Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#3781 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 02:00 PM
А мне его проходимости вполне хватало с вариатором не хотел брать, сомневался в надежности, а тут АКПП-6 ...
Вроде как понижайка писали для дизеля вообще не нужна, на первой вытягивает со своим моментом.
#3782 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 03:27 PM
А может просто скажите какие на вашей просевшей машине цифры центр ступицы арка?
Нагрузку побольше штатных держат.
Уточненные данные: перед 46, зад- 48
Valerij, могу я Вас попросить глянуть на Вашем автомобиле? У Вас отбойники на задней подвеске стоят? Такое очучение, что у Вас подвеска не пробивается из-за их отсутствия...
Прикрепленный файл  Фото0307.jpg   942.09К   217 Количество загрузок:
почему та не могу больше одного файла загрузить???!!!Прикрепленный файл  Фото0308.jpg   711.31К   208 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал o.valerij: 10 October 2013 - 03:26 PM
#3783 гоблин
гоблин
  • 89 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу.
Отправлено 10 October 2013 - 03:30 PM
площадочка под отбойниками по любому отпалирована до блеска.
#3784 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 07:36 PM
Нужна бывает и очень.. По льду и снегу, в горку, без понижайки шлифует, с понижайкой(на дизеле), спокойно трогается и уезжает.
#3785 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 07:59 PM
И впрямь не пробивает, а ДОЛБИТ)) Площадка просто блестит от отбойника)
У пацанов с колхозной подвеской эта площадка уже зарджавела :)
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 10 October 2013 - 07:59 PM
#3786 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:48 PM
Alex!
Интересно Ваше мнение о пружинах передних и задних для кайрона -добинсон если отбросить их немалую стоимость?Прочитал на красном форуме,что на Вашем авто стояли такие пружины!Лифт они дают 52см,но как они в работе и подвержены ли они к быстрому просаживанию? С какими амами(не добинсон) они бы дополнили друг друга?
#3787 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 10 October 2013 - 09:37 PM
Уточненные данные: перед 46, зад- 48Прикрепленный файл  Фото0307.jpg   942.09К   217 Количество загрузок:
Судя по Вашим фотографиям, могу сказать только то, что Ваши отбойники уже изрядно потрудились над балкой моста (судя по отполированному месту под ними на фото №2). Но при этом, они у Вас довольно мягкие, т.к. судя по обеим фоткам, видно, что они почти полностью прожимались при пробоях и отлично их гасили. Удар Вы не чувствовали из-за их мягкости, а так же малого расстояния между отбойником и балкой моста (нет места для разгона). Чтобы его почувствовать (в Вашем случае) сначала нужно оторвать отбойник от балки моста, а для этого нужно на средней скорости соскочить с поребрика (бордюра). Тогда, при соскакивании с препятствия, мост отойдет от отбойника, а при возвращении на землю произойдет их встреча с достаточной скоростью и усилием для ощущения дискомфорта на "пятой точке" задних пассажиров.
Поэтому у Вас идет зубодробилка и отсутствие пробоев, т.к. машина уже лежит на отбойниках (зазор в 2см - это ничто)
#3788 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 10:49 PM
Alex!
Вот тут все было http://kyron-clan.ru...n/page__st__120
На моем были только задние и к ним еще проставка в 30мм. Быстро не просаживаются. Ставят с чем попало) Кто с Кони, кто с Каябой. Я бы сток оставил.
#3789 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 07:03 AM
Почему оставили бы сток?
#3790 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 07:05 AM
Потому что достаточно. На передних чашку перевернул только.
#3791 sergei7111
sergei7111
  • 51 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:17 AM
НУ вот и я лифтанулся!!! За это спасибо Алексею BlackRJ4..Все работы сделаны качествено и быстро...Парень профи в этом дел!!!!
Вообщем по порядку.. Перед поставили пружины от прадика,амы оставили родные.Чашки переварены..Зад пружины от нивы серые не обрезаны.Амы каяба.Резинки +30.
Ставилось с запасом.Из затого что собирался устанавливать гбо..Получилось зад 58.Перед 57...
Колеса сток смотрятся как игрушечные...Надо менять.Был подрезан подвесной.Маленькая вибрация присутствовала на первой передаче примерно до 20км. Потом все в норме...
Вчера установил гбо пружины в норме.растояние так и осталось.Вибрация ушла...Зад стал еще мягче...
Теперь надо ставить пороги а то жена теперь с разбега запрыгивает в машину..
И лебеку на перед поставлю обязательно.
Еще спасибо Алексею усилим передний мост!!! И сделал регулируемой тягу Панара.Теперь задний мост стойт ровно..
И немного фото
#3792 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:43 AM
А без переварки чашки не будет лифта?
Серьезно получилось! Когда поставите колеса побольше будет супер смотреться!
#3793 sergei7111
sergei7111
  • 51 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 10:28 AM
Ну летние на следующий год новые куплю...Собираюсь купить 245x85x16 Куперовские...
А вот зимние у меня уже Купер 265x75x16 . Вот с ними будет уже лучше смотрется.
#3794 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 11:27 AM
Чисто внешне нормуль получилось.
Резинки +30.
Что за резинки? Бодилифт?
Это на штатных дисках?
#3795 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 11:57 AM
скажите пожалуйста, а для чего делать регулируемую тягу? это обязательно? я тоже вчера поднялся к небесам, но еще не померил на сколько )) как сделаю все замеры, так и отпишусь
#3796 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 12:08 PM
если поднапрячься и посмотреть мою подпись, то можно найти ответ ;)
#3797 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 12:29 PM
сразу напрягся, после того как задал вопрос и прочитал у вас в подписи )))))) и понял. что это высоких птиц ))) а я так, чуть подпрыгнул над землей )))))
#3798 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 12 October 2013 - 02:34 PM
Здорово блин... А сколько по деньгам вышло у Вас?
Сообщение отредактировал Lenin: 12 October 2013 - 02:48 PM
#3799 sergei7111
sergei7111
  • 51 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 04:36 PM
Вопрос по деньга лично мне вышло 16тыров..
Резинки что в верхнюю чашку ставятся больше от стока на 3 см это не бодилифт..
Резина да стоит на штатных дисках..
#3800 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 October 2013 - 07:02 PM
с запчастями?
