Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#5141 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 12:16 AM
А как это вибро со временем года связано?
очень просто..... прикинь сам, у тебя лишний сантиметр лифта и вибрация, наступает зима и ты дабы придавить опу к дароге, чтоб она меньше буксовала, кладешь в багажник какую нибудь тяжелую штуку.... и, о чудо, вибрация ? хде она?
#5142 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 12:27 AM
Сообщение отредактировал o.valerij: 17 November 2013 - 12:29 AM
#5143 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:05 AM
Доброго времени суток, клановцы.
Имею Кайрон, дизель автомат 6ст, созрел модернизировать подвеску.
Пыхнул эту тему два раза, захотел небольшого лифта +3/+4 перед/зад. Начал с зада. Прочитав тут, что все пружины Kilen мягкие, купил в Exist пружину от ВАЗ Нива 2121, Kilen 55020. Поставил... OMFG! От центра ступицы до арки 56,5 см вместо 53 см...
Ладно, ок, больше - не меньше. Шайбы высотой 7,5 мм под раздаткой уже стоят, немного груза в багажник и вибрации почти нет. Амортизаторов не хватает, буду ставить Hola S452 от Волги т.к. прочитал здесь, что их вроде бы их можно использовать при лифте до +6 см. С этим, похоже, всё просто и ясно.
По переду. Изначально планировалась Sorento-пружина KYB RC2184 для лифта 52-53 см, но из-за слишком большого лифта сзади пришлось это пересмотреть т.к. "уоппа зубило-style" мне не подходит. Затянувшись темой ещё разок, выбрал KYB RF2570 и амортизатор от Rexton I (Monroe D7009) так, как у него на сантиметр больше ход и на сантиметр ниже приварена опорная чашка, а значит амортизатор от Rexton I вместе с пружиной KYB 2570 должны дать порядка 55 см. Чашки уже переварены, но не совсем понятно с шайбами и попаданием в центр хода амортизатора.
Рассуждения такие: 1,7 см (замерил линейкой) даёт переворот чашек, +1 см лишнего хода на отбой у амортизатора. Учитывая, что "серп" крепится примерно на 2/3 длина рычага, при понижении на 2,7 см амортизатора лифт должен быть 2,7 * 1,5 = 4см, а пружина RF2570 даст +6см от стока. Имеет смысл ещё понизить на 1см шток амортизатора шайбами?
Далее, покрутил в руках амортизатор. Ход амортизатора от Rexton I около 11 см. Отбойник имеет высоту 6,5 см, висит на опорном кольце штока и сверху прижат чашкой-триподом. В состоянии покоя шток амортизатора будет находится примерно в середине своего хода, то есть вжат где-то на 5,5 см.
Смущает вот, что: получается, что при любом наезде на кочку, амортизатор сразу же будет сжимать отбойник! Я правильно понимаю или к полуночи закипел совсем?
:wacko3: :dolf_ru_072:
Прикрепленный файл  IMAG0613.jpg   692.02К   102 Количество загрузок:
#5144 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:20 AM
как то не стыкуется, кто кого?
#5145 TEXNOPORT
TEXNOPORT
  • 61 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 03:03 AM
Приветствую, Дмитрий!
Чего ж так скоро на модернизацию потянуло?
Неужто установленная Боцманом-Пиратом пневмоподвеска не угодила???
Ведь с сентября то времени прошло совсем ничего...
Поделитесь опытом с клановцами, пожалуйста...
#5146 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 03:30 AM
На днях и у меня будет такой же вариант подвески прикупил б\у пружинки от бенза-сорика, осталось переварить опорники и прикупить нивские пружинки
Ну и не забываем отписаться по результатам :respect:
#5147 dim.a7
Отправлено 17 November 2013 - 07:47 AM
Радик, если еще не поставил, будь добр дай размеры сорентовских - диаметры прутка и пружины. Леня Kafka давал, но он мерял уже на установленных и мне кажется не очень точно. Смущает диаметр прутка 16 мм, многовато.
#5148 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 17 November 2013 - 08:31 AM
Система нипель...
#5149 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:18 AM
Ура! Свершилось, приподнялся!
И так, была задача заиметь по кругу ~53 см.
