Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#5041 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 12 November 2013 - 08:04 PM
Подскажите по поводу шайб под раздатку. Это можно их вместо пластины поставить, ато я ищу железяку 8мм. Поставил Никовские пружины (стало 52,5 см) появилась вибрация в районе 20-ти км/ч. Надо ли что то с подвесным мудрить?
Не успел ответить, Александр опередил:
Сейчас Николай вас переубедит, скажет что вибрация - это самовнушение, т.к. начитались о "колхозной подвеске".
А по вашему вопросу... подложите с начала пластину (7-8мм) или шайбы, если не исчезнет вибрация, тогда и подвесной.
С шайбами убедиться проще, а подвесной это уже крайняя мера.
А не подскажите где можно пластину приобрести и поставить.
Ее каждый делает для себя сам. Размер и место установки есть у Алекса (BlackRJ4) в подписи. Может и найдутся добрые люди, готовые помочь в ее изготовлении...
Сообщение отредактировал serg382: 12 November 2013 - 08:04 PM
#5042 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 12 November 2013 - 08:50 PM
Так когда ты говоришь заехать хочешь?
Лех, не заеду пока... Долго ехать. Я б лучше подъехал куда нить глянуть на твои триальные выступления как нить! А вибро надеюсь убрать либо у Ромки, либо сам. Ну просто нет времени, Лех, яб воще от души прям воще блин так что воще, но воще блин облом... :friends:
К тебе поеду аморты менять, но попозже.
#5043 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 08:56 PM
Лыжи у вас не едут просто) Долго) Вот от карьера в субботу до меня ехать 25 минут ))
#5044 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:02 PM
та ладна... 25 минут тока до када!
В выходной когда можно?
#5045 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:10 PM
в субботу поеду на встречу на Щелковский карьер.
в вск. местный Кай на полный лифт бодик+подвеска...
#5046 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:15 PM
Алексей, а может быть вибрация после проезда мелких неровностей при просадке задка до 46 см? Или это всего лишь легкие биения отбойника? Ваще вибрация при неравномерной усадке пружин возможна? Или только при лифте?
Мое имхо, что и при смотрящем кардане вниз тоже. Но, как-то не уверен.
Сообщение отредактировал ElToro: 12 November 2013 - 09:15 PM
#5047 Grey-72
Grey-72
  • 639 сообщений
  • Интересы:разные...
Отправлено 12 November 2013 - 09:22 PM
Ребята,нужна срочная консультация.заказал пружины Рексовские каталожный номер 4432408101...а тут увидел другой номер 4432408002.подскажите в чем разница...изменять заказ или нет? :unknw:
#5048 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:23 PM
Лех, ну будни у меня заняты... там же 30 минут!:)
152
  • 517 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:35 PM
ребята ...подскажите какой размер шайб под раздатку.....ну или на сколько там болты стоят..... вобщем тоже вибрация мимо не прошла.......
#5050 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 09:57 PM
Так как прорези в пластине делают шириной 15мм, то думаю что широкополые толстые (усиленные) кузовные шайбы под резьбу М14 будут в самый раз. Только нужно будет подобрать их количество так, чтобы высота стопки на каждый болт была около 7мм (3-4 штуки).
152
  • 517 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 10:16 PM
все понял под резьбу на 14........может там и граверные можно будет воткнуть по очереди думаю тоже пойдут....завтра посмотрю своими глазами......а то пружины отдавал делать великим слесарям ...потом сам все переделывал..... ....... спасибо.....
#5052 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 10:22 PM
хватит обсасывать теорию уже.
надоело читать на каждой странице одно и тоже.
везде шильки выходят на м8х1.25
в дизель пластина 7х50х140.
бензин 8х40х100.
Вот глупости ТЕОРЕТИКОВ.
Одновременно оба способа переделки передних стоек (почти) никто не использует из-за того, что при лифте передней подвески более 57-58см велика вероятность закусывания ШРУСов и выход их из строя с последующим... Не буду о грустном.
постоянно использую, т.к. штатный ам короче рекстона на 10мм.
