Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#5201 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 November 2013 - 09:25 AM
BlackRJ4, ок, буду ставить RF2570 на Monroe D7009 и смотреть по факту, что за велосипед получится ))
у меня стоят RF2570 на Monroe D7009 чашки точеные те-же 2см что и переваренные. Прошел 40т км. Ничего не потекло. Спереди 53см. Жду назад масуму буду добивать 53см
#5202 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 November 2013 - 12:22 PM
на мосту стояли трое он она и у него , если чашки не переварить то есть вариант с сорентовской пружиной сделать мягче ? и еще, все таки куда подкладывать шайбы ? на шток поянтно но куда именно. флудеры тему зафлудили хрен найдешь что )))
чашки точеные
это как
#5203 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 November 2013 - 12:33 PM
точеные чашки сделаны по чертежам ранее выложенные на этом форуме - сейчас не найду. Тоже самое что и переваренные. Шайбу надевают на шток мортера если с чашками не мудрить. Первоначально у меня стояла гайка 9мм (тоже шайба) и чашки родные без изменений, на полицейских был отбой амортизатора родного. Выточили чашки и поставил мортеры Монро D7009. На сорентовские пружины уже разорятся не буду, и так все устраивает.
#5204 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 12:45 PM
... все таки куда подкладывать шайбы ? на шток поянтно но куда именно. флудеры тему зафлудили хрен найдешь что )))
на штоке есть выступ такой, ограничитель отбойника. вот на этот выступ подкладываешь шайбы, а потом надеваешь отбойник.
#5205 odmincheg
odmincheg
  • 80 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 01:12 PM
если на этот выступ одеть шайбы М10, то отбойник уже не налезет...
Где-то в теме мелькало: сначала на шток одевается отбойник, потом шайбы, потом пыльник, потом опорник-трипод. Такой порядок.
Сообщение отредактировал odmincheg: 18 November 2013 - 01:14 PM
#5206 Маруся
Маруся
  • 17 сообщений
  • Интересы:Лабровод
Отправлено 18 November 2013 - 01:29 PM
это как
Я же вам отвечал-посмотрите на странице 57 пост 1129-там и фото и всё понятно!!!
ссылка на указанную страницу http://kyron-clan.ru.../page__st__1120
#5207 Олег03
Отправлено 18 November 2013 - 01:38 PM
Представляю FAQ по данной теме.
Большая просьба, ЗНАЮЩИМ внимательно его просмотреть на предмет ошибок, дополнений и т.д.
Буду стараться своевременно его корректировать с вашей помощью.
ps не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет...
  • 18
#5208 anato67
anato67
  • 36 сообщений
  • Интересы:Жизнь
Отправлено 18 November 2013 - 01:40 PM
Cлучайно зашёл под ником жены :dolf_ru_535:
#5209 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 02:34 PM
Олег, большое спасибо за ацки колоссальный труд :respect:
Чума!
#5210 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 03:00 PM
ток хотел указать на эту неурядицу )))
#5211 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 03:11 PM
1 Т.Е. если поставить шайбы то можно не переваривать чашки?
2 Если чашки переваренны то шайбыможно не ставить ?
#5212 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 03:17 PM
таблица по пружинам.. там нет ошибки ? по высоте хотя бы
#5213 Олег03
Отправлено 18 November 2013 - 03:33 PM
я с ней еще не успел поработать конкретно, чуть погодя заполнять буду
#5214 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 03:46 PM
Сергей, привет! я сначала поставил шайбы и чашки не переварил. все-равно на выход било с родными амами. больше года так ездил. но позавчера чашки переварил. там работы... дольше разбирал и собирал))) высверливаешь точечную сварку светлом на 5 и отверткой все отделяется)))
#5215 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 04:07 PM
я для себя не спрашивал.я одну уже разобрал и вторую разберу (чашку) земляк у меня не хочет свои разбирать типа куда еще выше. я так понял выше уже не будет а будет просто мягче
#5216 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 04:50 PM
Сергей, не будет ни выше, ни мягче. При замене пружин происходит подъем морды, соответственно шток ама вытягивается на эту величину и у него возможны пробои "на разрыв" когда подвеска отрабатывает вниз, переваривая чашку ты смещаешь опорную плоскость штока вниз, как бы задвигая шток, тем самым в какой то степени компенсируя подъем, добиваясь большего хода "на разрыв",чем с не перевареной, те же цели преследует установка шайбы.
#5217 dim.a7
Отправлено 18 November 2013 - 05:26 PM
Витков столько же, но уточню на всякий случай. Пружины эти- 4432408002, высота один в один со снятыми штатными. Сдается мне что штатные совсем не просели, но стали мягче почему то. В общем получается от рекса должны быть мягче чем соренто , жесткость витка зависит в 4й степени от диаметра прутка.
Витков 9, на 0,5 больше чем соренто. Высота новых рекс и снятых родных (год выпуска 2010) 395мм.
#5218 Олег03
Отправлено 18 November 2013 - 05:53 PM
Я вот че подумал, с введением ФАКа по пружинам тема будет скучной...
Трагедия..! Поставил спереди Koni Heavy Track 8240-1281 - машина лифтанулась с 48 до 56см. Ну, может пару сантиметров добавили пружины от Рекстона, они на сантиметр-полтора длиннее и самую малость пожёстче.
Я даже не знаю.. остаётся только поставить Sport 8240-1204 ? Так машина же опустится? На сайте Кони сказано, что машина станет ниже на 10мм.
Для зада куплены Kony Heavy Track 8040-1404. Они короче родных сантиметра на 4~5 по штоку. Блин, столько надежд на них было. Куда ж теперь смотреть? С пружинами то выбор огромен.. а вот аммортизаторы..
а с какой целью установлены аморты 8240-1281 от Рекса2? и не хотите сюда заглянуть что-бы понять почему так задрало перед? )
Как всегда - ради мира на земле ) Но мирный атом вышел из-под контроля (((
Спасибо огромное за такой ценный ссылк, надо бы такое в шапку на каждой странице.
Видятся вопросы:
- в факе нет варианта амортизаторов в для лайта. Тут сразу можно переходить на мидл? Амортизаторы оттуда охватывают и лайт?
- переварка чашек - это как раз и есть вариант для установки рекстоновских амортиков? То есть чашка становится как бы глубже? Или наоборот - она "мельчает" и выдавливает бОльшую часть штока? Если последнее - есть ли там возможность переварить на заглубление (так хочется Heavy Track оставить!) ?
#5219 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 06:24 PM
все так и получается)))) только я понял, что переделкой чашек мы можем увеличить ход штока на отбой на большую величину, чем установкой шайбы)))))
#5220 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 18 November 2013 - 06:48 PM
Я просто не могу не лайкнуть эту фотку! 10 раз выложи 10 раз лайкну)))
Фак нужен! Очень! Я просидел 2 полных вечера просто вырезая кое какие куски нужные мне и не проштудировал и 1/3, а Олежик такую ТИТАНИЧЕСКУЮ работу проделал!
Сообщение отредактировал WhiteFish: 18 November 2013 - 06:50 PM