В итоге после 2-месячного штудирования профильный форумов и drive2.ru остановился на следующем варианте:
Передок KYB RC2184 (4200 р/комплект)
Зад Masuma CS-1007 (3100 р/комплект)
Работы проводились в СЦ КАРСИ, за что ребятам огромное спасибо.
За выходные наездил примерно 200 км, результат таков:
Перед 53см с обеих сторон
Зад левый 53, правый 53,5.
Стоимомть работ:
Замена пружин по кругу 5 т.р.
Переварили чашки опор 1 т.р.
У соседей сделал сход-развал 2 т.р.
Итого 15 300 р.
Доволен до безобразия! )) вибраций нет, стыки дорожного полотна и лежачие полицейские теперь проезжаю с улыбкой.
У меня бензин, мкпп. Имейте в виду, на дизеле результат может быть иным.
#5150 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:36 AM
Размеры передней б\у пружины от Киа соренто бинзинки 2006 г\в с обьемом 2,5. Высота 350-346 мм, толщина прутка 16 мм, нижнее наружное расстояние 123 мм, нижнее внутреннее 91 мм, верх наружное 92 мм, верх внутреннее 60 мм толщина 16 мм (погрешность возможен -+ 1 мм так как это пружина-округлое, измерял линейкой и рулеткой)
  • Прикрепленный файл  IMG0605A.jpg   25.92К   52 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0606A.jpg   31.74К   65 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0610A.jpg   8.68К   70 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0611A.jpg   16.1К   57 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Радик 577: 17 November 2013 - 09:40 AM
#5151 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 November 2013 - 09:41 AM
FAQ готов...
И ГДЕ ОН?
#5152 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:43 AM
Обязательно :wink:
#5153 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 09:59 AM
забыл добавить, витки почти 8 с половиной, на фото видно
  • Прикрепленный файл  IMG0603A.jpg   28.73К   37 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Радик 577: 17 November 2013 - 09:59 AM
#5154 Олег03
Отправлено 17 November 2013 - 10:03 AM
...Доволен до безобразия! )) вибраций нет, стыки дорожного полотна и лежачие полицейские теперь проезжаю с улыбкой.
Не, ну а ссылка то где? :punish:
И ГДЕ ОН?
жду когда Володя решит куда и как его выкладывать...
Сообщение отредактировал Олег03: 17 November 2013 - 10:03 AM
#5155 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 11:28 AM
Пневма тут немного оффтоп, но если коротко то:
1. ожидал от неё большего комфорта за эти деньги.
2. ещё нет автоматики, а подкачивать вручную неудобно.
3. возникла проблема с задними подушками - обе требуют доработки, одна - замену чулка.
4. отсутствие гарантий.
Так что пока снимаю это хозяйство. Буду думать, что с ним после того, как на пружинах покатаюсь.
К Боцману нет никаких претензий. Претензии есть к себе и моему авантюризму.
#5156 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 11:50 AM
Кстати, кто подскажет что обозначают буквы O Y N в графе "тип замены"
http://ssangyong.exi...92&PId=F7B07569
повторю вопрос. А возник он вот откуда. Если верить замерам Николая, то передние пружины проседают всего на 1 см. Может подобрать что то из штатных передних пружин, но от другой модификации, например на механику поставить от автомата (машина то легче) или поискать от 2,7 дизеля (он явно тяжелее 2л), ну и с буковками непонятка - предполагаю что N это норма, а О и Y ? Может усиленные ?
#5157 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 11:53 AM
Считаю делать из нашей машины сверх комфортный агрегат нет никакого смысла. Да и не выйдет толком нечего. А вот хороший внедорожник вполне себе можно, а то при покупке мы получаем ни то ни се.
#5158 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 12:34 PM
смысл изобретать велосипед и ставить туда же, судя от того что пружины эти даже обновленнве ставятся на кайрон 2л и на рекстон 2.7л то подумайте, как же они могут улучшиться, тем более владельцы кайоонов 12 года не в восторге от подвески и так же пытаются найти альтернативу от других производителей пружин
#5159 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:18 PM
кому то не нравится фото с пружинкой от сорика, наверное НИКИ, большой минус поставил :ohhh:
#5160 Олег03
Отправлено 17 November 2013 - 01:38 PM
ты их намыл что-ли так? блестят как... )))
и маааленький + )