При 57-58 ничего никогда не закусывает и не выходит из строя. Закусывает, когда особограмотные ставят переваренные чашки, а поверх еще проставки 20 или 30, что дает общее удлинение стойки от 40мм при вывешивании шаровые просто Ак....ют! Шрус закусывает, НО это не суть, там канавки быстро прокатываются и можно забить.
Пока тут сухой теорией кроют, другие по 14 часов в день занимаются натуральными экспериментами, анализами и расчетами.
Вот это вообще нереальная чушь описана. Рекомендую опробовать лично по своей собственной инструкции сделать ЭТО. Если не знаем сами точно и на 100%, то НЕ НУЖНО помогать.
ШПИЛЬКИ ПРИВАРЕНЫ К ОПОРЕ РАЗДАТКИ.
Без Бодика поднять коробку так, чтобы влезли шайбы БЕЗ прорези НЕЛЬЗЯ.
Зачем портить шайбы прорезью? Откручиваешь один болт и наживляешь его обратно на 2 оборота. Выкручиваешь второй болт полностью, приподнимаешь раздатку доступным способом, но на то расстояние, которое позволяет оставшийся болт. Кладешь стопкой необходимое количество шайб (общей толщиной до 7мм), заводишь обратно открученный болт через опору с шайбами и закручиваешь его, но не до конца, а на 2 оборота как и первый болт. После этого спокойно откручиваешь первый болт и закручиваешь его обратно поставив шайбы. Далее опускаешь раздатку и протягиваешь болты. Всё!
Наживленный болт не даст раздатке уйти со своего места и ограничит её допустимый подъем...
Извиняюсь за ТОН, но уже не было сил терпеть неверную информацию.
#5053 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 10:34 PM
Я НЕ ПОЛЕНИЛСЯ.
Потратил 10 минут времени и вот что я нашел интересного в этой теме, в которой все так плохо, в которой хрен чего найдешь и после которой КАША в мозгу.
1. Пластина под раздатку http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/8274-pruzhini-ot-sorento-patriota-tlc-i-td-rezultati-o/page__view__findpost__p__297002
2. Подрезка подвесного http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/8274-pruzhini-ot-sorento-patriota-tlc-i-td-rezultati-o/page__view__findpost__p__297002
Чувствуешь себя воспитателем в детском саду. Разжуй, положи, разжуй положи...
152
  • 517 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 10:45 PM
Я НЕ ПОЛЕНИЛСЯ.
Спасибо Друг......стало все понятней.....поставлю шайбы и все.... надеюсь убежит эта вибра...
#5055 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 10:49 PM
Алекс, ты же сам писал, что "ленивый стал, шайбы использую..." вот я (теоретик) и подумал...
... ушел, ...сказав всем "извините" и посыпая голову пеплом... рвать волосы у себя на голове не стану, т.к. и так уже плешка образуется...
#5056 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 10:58 PM
использую, но где сказано, что без прорезей?
На машине с бодиком это можно сделать, а в остальных нельзя.
Вон они шайбы.
#5057 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 11:10 PM
Между этими пружинами есть разница 4432408002 от Рекса с АКПП жестче и выше на пару сантиметров. Лучше их брать.
У меня 4432408101 и 4433408101 (левая и правая от Рекса 1 с МКПП) просели на 1см за 5000 пробега.
#5058 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 11:18 PM
Раз уж "теоретик", то буду им...
Без бодика нельзя из-за того, что корпус раздатки упирается сверху в кузов?
На этой фотке, П-образный профиль подушки опоры раздатки, крепится к раздатке на 2 болта? Один виден...
Что за защита стоит?
#5059 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 11:24 PM
опора крепится к раздатке на 2 болта в корпус, сама опора через 2 шпильки в траверсу рамы.
да, упрется в кузов.
Защита ХЗ.
#5060 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 11:30 PM
Объясните, в чем заключается парадокс: люди ставят пружины пожестче и пишут, что комфорт улучшился ? :) Как это ? При условии, что об отбойник еще не долбит на каждой яме. Под словом "комфорт" мы понимаем не управляемость итп, а именно отсутствие тряски.
    Bing (1)
