено 07 October 2013 - 07:41 PM
Леонид записался, куда.Вот и я собрал комплект для замены родных пружин, Алекс, не ругайся, записался на 11 число, что приследовал, небольшой лифт и бюджетность, перед выбрал однозначно соренто-дизель, тк можно их купить бу обошлись с доставкой 1300, плюс 2 чашки 5з00 руб, хотел переворачивать, оказалось не надо. Зад выбирал шнива или пикник, остановился на пружинах от пикника, но взял obk, тк япония и отзывы от завадчиков японцев положительные, что не скажешь про матсума (тайвань),ну и комфотр важнее в сравнении с шнива, да и цена на них 1700,в общем задние обошлись 2400 за пару.
#3727
Отправлено 07 October 2013 - 08:01 PM
на установку новых пружин, ну параллельно замены масла в раздатке и гидраче, готовлюсь к морозамЛеонид записался, куда.
#3728
Отправлено 07 October 2013 - 08:04 PM
А куда едешь.на установку новых пружин, ну параллельно замены масла в раздатке и гидраче, готовлюсь к морозам
#3729
Отправлено 07 October 2013 - 08:16 PM
никуда, в ноябрьске по ходовой и железу доверяю только одному человекуА куда едешь.
#3730
Отправлено 07 October 2013 - 08:37 PM
странная арифметика выходит) по 1700р и пара вышла в 2400рну и комфотр важнее в сравнении с шнива, да и цена на них 1700,в общем задние обошлись 2400 за пару.
Пружины должны быть с прутком 13.1 и высотой 422мм
а можно лучше номер этих пружин, который нужен для их заказа?
а на передок нужно кинуть по 2 шайбы на шток штатных амов.
#3731
Отправлено 07 October 2013 - 09:22 PM
это я писал что шнива стоит 1700 пара у нас, а obk c4t44401 вышли 2400 пара, про шайбы учел, но не писал, тк копейки цена. А вот мнение о пружинах хочется узнать, а то может все напутал, не хотелось бы промахнуться и с опущенной головой идьи за пружинпми от классической нивыстранная арифметика выходит) по 1700р и пара вышла в 2400р
Завтра свои обмерю, рулетку уже кинул в карман
#3732
Отправлено 07 October 2013 - 09:37 PM
#3733
Отправлено 07 October 2013 - 09:42 PM
Была у меня Калина. Менял на ней стойки, так задние пружины сжимались руками, а передние сжать было тяжело даже стяжками. Передние пружины от тойоты пикника рассчитаны под массу двигателя (кстати kilen для бензиновой и дизельной версии разные), а мы устанавливаем их сзади. На калине развесовка по осям примерно 70% передняя и 30% задняя (если не ошибаюсь). Алексей BlackRJ4 видимо и имел это в виду.По характеристикам схожи, а по массе авто...?
#3734
Отправлено 07 October 2013 - 10:30 PM
Нафиг мне Владовские? Я могу купить 0.6 метровую пружину от Мерседеса с 18мм прутком,распилить пополам и воткнуть без стяжек. Получу ту же самую непробиваемую подвеску,грузить можно тонну будет и не просядут.
А на отсутствие комфорта пофиг,главное непробиваемость) будем за счет малого давления в высокопрофильной резине комфорт нащупывать
Поддерживаю!!! Познал на своем горьком опыте, потратив 20 килорублей.
Выкинул задние владовские и поставил от пикника + волга СААЗ. Теперь зад - сказка (слева - 52,5 см, справа - 53 см), а перед - зубодробилка, несмотря на амортизаторы boge от рекса1. Кстати, задние владовские пружины продавили опоры насквозь(кто-то уже писал об этом).
Осталось несколько вопросов по передним пружинам.
1. Если поставить kyb rc2184 с амортизаторами от рекса 1, какое будет расстояние до арки, ведь чашка штатных амортизаторов кайрона на 9 мм выше чашки амортизаторов рекса 1. И, вообще, какая разница в расстояниях при использовании амортизаторов кайрона и рекса1? Например, kilen 14913 на амортизаторах кайрона дают расстояние 54 см, а на амортизаторах рекса1 дают расстояние ..... см?
2. Пружина JakopartsJ4400311 (внешний диаметр - 122 мм, длина 342 см, толщина прутка - 16,25 мм) не будет ли мягче kyb rc2184 (внешний диаметр - 120 мм, длина 337 см, толщина прутка - 16,5 мм), за счет разницы в толщине прутка.
Кстати, у передних владовских пружин, по моим замерам, толщина прутка составляет примерно 16,75 мм - 17 мм.
3. При использовании передних пружин от соренто и аммортизаторов рекса1 чашку стоит переваривать, или ограничиться шайбами на шток?
Сообщение отредактировал hcpab: 07 October 2013 - 10:33 PM
#3735
Отправлено 07 October 2013 - 10:48 PM
Что есть такие за пружины Jakoparts я не знаю, малоизвестный бренд.
rc2184 должны выйти на 52см и ограничиться шайбами по желанию
Вот фото посмотрите здесь. Там машина дизельная, на бензинке в 52 должно выйти!
А пружины от Влада верните создателю!
#3736
Отправлено 08 October 2013 - 01:56 PM
сейчас добрался до пружинок. сделал замер рулеткой. высота 420 мм, толщина 14-15 мм. на них надпись сделанно в янонии )) по английски.....просто интересно как они себя именно поведут, тк никто их смортю еще не тестил, просто когда изучал эти пружины. видел, что они бывают усиленные, на форуме от ипсум читал, это для тех, кто что-то возит в багажнике, просто к коду добавлена одна или 2 буквы. точно не помню, но они именно усиленныестранная арифметика выходит) по 1700р и пара вышла в 2400р
#3737
Отправлено 08 October 2013 - 02:34 PM
#3738
Отправлено 08 October 2013 - 05:35 PM
так усиленные именно передние. не знаю почему, а мы же их и ставим назад, но они написаны от ипсум/пикник полный привод......сейчас поищу точно.....может я что-то путаюВозят в ббагажнике,а усиленные передние.
#3739
Отправлено 08 October 2013 - 05:52 PM
Алекс, вы писали про 2 шайбы, которые дают +6, я купил 2 шайбы. а они 4 мм, может докупить еще по одной что бы было 3 шайбы 6 мм?
#3740
Отправлено 08 October 2013 - 06:11 PM
Алекс, можно я отвечу?... и маленький вопрос Алекс, вы писали про 2 шайбы, которые дают +6, я купил 2 шайбы. а они 4 мм, может докупить еще по одной что бы было 3 шайбы 6 мм?
Из-за места крепления стойки к рычагу (не к поворотному кулаку, а в 1/3 от него), при установке шайб в 4 мм они дадут на колесе 6 мм (так же, как и установка проставок)...
Bing (1)
