Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#5161 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:39 PM
переварка чашек 1000р ... =)
12 точек сварки поставить.
надо взять на заметку.
наверняка еще и не красили?
#5162 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 November 2013 - 01:48 PM
странно, у меня соренто и комфорт отличный, но производителей прудин от соренто, тоже достаточно и есть бензин и дизель, он то какие именно поставил?
хз какие именно. не помню уже. поставил без переворота чашек, без подкладок .родные снял эти поставил. перед 55 см .хочет резать её ))) говорит высоко
а какая разница, ведь суть в том, что родные ссанг енговские пружины не фантан, проседают все
спорный вопрос насчет рождных. мои (как и твои старые) шесть лет простояли. теперь да просели но шесть лет беспощадногй езды. перед теперь 48 см вроде бы
#5163 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:49 PM
ты их намыл что-ли так? блестят как... )))
и маааленький + )
конечно намыл :allok: люблю чистые детали
#5164 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:50 PM
если у нас в роду такое...
любовь наступать 5 раз на грабли, размазать весь лоб, то что поделать.
видимо мы дураки чашки тут переделываем, шайбы какие то...
#5165 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:53 PM
а в чем сокральный смысл переварки чашек ?
#5166 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:56 PM
увеличивает ход аморта на 2 см
Сообщение отредактировал Радик 577: 17 November 2013 - 01:57 PM
#5167 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 02:26 PM
я бы даже сказал не "увеличивает", а "смещает" рабочую зону, пропорционально лифту. Сам ход остаётся таким же куцым +/- 5см и на сжатие сильно ограничен отбойником.
Ребят, нужно ли шайбы класть для пружины RF2570 и перевёрнутой чашки?
По отбойнику может Алекс BlackRJ прокомментирует? RF2570 намного мощнее, чем родные пружины, пробить их - это надо постараться, можно ли укоротить отбойник на половину? Вовсе его убрать как-то неправильно.
#5168 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 17 November 2013 - 02:36 PM
odmincheg, говорят, что KYB RF 2570 и для Рекстона жёсткие.
Сообщение отредактировал Sергей: 17 November 2013 - 02:37 PM
#5169 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 02:41 PM
и тем не менее, люди ездят. Вот например Operhas. Силовой бампер и лебёдка у него не замечены.
http://kyron-clan.ru...post__p__362945
Пружины я уже получил, но ещё не пробовал ставить. Неужели мой выбор неправилен и будет совсем дубово.. :vava:
Сообщение отредактировал odmincheg: 17 November 2013 - 02:42 PM
#5170 dim.a7
Отправлено 17 November 2013 - 02:51 PM
Размеры передней б\у пружины от Киа соренто бинзинки 2006 г\в с обьемом 2,5. Высота 350-346 мм, толщина прутка 16 мм, нижнее наружное расстояние 123 мм, нижнее внутреннее 91 мм, верх наружное 92 мм, верх внутреннее 60 мм толщина 16 мм (погрешность возможен -+ 1 мм так как это пружина-округлое, измерял линейкой и рулеткой)
Понял, спасибо. Но интересно получается, я поставил от рекстона 1, там диаметр прутка 15,1,высота 395мм, расстояние от центра до арки 525мм после пробега километров 200. Амортизаторы кони спорт.
#5171 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 03:21 PM
Эти пружины Рексу морду подняли до 54 см. http://www.drive2.ru...16394579184615/ На украинском форуме, кажется. Трофимыч их ставил на Ахтунга, но потом отказался в пользу сорентовских б/у. Телефон свой кину в личку.
#5172 anato67
anato67
  • 36 сообщений
  • Интересы:Жизнь
Смотри сообщения 4068-4073
#5173 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 03:35 PM
Нельзя сравнивать кай и рекс.
Другие амы,другие пружины,другие цифры по лифту.
Да вообще все другое там) то что на рексе 53,на кае 55.
Рф2570 с монро лиыт 35мм.
#5174 wingle1961
Отправлено 17 November 2013 - 03:39 PM
А сколько витков?
#5175 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 03:56 PM
Да, но у него и аморты сток, значит у меня на 1 см пониже будет после усадки
Благодарю, но про шайбы там ни слова. Выходит для 54см и стокового ама они не нужны.
если сток перед 49 см, то лифт 3,5 см даст... 52,5 см всего. При заднице в 55-56 маловато будет :) Попробую выровнять Вазовской усиленной резинкой под пружину. Они вроде как +1,5 см дадут и будет впереди желаемые 54 см.
На шток при этом надо 7-10мм шайб?
Сообщение отредактировал odmincheg: 17 November 2013 - 03:59 PM
#5176 гоблин
гоблин
  • 89 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу.
Отправлено 17 November 2013 - 04:28 PM
Поставил на перед пружины 54601-3E000 + аморты D7009+переваренные чашки.Сразу зделал замеры,перед лев.54.5,прав.53.5см.Зад оставил Niky,но буду подымать проставками.Проехал 250км.заехал на развал замерил там на ровной поверхности перед лев.54 прав.53.5,зад почему то стал 52 см. лев. прав.хотя кагда Niky стояли по кругу зад был 50 см.По ощущениям: :good: Клевки значительно уменьшились,лежаки прохожу 60-70км/ч.без пробоев,где на никовских я крался 20-10км/ч.что бы не получить пинка от подвески.Кстати зад Niky себя ведут не в худшую сторону на неровностях и лежаках,но зад ниже чем перед это не есть хорошо.Да,вибации нет,но думаю пока не поднял зад выше 54 см.Появится, будем искоренять :dolf_ru_017:
#5177 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 04:49 PM
Дмитрий.
На родные амы я ставлю рф2570 и переваренная чашка. Лифт что надо и мягко.
Не надо изобретать велосипед,я на всех ездил уже ))))
#5178 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 04:57 PM
и обязательно подложить шайбы. под что ? искать по теме будет очень долго. поэтому кому не лень в сотый раз то ответте )) шайбы надо вытачивать или есть готовый вариант ?
#5179 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 05:42 PM
BlackRJ4, ок, буду ставить RF2570 на Monroe D7009 и смотреть по факту, что за велосипед получится ))
#5180 anato67
anato67
  • 36 сообщений
  • Интересы:Жизнь
Отправлено 17 November 2013 - 05:49 PM
1.Шайбы- стр.188 пост 3741
или
2.Втулки- стр. 57 пост 1129
Шайбы или втулки также используются для увеличения хода на отбой
Сообщение отредактировал anato67: 17 November 2013 - 05:50 PM
