Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#4141 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:36 PM
Логично предположить, что кардан :ohhh:
та понятно что кардан первый кандидат. Но может еще что? Да и сам кардан это не монолитная болванка, там еще крестовины и подшипник и они идут отдельными номерами.
Высота чего?
от центра ступицы до арки я конспектировал так "номер пружины - высота от центра ступицы до арки - дополнительные условия" Так вот для первого номера дополнительное условие - чашки переварить, а для второго ничего.
Сообщение отредактировал zar: 17 October 2013 - 06:37 PM
#4142 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:38 PM
Это с новыми? Не много, переделывать еще чего не над бу? Мне наверно б\у надо. Вот их как найти?
#4143 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:42 PM
Карданные соединения точно, а там как повезет, лучше лечить сразу.
На форумах сориков, только поди все разобрали. Я еле от Рекса купил, меня в магазе предупредили- расхватывают на раз.
#4144 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:43 PM
BlackRJ4, я думал эти не надо резать , а пришлось. Полтора витка в минус пошло. Получилось 54-55см.
Немного прокатился. Ощущения двоякие, Как будто жёстче, чем на стоке. С другой стороны проглатывает неровности, но не всегда, иной раз перед проглотит, а зад тряхонет, а бывает наоборот. Машина стала менее валкая. Есть чуть заметная вибрация при трогании с места.
Кажется такая же вибрация была до замены при загрузке 4-5 человек... Что это может быть?
#4145 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:44 PM
Вроде как с новыми, действительно много. О! Нашел высоту RC2184, точно крыша едет, я же себе их уже заказал. :pod_stolom: Они дают высоту 52-53, с ними можно использовать штатные амортизаторы и даже чашки делать не надо, хватит шайб. Но чашки я все равно делаю, тоже заказал.
#4146 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:46 PM
Во-во, чо делать та?
Что это?
#4147 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:48 PM
Что это?
KYB RC2184, если верить экзисту - передние пружины от бензиновой соренты.
#4148 Bionder
  • 17126 сообщений
Новые покупай.
#4149 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Что это?
А вот что...
Сообщение отредактировал o.valerij: 17 October 2013 - 06:49 PM
#4150 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:51 PM
А вот что...
http://www.podveski.net/index.php?productID=321767
#4151 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:52 PM
Новые покупай.
не бюджетно...
#4152 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:53 PM
уточню, экзист говорит так
Sorento I 3.5 V6 [G6CU] 194 л.с. Бензин 2002 — 2006
и еще три дизеля
#4153 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:55 PM
не бюджетно...
Езди на метро ).
Сделал и забыл, вся подвеска около 15 мне встала с работой, может чуток больше. Так в червонец будет.
#4154 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 06:58 PM
это тоже понятно, но боюсь при наличии вибрации на просевшем стоке, на оборотах 1800 и скорости 60-70 при ускорении, лечить ее уже поздно. Неизвестно что там предыдущий хозяин делал, хотя крестовины были прошприцованы хорошо. Так что я рассматриваю вероятность варианта либо замены крестовин и подшипника, либо всего кардана в сборе.
#4155 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:04 PM
Надо люфт смотреть карданов, чего в сервис не загонишь? На разборе можно поискать в сборе.
#4156 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:10 PM
Как раз собираюсь попросить проверить, когда буду передние пружины менять.
#4157 серг1
Отправлено 17 October 2013 - 07:18 PM
Езди на метро ).
Мне весь лифт, перед зад обошелся в 3000 руб.
#4158 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:19 PM
Можно поподробней?
#4159 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:20 PM
авито посмотри, еще тут писали новые с владика брали за 950 шт, тоже бюджетно, только не скажу точно сколько страниц, новые смысла нет покурать, емли можно бу найти, переделывать ничего не надо, родной аммик и шайбы
#4160 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 07:22 PM
От Рекса жестче чем Сориковские?
Спасиб, буду поискать...
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (4)
